电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图,并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。 电气系统的设计原则,有以下四点: (1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求; (2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济; (3)保证控制线路工作的可靠性和安全性; (4)操作和维修方便。
可根据电动机的负载和工作方式,正确选择电动机的容量,可以按照以下四种类型进行选择: 第一,对于重复短时工作制的电动机,其容量的选择原则上可按照电动机在一个工作循环内的平均功耗来选择; 第二,对于变动负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证当保证负载变到最大时,电动机仍能给出所需要的功率,同时电动机的温升不超过允许值; 第三,对于恒定负载长期工作制的电动机,其容量的选择应保证电动机的额定功率大于等于负载所需要的功率; 第四,对于短时工作制的电动机,其内容的选择应按照电动机的过载能力来选择;正确合理地选择电动机的容量具有重要的意义。
当前信息化技术的高速发展伴随电气自动化控制技术也实现了飞速发展。通过电气自动化控制结合通信技术、计算机技术等使得电器行业进入一个高速发展的时期,很多智能化电气控制系统相继完成和应用,全国智能化电气控制系统正逐渐走入世界先进水平之列。 一、电气综合自动化系统设计满足的基础要求 变电站电气综合自动化控制系统进行运行中除了要确保各控制保护单元保留紧急的手动操作跳、合闸之外,其它用于对系统进行全部控制、监测和报警功能都是通过计算机系统进行实现的。变电站应用电气综合自动化控制系统后无需再行设置其它设备,就能实现和满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能,电气综合自动化控制系统可以满足变电站无人值班的智能化需求。从满足系统设计要求来看,电气自动化控制系统有以下的几个特点: (一)分布式设计
一、电动机启动不起来,而且按启动按钮一点动静也没有你可以先查二次保险是否烧断,保险座是否接触良好;启动接点是否能够正常闭合,停止按钮的接点是否处于闭合状态;接触器线圈接点是否有松动脱落的现象,线圈是否烧毁;热继电器是否有过载保护动作,或者在未动作的情况下,95-96接点是否处于闭合状态;对于低压综保来说则需检查相应的保护接点是否断开;如果以上器件都没有问题则要检查端子排上的接线点是否有松动点,接插件是否可靠,相关接点是否老化腐蚀,接点接触面是否有氧化膜或被工艺介质覆盖等等情况。二、电动机启动不起来,但接触器跳动这有两种可能,其一是接触器选型不当,380V的线圈被接在220V的回路内;其二是控制回路接线错误,这里要画图分析,由于没办法画图,只能靠楼主自己分析了。三、电动机能启动,但转一下就停了这有三种可能,一是电动机启动力矩过大(一般是由于机械卡死造成的,你要看具体情况而定),导致低压综保或热继电器动作;二是接触器自保接点不能正常闭合;三是电动机绕组或电缆接地或短路,导
图纸简介: 本工程为某原料系统电气施工图,包括给料机、上料皮带等设备,图纸内容包括:电磁振动给料机电气控制原理图,自定中心振动筛电气控制原理图,固定式皮带机电气控制原理图等。 投稿网友: sjyfan1 上传时间: 2014-07
摘要:文章通过介绍电气综合自动化系统的功能,讨论了muqiandian气自动化控制系统的设计思想(以发电厂为例子),展望了将来电气自动化控制系统的发展趋势。设各智能化水平的提高使得对现场设备状况的精确掌握成为可能,通讯技术的发展则为大容量的数据传输提供了平台。在工业自动化领域,基于Pc的控制系统以其灵活性和易于集成的特点正在被更多的采纳。 一、电气综合自动化系统的功能 根据单元机组的运行和电气控制的特点,应将发电机一变压器组和厂用电源等电气系统的控制都纳入ECS监控。其基本功能为: 1.发变组出口220kV/500kV断路器、隔离开关的控制及操作。 2.发变组保护、厂高变保护、励磁变压器保护控制。 3.发电机
冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括: 1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。 2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。 3、警报功能:在库温超过设定要求时发出警告,以便及时处理保证食品安全。 电气控制系统的要求: 1、安全要求:冷库的整体环境比较潮湿,而且其表面都是金属材料,容易产生漏电,所以与冷库库体内置的电器最好用低电压设备,如照明灯,防凝露电热线等。也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。 2、排水:在现行冷库设计中,主要以风冷为主要
知识点:电气保护范围
大家好: 我现在急需一款专为控制系统设计的智能软件,可快速生成控制原理图、面板布局、物料清单、接线表和端子图等。而且要适合电子、过程控制、液压和气动应用程序。请大家帮忙推荐一下。拜托各位大师了。
设计制造单位:上海岚洋自动化系统工程有限公司 产品品牌:SSD590直流调速器,ABB变频器项目简述:塑料挤出机的主机是挤塑机,它由挤压系统、传动系统和加热冷却系统组成。挤出机按其螺杆数量可以分为单螺杆、双螺杆和多螺杆挤出机。目前以单螺杆挤出机应用最为广泛,适宜于一般材料的挤出加工。双螺杆挤出机由于具有由摩擦产生的热量较少、物料所受到的剪切比较均匀、螺杆的输送能力较大、挤出量比较稳定、物料在机筒内停留长,混合均匀。单螺杆挤出机无论作为塑化造粒机械还是成型加工机械都占有重要地位。双螺杆挤出机喂料特性好,适用于粉料加工,且比单螺杆挤出机有更好的混炼、排气、反应和自洁功能,特点是加工热稳定性差的塑料和共混料时更显示出其优越性。上海岚洋自动化系统工程有限公司 承接各行业直流控制柜,变频控制柜,低压控制柜,咨询电话:021-51082175电气控制系统:1、电控柜结构参照标准结构设计制作,空间宽敞,利于通风散热和维护检修。2、低压电器采用施耐德,西门子等进口品牌。3、温度控制器采用RKC或富士全数
为了方便大家查看电气控制设计,我把它们归拢在一起。1.小车运行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制电机循环正反转http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三台电动机顺序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.电动机单向运行的控制线路图http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水灯的设计http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.设计一个配电控制系统http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.两台电机的控制问题
高炉电气控制-槽下系统
本帖最后由 zcf1977 于 2013-3-2 12:17 编辑 《挖掘机电气控制系统维修》导学
图纸简介: 本图纸包含5张油泵控制的电气图,虽然内容不多,但是很有代表意义,很适合初学电机控制的朋友参考学习,严格按照国标。 投稿网友: wangyunpo 上传时间: 2014-05-23
案例一、可控硅坏、室内机噪音 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。 原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。 解决措施:换主控板。 经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。 案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行 故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机
图纸简介: 本设计为一套DCS控制系统的设计,图纸内容包括:控制柜配置图,控制柜电源接线图,控制柜通讯接线图,控制柜接地及空开接线图,控制柜安全栅接线图等。 投稿网友: meihuo666 上传时间: 2014-08-12
