二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]
本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
暴雨强度及雨水流量计算公式
NFPA15上的喷头流量计算公式,我自己推算了一下,K与Km的换算怎么也不对。过程如下,欢迎大家指正!过程如下:
受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
请教各位:电缆穿过墙上的封堵,然后沿着桥架敷设,在计算载流量时,敷设方式是按有孔托盘,还是隔热墙来选?是否与穿墙的厚度有关?
本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 编辑 最近做一个大学生宿舍,其设计用水量的计算让我很苦恼。工程概况:该宿舍分三段,第一段24层,第二段9层,第三段,18层。学生总人数约6000人,4人一间宿舍,共用一卫生间,卫生间内设有一个独立的淋浴间,一个蹲便器,两个洗脸盆。 按建筑给水排水设计规范,该宿舍属于3-4类宿舍,其设计流量的计算时,就应该采用规范3.6.6公式。以下表格为计算结果:这个结果太吓人了,感觉和实际工程完全不符~~于是,我又选择了3.6.5的公式(即按1-2类宿舍进行设计)进行计算,其结果如下:
电力电缆载流量计算软件设计
一根YJV-185*4+95*1的电缆,其总载流量是单独一根185的电缆的四倍或者五倍么?如果不是,他的载流量和单独一根185的电缆载流量有什么关系?怎么计算?
经验总结,给快速计算带来方便
奇怪的公式 教材上关于巴士槽的流量计算公式为: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三废处理技术手册(废水卷)749页为 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量计算公式却不同。 不过两个公式的计算结果还基本没什么差别。不知道两个公式哪个对?还是连个都对?
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是载流量.S是导体标称截面积,但是系数A和B以及指数m,n我却不知道是什么?我们是做电柜行业的,电缆一般是用作进线电缆,不用考虑敷设等,用的也是一般的RVV等普通的,请问各位专家假设我的一个塑断的额定电流是225,那我怎么根据这个公式计算出我要用的电缆截面积?(也就是我要怎么去考虑A,B,m,n或者说A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告诉我 谢谢你们了
