  • 怎样看电气控制电路图.pdf
    怎样看电气控制电路图.pdf
  • 电气图及电气控制基本控制电路
    电气图及电气控制基本控制电路
    第一节 电气图的基本知识电气图:用电气图形符号绘制的工程图,是电气工程领域中提供信息的最主要方式,提供的信息内容可以是功能、位置、设备制造及接线等。电气图的命名:根据其所表达信息的类型和表达方式确定,包括系统图与框图、电路图、接线图与接线表、功能表图、逻辑图、位置图等。电气控制系统图:根据国家电气制图标准规定的图形符号、文字符号以及规定的画法,用工程图的形式,将电气设备及电气元件按照一定的控制要求连接,表达设备电气控制系统的组成结构、工作原理及安装、调试、维修等技术要求等。<
  • 一个很好用的电气控制仿真软件
    一个很好用的电气控制仿真软件,纯绿色软件。
  • 请教关于消防联动装置电气控制电路图?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 偶看消防泵电气控制电路图,一用一备, 两台互备, 两用一备等等。。 。图很复杂。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一个问题, 这个图是由厂家提供呢—就是说偶们就一COPY 就行了呢?:lol 还是得搞设计的偶们自己去画? 如果自己画可累死了!:( 但偶必须问问, 真是得必须自己画的, 累死也得学。。。:loveliness: 谢谢了!
  • 电气控制电路-看不看由你
    电气控制电路: 电气控制系统中,把各种有触点的接触器、继电器、按钮、行程开关的等电器元件,用导线按一定方式连接起来组成电气控制电路。电气控制系统也称为继电-接触器控制系统,其特点是:结构简单、直观、易掌握、价格低廉、维护方便、运行可靠。 分类:电气原理图、电器布置图、电气接线图等。 电气原理图: 用规定的图形符号,按主电路和辅助电路相互分开并依据各电器元件动作顺序等原则所绘制的线路图,称为电气原理图。它包括所有电器元件的导电部件和接线端点,不表示电气元件的形状、大小和安装方式。 绘制电气原理图的有关规定: (1)主电路、控制电路、信号电路应分开绘出,电路图中的电器的不同部分可以不画在一起,但文字符号应标注一致。主电路画在图纸的左
  • 电气控制电路中自锁与互锁原理
    电气控制电路中自锁与互锁原理
    电气控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点N或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220V就与中性点N连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线
  • 一分钟学会如何看懂电气控制电路图!
    看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。电气控制原理图一般是分为主电路和辅助电路两部分。其中的主电路是电气控制线路中大电流流过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件。而辅助电路是控制线路中除了主电路以外的电路,其流过的电流比较小。 1、看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。 第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。 第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关
  • 初学电工必看:自锁与互锁电气控制电路原理详解
    自锁与互锁作为电动机最基础的二次线保护方式,是每个电工都必须学会并且熟练运用的。本篇内容适合初学者或者对电工感兴趣的人。 一般来说,学习电动机正反转可以更直观的理解自锁和互锁的用途,这在我们之前的文章里讲过(请戳电工史上最详解:电机正反转)。今天我们来介绍自锁和互锁的疑难点。 首先对自锁和互锁的概念要清楚: 自锁:依靠接触器自身辅助触头而保持接触器线圈通电的现象。 互锁:利用接触器常闭辅助触头作为相互制约的控制关系。 蒙圈了对不对?没关系,让我们用人类的语言翻译过来再看——自锁和互锁运用到的元件,都是接触器。自锁是利用自身回路接触器里的常开触点,以保证自己回路持续通电;互锁是利用旁路接触器里的常闭触点,以保证旁路和自身回路不会同时供电。 首先我们要先认识一下接触器的特点——接触器一般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。为了更方便理解,请先看电路图: 自锁
  • 建筑设备电气控制电路设计图解,2008
    简要说明: 本图解共分12章内容,包括电气控制电路图基本知识;变配电所控制电路;电动机的起动、控制和调速电路;给排水系统控制电路;通风设施控制电路;空调机组控制电路;采暖系统控制电路;电梯控制电路;电话通信和广播音响电路;安全防范控制电路;照明控制和调光电路;智能化控制电路等,附录中还对控制电路常用电器进行了介绍,包括:开关、主令电器、保护电器、接触器、继电器、执行机构等。 文件格式:PDF 文件大小:18.1M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-21 11:16 编辑 ]
  • 54种电动机电气控制电路接线图
    三相电动机接线图:
  • 【电气学院】怎样看电气控制电路图?电气电路快速识图技巧
    电气原理图是我们在从事电气作业时经常会遇到的一种图纸,简单的电气原理图比较容易看懂,对于复杂的电气原理图,在阅读的时候需要遵循一定的原则和分析步骤,这样才能很好地理解图纸中的意思。
  • 28例电气自动控制电路图
    电气自动化作为电气信息领域的新兴学科,与人们的日常生活活动以及工业生产有着密切联系。在生产工作时,通过运用电气自动化设计可以有效的提高工作效率,节省运作成本,有效
  • 电气控制电路图阅读方法和步骤 PLC正确接地方法
    1.基本原则 化整为零、顺藤摸瓜、先主后辅、集零为整、安全保护、全面检查。采用化整为零的原则以某一或电器元件(如[url=]接触器
  • 四层货梯的控制电路问题
    兄弟们是否有四层货梯的控制电路,要求每层设四个控制按钮,操作者在任何一层可以让电梯到达任何层(不管原来在何层)。希望用继电器来实现以上功能,兄弟们指点一下啊。
  • 电气控制设计------引索目录
    为了方便大家查看电气控制设计,我把它们归拢在一起。1.小车运行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制电机循环正反转http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三台电动机顺序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.电动机单向运行的控制线路图http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水灯的设计http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.设计一个配电控制系统http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.两台电机的控制问题
电气控制电路仿真软件
电气控制电路仿真软件专题,为您提供电气控制电路仿真软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气控制电路仿真软件 相关的专业交流讨论,更多电气控制电路仿真软件相关内容请访问
