看见论坛大家好像都在用天正,我们院刚刚统一改用北京博超的电气设计软件,是以autocad2005为开发平台的,小弟刚进入电气设计行业,不知道这方面的设计软件到底由哪些区别,哪个用的更多,各有什么优缺点呢?谢谢~~
实用电气设计负荷计算软件。
常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf 常用电气设计计算参数.pdf
常用电气设计资料-导线载流量http://zhaogong6.blog.163.com/blog/static/27640901200811523622652/http://zhaogong6.blog.163.com/
诚创官方消息,诚创公司正在测试最新的电气软件,兼容所有AUTOCAD的操作习惯。完美崭新的绘图方法,使会用CAD的工程师,不用担心学习软件的麻烦。
希望大家多多支持
现在电气设计软件发展的态势如何? jackywang
本帖最后由 skyhacker 于 2013-6-5 15:19 编辑 节省时间-提高效率,设计优化计算电缆尺寸 符合电气安装装置标准IEC 60364和TR50480 优化开关设备的选择,断路器选择考虑选择性和级联全英文,得自己慢慢摸索
elecworks 2D 电气设计软件。 满足电/液/气智能设计。 基于强大的数据库,支持协同设计,ERP对接。 elecworks for PTC Creo三维布线软件。 电气原理与Creo® 集成。 一键式三维布线,2D电气原理与3D模型无缝交互。 Excel自动出图。 elecworks for Windchill® PLM无缝集成。 无需二次开发,电气项目数据版本管理,BOM集成管理,电气文档管理。 elecworks电气设计软件最新功能: 强大数据库,标准电/气/液符号库 支持IEC,ANSI,GB
一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算 带电动机式直流电焊机应按每
经常看到一些关于电气cad软件的好坏,易用性之类的问题!现传一文件给大家看看!
ABB-DOC WIN2.0电气设计优化计算软件,共19包part1
这是我在工作中和网站上找到的一些资料,现在整理成EXCEL版,其中,有许多公式,所以打开可能有点慢.在我电脑上是这样,因为我的电脑配置比较差.有什么问题,希望大家指正.第一次发,下手轻点啊.现在还有一些资料在整理中,整理完后,我会陆续上传.
建筑电气设计常用规范内容
现在自控行业普遍用梯形图编程,且编程完成后可进行仿真运行,有错时可提醒技术人员及时修改并更正,但在电气设计上却没有发现有类似的软件,可让设计人员在主回路及控制回路设计完成之后能及时运行,发现相关问题,不知哪位高手能谈谈这方面的信息,谢谢了
单位需购买电气设计软件,市政电气方面除了道路照明,还涉及电力管线敷设,照明变电站等,如有合适软件厂家请联系邮件hww1984@163.com 我姓黄
根据设计经验,高压线路及特大电流的低压线路,应先按规定的经济电流密度选择电缆的截面,以使线路的年运行费用接近最小,节约电能和有色金属,再校验其它条件。而对于一般低压照明线路,因其对电压水平要求较高,所以一般先按允许电压损耗条件来选择截面,然后校验其发热条件和机械强度。对于低压动力线路,因其负荷电流较大,所以先按发热条件来选择截面,再校验其电压损耗和机械强度。 一般情况下,路桥照明设施提供的照明水平是比较低的,人眼处于中介视觉状态,此时辨别物体不是通过两者之间的颜色差异来实现的,而是依靠物体与背景之间的亮度差异。以道路照明为例,无论单侧布灯、交错布灯、对称布灯还是中央布灯,桥梁上的道路照明负荷都是均匀分布的,在计算电压损耗时,可假设其分布负荷集中于分布线段的中点,按照集中负荷来计算。按照桥梁供电质量的要求,桥梁照明负荷线路末端电压应不小于额定电压的90%,不大于额定电压的105%;桥上动力负荷线路末端电压应不小于额定电压的90%;低压功率因数COSφ应在0.85以上。
希望对有需要的人有帮助
希望有需要的人有所帮助
我现在用的是理正电气试用版,但是是限时间的,时间到了要输入注册码,特麻烦,每次跳出注册码我都要GHOST电脑一下,哪里有电气设计软件破解版下载?谢谢先
