  • 建筑设备电气控制电路设计图解,2008
    简要说明: 本图解共分12章内容,包括电气控制电路图基本知识;变配电所控制电路;电动机的起动、控制和调速电路;给排水系统控制电路;通风设施控制电路;空调机组控制电路;采暖系统控制电路;电梯控制电路;电话通信和广播音响电路;安全防范控制电路;照明控制和调光电路;智能化控制电路等,附录中还对控制电路常用电器进行了介绍,包括:开关、主令电器、保护电器、接触器、继电器、执行机构等。 文件格式:PDF 文件大小:18.1M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-21 11:16 编辑 ]
  • 怎样看电气控制电路图.pdf
    怎样看电气控制电路图.pdf
  • 电气图及电气控制基本控制电路
    电气图及电气控制基本控制电路
    第一节 电气图的基本知识电气图:用电气图形符号绘制的工程图,是电气工程领域中提供信息的最主要方式,提供的信息内容可以是功能、位置、设备制造及接线等。电气图的命名:根据其所表达信息的类型和表达方式确定,包括系统图与框图、电路图、接线图与接线表、功能表图、逻辑图、位置图等。电气控制系统图:根据国家电气制图标准规定的图形符号、文字符号以及规定的画法,用工程图的形式,将电气设备及电气元件按照一定的控制要求连接,表达设备电气控制系统的组成结构、工作原理及安装、调试、维修等技术要求等。<
  • WIFI技术的开关控制电路设计
    1引言 智能家居技术已经成为目前电子设计的一个热点。智能家居提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境,是在互联网的影响之下物联化体现。Android智能手机通过WiFi去控制电路的开关将会带来巨大的影响。本文主要是阐述家庭电路的开关控制系统,因为电路开关是家庭生活中不可缺少的日常电路应用。整个电路系统主要由手机终端、WiFi中转、STM32主控中心组成,通过WiFi实现信息的传输,达到控制的目的。 2系统相关工作原理 2.1开关电路控制原理 本课题通过借用STM32作为主控中心,同时采用多个继电器开关,组成开关电路。STM32通过WiFi模块来接收手机终端发过来的控制信号,根据
  • 气体恒温控制电路设计论文
    一、电路框图 传感器芯体上面集成了测温电阻与加热电阻,测温电阻能实时监测传感器芯体的当前温度,且反馈到控制电路的输入端,作为温度误差信号的一个输入端,形成闭环控制。电路框图如图1所示,测温电路把当前芯体温度值转化为电压值,该值是一个微弱信号值,必须经过高信噪比前置放大电路放大到合适的电压输出值,再经过系统放大,然后输送给PID环节进行控制输出,控制输出产生宽度可调脉冲信号驱动加热电路,给传感器芯体加热。传感器当前温度与设定温度温差值越大,误差电压信号越大,经过PID控制输出脉宽开通时间越长,加热功率越大,反之亦然,从而实现了恒温控制。 二、系统控制设计 2.1温度与加热功率 传感器芯体温度与加载在芯体
  • 发射机开机控制电路设计研究
    一、引言 本台在“西新工程”对发射机进行了全面固态化技术改造后,全固态PDMTS-03C中波调幅广播发射机已作为各频率主要转播发射设备。该发射机高频激励、中间放大器、调制推动等部分均有主备可置换;发射机末级由四个相同调制/功放小盒(有备份)组合均可互换调节;唯有发射机中控制监测器(即控制箱)部分无备份可替代,时常控制箱发生故障给日常技术维护和安全播出工作带来了一定难度和不便。为此,组织工程技术人员不断技术攻关和设计实验,专门设计发射机应急开机控制电路,可以临时替代发射机控制箱开机应急播出的功能,且经测验发射机各项开机运行指标仍旧保留不变,为发射机不停机应急播出和抢修与排除控制箱故障争取宽余时间。通过长期发射机应急开机控制电路的实际应用效果很好,现已作为本台安全播出应急预案替代发射机控制箱备份装置,为优质安全播出工作发挥其关键作用,即使在中央扩覆和备机改造工程后,仍然彰显着应急开机控制电路在发射机中起着积极作用。
  • 电气控制设计------引索目录
    为了方便大家查看电气控制设计,我把它们归拢在一起。1.小车运行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制电机循环正反转http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三台电动机顺序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.电动机单向运行的控制线路图http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水灯的设计http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.设计一个配电控制系统http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.两台电机的控制问题
  • 电气控制电路中自锁与互锁原理
    电气控制电路中自锁与互锁原理
    电气控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点N或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220V就与中性点N连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线
  • 电气控制电路-看不看由你
    电气控制电路: 电气控制系统中,把各种有触点的接触器、继电器、按钮、行程开关的等电器元件,用导线按一定方式连接起来组成电气控制电路。电气控制系统也称为继电-接触器控制系统,其特点是:结构简单、直观、易掌握、价格低廉、维护方便、运行可靠。 分类:电气原理图、电器布置图、电气接线图等。 电气原理图: 用规定的图形符号,按主电路和辅助电路相互分开并依据各电器元件动作顺序等原则所绘制的线路图,称为电气原理图。它包括所有电器元件的导电部件和接线端点,不表示电气元件的形状、大小和安装方式。 绘制电气原理图的有关规定: (1)主电路、控制电路、信号电路应分开绘出,电路图中的电器的不同部分可以不画在一起,但文字符号应标注一致。主电路画在图纸的左
  • 请教关于消防联动装置电气控制电路图?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 偶看消防泵电气控制电路图,一用一备, 两台互备, 两用一备等等。。 。图很复杂。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一个问题, 这个图是由厂家提供呢—就是说偶们就一COPY 就行了呢?:lol 还是得搞设计的偶们自己去画? 如果自己画可累死了!:( 但偶必须问问, 真是得必须自己画的, 累死也得学。。。:loveliness: 谢谢了!
  • 设备控制器电路设计论文
    为判断设备应该工作在何种状态,通过检测USB总线上的状态及其持续时间来确定。因此程序中设计使用了两个计数器timer1和timer2,通过使用cleartimer1和cleartimer2两个变量来灵活控制两个计数器的计数,进而实现精确定时。图2为工作模式控制电路的状态转换图,主要实现4个主要功能:高速握手(highspeedhandshake、设备挂起(suspend)、挂起恢复(resume)、复位检测。 1高速握手 USB2.0设备连接到主机后,主机给设备供电并发送复位信号复位设备,之后设备进入全速模式工作,由图2所示在fullspeed状态检测到SE0(linestate[1:0]=00)持续2.5μs后,高速握手开始,设备控制器进入sendchirp状态,设备向主机发送一个持续时间大于1ms的K(linestat
  • 电气控制原理设计的方法与步骤
    电气控制原理设计的方法与步骤
    一、电气控制原理电路的基本设计方法 电气控制原理电路设计的方法有分析设计法和逻辑设计法。 1、分析设计法 分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。 优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它容易为初学者所掌握,在电气设计中被普遍采用; 缺点是设计出的方案不一定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。 2、逻辑设计法 逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应
  • 电气控制系统的工艺设计
    电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图,并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。   电气系统的设计原则,有以下四点: (1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求; (2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济; (3)保证控制线路工作的可靠性和安全性; (4)操作和维修方便。
  • 论体育场照明及电气控制设计
    摘 要 本文通过介绍体育场照明及电气控制的设计,分析照明设计标准的选择与照明参数的计算,阐明照明质量标准、照明灯具分类与布置方式及电气控制设计中应注意的一些问题。关键词 体育场照明设计 电气控制设计 1.体育场照明的重要性 对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。 照明是依靠光线的功能,保证灯光作用于运动员、裁判员、观众的眼睛、产生视觉,才能看见体育场地上的一切,如场地环境的明暗、物体建筑、器具及服装等表面的颜色、观看目标的形状和大小、深度、立体感及运动员运动时的状态和体育场的气氛等等。所以,良好的照明在现代体育场中占有重要地位。一般,在一个体育场的照明设计中,应考虑以下三方面的因素:1满足运动比赛时运动员的视觉要求,并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。
  • PLC控制电路设计步骤与方法的介绍说明
    一、问题提出。 可编程控制器技术最主要是应用于自动化控制工程中,如何综合地运用前面学过知识点,根据实际工程要求合理组合成控制系统, 在此介绍组成可编程控制器控制系统的一般方法。 二、可编程控制器控制系统设计的基本步骤 <
电气控制电路设计软件
电气控制电路设计软件专题,为您提供电气控制电路设计软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气控制电路设计软件 相关的专业交流讨论,更多电气控制电路设计软件相关内容请访问
