  • 电气设计软件see electrical免费
    有人需要see electrical软件的吗?我有see electrical电气软件免费下载地址,需要的给我留言,我会三天内发给你下载地址!
  • see electrical电气设计软件
    最近用到see electrical 这款软件,用起来挺方便的,可惜只有试用版,网上找了好多遍,可惜没有破揭版的,有哪位知道的能给个下载地址吗?
  • 专业电气设计软件SEE Electrical下载
    电气CAD专家,致力于电气工程、系统和工业流体领域—SEE Electrical,可以自动生成接线图、端子图、表单统计,自带符号库、设备库等,感兴趣的工程师可以下载试用http://www.gongkong.com/Common/Details.aspx?Type=datum&CompanyID=2008092611184100003&Id=2010070516463700004
  • 电气设计软件SEE Electrical关于机柜的布局
    机柜的布局在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。 在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和线槽等等。
  • 电气设计软件SEE Electrical电缆的添加与应用
    电缆的添加与应用在SEE Electrical 软件里,电缆其实也是符号,只不过是比较特殊的符号,需要进一步的设置。这样方便你在添加电缆的时候可以一次编辑电缆芯。一、首先我们先看看电缆的添加。 1. 选择图标 或者菜单栏“绘制” 电缆,创建电缆。弹出如下的对话框: 2. 选择合适的电缆名称, 比如Diagona-Co,点击确定。从对话框中可以看出,软件默认的情况下,有普
  • 电气设计软件SEE Electrical复制与模块的应用
    这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。一、 复制软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。1. 内容的复制方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制 方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。 大家可能看出来这样复制的话个数也只有1-9个,那么超过10个呢? 这时候你可以按住0,则会出现一个对话框如下:
  • SEE Electrical电气设计软件功能介绍
    SEE Electrical电气设计软件功能介绍在这里为大家介绍一款专业的电气设计软:SEE Electrical首先是SEE Electrical打开一个项目后的一个主页面: SEE Electrical是基于Office软件风格的操作界面,直观易学易用。此界面分为了三个区域:最左边是工作区信息/命令的区域。在这里软件引进了一个项目管理的概念,SEE Electrical的一个文件就是一个项目,包括所有的图纸,说明书,各类BOM表以及接线图都在集成在了一个文件中,方便项目的管理。在中间区域就是软件绘制原理图的区域,在画原理图的时,我们图纸上的符号都是带有电气属性的,放入符号时能够自动连接,打断等。在右边的区域是符号库/设备库/属
  • 电气设计软件SEE Electrical原理图绘制
    上一篇我讲述了电气软件和普通软件的区别,详细见http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008111916364300004 今天主要介绍一下SEE Electrical绘图时候与普通软件的不同。第一:电气软件中所有电气符号都是带有电气属性,比如最简单的绘制一根电线,普通的软件画出来的电线就只是一根线,不带有任何属性,当然也不能自动编号也没有电线方向。而电气软件绘制的的电线就是一根电线,带有电线的属性,包括:电线号和电线方向。如图:
  • 关于电气设计软件的调查
    看见论坛大家好像都在用天正,我们院刚刚统一改用北京博超的电气设计软件,是以autocad2005为开发平台的,小弟刚进入电气设计行业,不知道这方面的设计软件到底由哪些区别,哪个用的更多,各有什么优缺点呢?谢谢~~
  • 全球领先的专业电气设计软件SEE Electrical
    现在电气行业有很多专业的软件,法国的SEE Electrical还是相当不错的,很容易上手,和大家分享一下
  • 电气设计软件SEE Electrical免费下载
    法国IGE+XAO公司(www.ige-xao.com)是国际知名电气设计软件厂家,拥有20多年历史,并且于1997年在法国上市(欧交所- ISIN FR 0000030827)。现开始进行免费试用活动。凡需要试用的伙伴请将您的以下资料发邮件到 liyunfang@ige-xao.com 获得下载密码;资料包括: 1. 您的姓名、电话 2. 公司名称以及详细地址、邮编等可以邮寄到的地址(不接受家庭地址) 3. 电气设计工程师数量 4. 公司主业、网址
  • 电气设计软件SEE Electrical四种电线编号方式
    在SEE Electrical软件中,提供了强大的电线编号方式以满足用户的需求。具体来说有四种电线编号的方式。第一种,手动编号:双击电线,在出现的电线属性对话框中直接填写。 第二种,电线编号:所有电线具有唯一的编号。方法如下:在画完电路图后,点击“功能”菜单——“电线”——“编号”——“生成”在弹出的“电线编号”对话框中,选择电线编号,此时所有电线都具有唯一的编号。
  • 电气设计软件SEE Electrical原理图的绘制02
    原理图的绘制02控制回路的绘制您可以选择符号库里的某一类别,右击图形概览,查看符号的图形信息。比如,右击符号库“EN60617”下的“开关设备,一极” ,选择图形概览,弹出对话框,如下图所示,您可以很直观的查看符号信息。 选择所需要的符号,例如常开按钮S1,常闭按钮S2,接触器线圈K1等。这时候,如果您从符号库拖出一个名为K1的常开触点,则线圈与其触点之间会自动出现交叉索引链接关系。
  • 法国IGE+XAO专业电气设计软件SEE Electrical
    30多年来,IGE+XAO集团从事一系列CAD(计算机辅助设计) 软件的设计、生产、销售和维护。  这些电气CAD软件用于帮助生产商设计和维护所有生产过程的电气部分。 这种CAD即被称为“电气CAD”。 IGE+XAO已建成了一整套的电气CAD软件程序,可应用于所有工业领域。 IGE+XAO集团成为法国电气CAD市场的领头羊, 占据了70%以上的市场份额。  30年的经验售出90,000多个许可证;  遍布20个国家的30个地区;  360多位职员;  1997年3月在巴黎证券交易所EUROLIST上市。
  • 电气设计软件SEE Electrical关于相同电位的转移处理方法
    相同电位的转移处理方法如果第二页或者其他页面需要引用第一页断路器Q1的6号连接端,比如新的电位名称为L31,那么应该如何建立连接关系呢?您可以按照下面的步骤实现转移。1. 在断路器Q1与主触点K1之间绘制一条电线。 2. 找到符号库”EN60617UK”下的“引用”,选择符号“POTR”,即引用向右,将符号放置在电线的末端,将其命名为L31。您可以看到此符号右边有个小黑点,其实它是一个带有“图纸路径引用符号”的文本。您可以点击编辑文本
  • 电气设计软件SEE Electrical中复制与模块的应用
    复制与模块的应用这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。一、 复制软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。1. 内容的复制方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制 方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。 大家可能看出来这样复制的话个数也只有1-9个,那么超过10个呢? 这时候你可以按住0,则会出现一个对话框如下:
  • 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical编辑电线方向
    如何使用专业电气设计软件SEE Electrical编辑电线方向一.SEE Electrical软件提供使用电线方向代替节点的选项。 如下所示, SEE Electrical软件引入电线方向使得目标之间的连接情况变得非常清晰,这样报表(比如接线图,端子矩阵等)就会根据电路图中的情况准确无误的生成。比如上图所示的Q2、K1与K2之间的连接,从图中可以看出Q2与K1相连接,K1与K2相连接,如果改变为如下图所示的电线方向,其目标将发生变化,变为Q2与K1相连接,Q2与K2相连接。
  • 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建模板
    如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建模板一.简介在SEE Electrical中,模板就像符号库与类型库一样重要,他是工作区的重要组成部分。模板分为工作区模板和页面模板,他们之间存在显著区别,请熟悉这些术语,因为它们是使用SEE Electrical的基础。页面模板通常至少由标准图纸以及相关默认设置(如页面上的路径数)组成。加载页面模板以用于创建电路图或图形列表的新页面。除了标准图纸和相关设置外,页面模板还可包含任何图形内容,因此例如包含一张完整的电路图。您可以创建新的页面模板,或使用软件安装中所包括的页面模板,并根据需要仅更改标准图纸,例如插入一个新的logo。 工作区模板至少指定工作区各个部分中可使用的页面模板(因此,例如用于在电路图中创建新页面的页面模板,以及用于文档的图形列表或带图形的端子平面图的页面模板)。此外,在工作区模板中还可定义工作区的设置,例如用于组件标识的方法。如果您使用常要更改的标准项目,则可将标准项目另存为工作区模板。 接下来我们分别谈论页面模板与工作区模板的创建。
  • 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建组件
    如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建组件在SEE Electrical软件中组件是相当重要的, 用户可以在符号库中找到IEC标准或GB的符号,但是用户在做电气设计时往往会涉及到一些非标的符号,那么我们就需要创建这些组件。在这里我将重点介绍如何创建新符号。创建符号之前,您首先需要先了解文本对话框,这个在之前的章节中已经介绍过了。当然,在SEE Electrical软件中,创建符号的方法是比较简单的,它不需要做太多的设置。创建的组件包括普通组件和特殊组件。一、普通组件的创建你可以双击一个已经存在电路图中的符号,打开“组件属性”对话框。在这个对话框中,你可以找到文本属性,比如产品,说明,类型,连接文本等。1. 这里,我以10个引脚的芯片作为示例来说明如何创建普通组件。a) 请使用绘图栏的工具进行绘制,而不是Electrical栏里的工具绘制。
  • 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行电缆设计
    如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行电缆设计SEE Electrical软件中,电缆是以组件的形式出现的,也就是说电缆也是一个符号。但却存在一个问题,因为电缆芯数的不确定,是不是意味着我要把不同芯数的电缆符号都创建好? 如果是这样的话,那是多么繁琐的事。SEE Electrical软件已经考虑到这个问题,并且做了相应的设置,用户可以通过下面的方面掌握电缆的创建。这里我以屏蔽电缆作为示例。 1) 关于电缆屏蔽,不管芯数的多少,其开始与结束部分并没有改变。因此,我们可以将电缆屏蔽分为下面的三部分。
see electrical电气设计软件专题,为您提供see electrical电气设计软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与see electrical电气设计软件 相关的专业交流讨论,更多see electrical电气设计软件相关内容请访问
