  • 怎么根据电流,功率计算电缆截面积?
    怎么根据电流,功率计算电缆截面积?
    怎么根据电流,功率计算电缆截面积?还有敷设方式及穿管规格例:P=18.5 3台 I=38.9 3台 截面 YJV3*16+1*6 敷设方式及穿管规格 600*150*2.5+DN40
  • 关于UPS电缆的零线截面积
    小弟今天在投一个标。标书上要求,UPS输出电缆零线截面积为相线的1.8倍,理由是谐波电流很大,达到基波的70%。我认为:1、如果是这样的话,市面上应该出现零线比相线大的4P断路器、零线比相线大的电缆2、问过UPS厂家,UPS内部母排没有加大;那么我光加大相线电缆有什么用3、谐波电流达到基波的70%,还是工频电流吗?连正弦电流都不是了发这个帖子我有两点想法:1、毕竟这种说法我第一次听说,想向各位高手请教一下2、我觉得UPS厂家挺无耻的,就算是真的,你内部母排怎么不加大呢?怎么不推出相应的断路器呢?(UPS配电系统多为双电源,ATS切换应该用四极)强烈鄙视中。。。。
  • 控制电缆的截面积应选多少?
    配电柜接至现场操作箱上指示灯、按钮的控制电缆截面积是选1mm2 还是1.5mm2 ?
  • 12kV开关柜短时耐电缆截面积计算
    大家好,请问:12kV 1250A 开关柜 做3150A 4s和1s钟短时耐受实验, 分别需要多大的电缆?若换做铜排连接其截面积应该为多大?急!!!
  • 桥架截面积计算--别乱施工了
    本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 08:41 编辑 桥架截面积计算
  • 如何选择电缆的截面积,你知道吗?
    如何选择电缆的截面积,你知道吗?
    对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
  • 电缆截面积的选择是否合理
    由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
  • 电缆载流能力和截面积怎样换算?
    电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com
  • 导线截面积与载流量的计算
    希望对大家有用!
  • 谁有电缆截面积选择的数据???急需
    我在做一个工程临时用电的方案,第一次做,可我没有电缆载流量的数据,谁有资料发我一份,或者告诉我找什么书或规范也行,谢谢了!ztjhjm@163.com,我的邮箱。
  • 讨论关于电机电缆的截面积选择
    各位大神讨论个问题额:关于电机电缆的截面积选择:A方案是按只要大于电机额定电流来选取;B方案是按大于断路器的整定值来选取。应该选哪种方案?来自那条规范?感谢
  • 双电缆并联供电要升高截面积吗?
    电流太大时经常用双电缆或三根电缆并联供电,但两(三)根电缆长度很难保证完全一致,请问要升高电缆截面积吗?什么规范上有要求吗?
  • 请教计算排烟风管截面积的问题
    建规9.4.8.1 风机排烟量考虑10~20%漏风量,假设计算风量V1 为7200m3/h,即风机风量V2 为7920~8640m3/h。那么风管截面积的计算是按照V1还是按照V2来进行计算?
  • 关于滑触线截面积计算公式问题
    这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z为阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;Kj为集肤效应为0.7;S为截面积则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm
  • 关于电缆的截面积与直径有什么对应关系。
    为了更直观的慨念,请把电缆的截面积与直径对应起来.这样对大家更能有印象.例如YJV22-4X240对应的直径是多少?
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • 同样截面积的电缆及铜排载流量问题
    各位大侠,小弟是搞结构的,对电气知识较缺乏,有一疑问困扰已久,同样截面积的电缆及铜排,单根的载流量高还是并联的高?如不同,打几折?还有铜排的双排载流量比同平方的单排载流量低,这个我知道,但同截面积的单排比双排表面积大啊,电流不是有趋肤效应吗,还有散热也应该好点吧,怎么载流量就低了呢?
  • 请教低压保护导体截面积的计算问题
    下面图片中的内容来自GB50054。请教保护导体截面积的计算,是否标注为红色的第2款为通用计算公式,而需根据不同的情形分别满足本条第3款等要求?提前谢谢您的回复。
电缆截面积计算
电缆截面积计算专题,为您提供电缆截面积计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆截面积计算 相关的专业交流讨论,更多电缆截面积计算相关内容请访问
电缆计算公式
电缆长度计算
