  • 如何理解电缆保护管长度计算规则
    电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?
    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
  • 酚醛风管计算面积的规则
    酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
  • 海底电缆无功损耗的计算
    知识点:海底电力电缆
  • 关于双拼电缆阻抗值的计算
    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • 建筑公式大全及计算规则
    论文简介:建筑工程公式大全及相关计算规则汇总(土方工程) 投稿网友:lixuan8855 上传时间: 2013-05-23
  • 电缆这些部位需要计算预留
    电缆长度计算规则        &
  • 桥架内电缆载流量怎么计算?
    图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
  • 关于电缆计算长度的问题
    在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
  • 计算电缆布线穿管的问题
    规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
  • 定额与清单计算规则对比
    自己整理的定额与清单计算规则对比表!
  • 关于平面不规则计算问题
    请教各位高手凹凸不规则或楼板局部连续。采用合理符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型?这时候采用啥计算模型? 算位移比是要定义刚性楼板,但是算配筋时要在特殊构件里面定义弹性板个人意见,不知道是否正确
  • 关于双屏电线、电缆的计算问题
    工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
  • 请教关于电缆计算根数问题
    国标清单说"电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算",那BV-3*2.5 SC20中线的长度是SC20管长的三倍左右还是一倍左右?还有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考虑? 这些问题我一直很疑惑,希望大家能帮忙!
  • 求助:计算电流与电缆选择?
    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
电缆计算规则
电缆计算规则专题,为您提供电缆计算规则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆计算规则 相关的专业交流讨论,更多电缆计算规则相关内容请访问
电缆长度计算
电缆计算软件
