设计院给出了设备的平面工艺布置图,领导让在图上测量电缆的长度,可是在图上看不出电缆是如何从标号73.04AC的控制箱走到油站地坑的,还请各位高手指教一二详情见下面的图
甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)
请问怎么计算现浇混凝土的模板量,听说计算模板量时可在混凝土的工程量上乘以一个系数,例如模板量=墩子的工程量*系数+底板*系数。具体是怎么算的就不知道了。
小弟在做排水规划的时候有一个不解的问题,在排水体制上近期旧城区采用截流式合流制,新建城区采用分流制,而由于资金等问题往往新建城区的雨、污水管道不可能同时铺设,而是先铺设污水管道,待日后再铺设雨水管道,我想问一下,那近期的雨水该怎么考虑,是不收集,任其排放,还是在污水管计算中加进部分雨水量的计算呢,请前辈们给予指教,万分感谢。。。
请问,在自然通风计算中,已知换气次数即通风量,对于只有门和窗户(铝合金推拉的窗户)的房间,没有热压只有风压的情况,如何计算通风面积?是计算门窗的整个面积,还是计算门缝隙和窗户缝隙的面积?
混交造林模式与用苗量计算(Excel表格)
请教各位水友一个问题:铝塑管的膨胀长度计算使用公式ΔL=LΔT a ,其中ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg,我请教过许多人(ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg)数据的来历,都没有结果,知道的请告诉我,多谢!!
现在因甲方觉得厂房里的空气质量不好(开窗不够),要做通风系统,请问只做排风,不作进风可以把?排风量取多少换气次数????????
在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
工业废水设计中,经常出现实际污泥量比设计污泥产量要少很多.不知道大家有没有遇到过.我遇到一个方便面废水,150吨一天的废水,自建厂以来从来没有使用过压滤机.还有一个焦化废水,设计每天要排泥约60m3,但是实际运行过程中,压滤机半个月才用一次. 是设计取值有问题还是计算方法有问题呢? 如果有哪位有遇到类似问题案例,也拿 出来讨论讨论.
预应力后张法伸长量计算
如果基础为独立砼基础(工作面300mm),放坡时,从垫层上表面进行放坡,那么垫层土方工程量如何计算?是否为垫层的面积乘以垫层厚度?还是垫层每边加上工作面后(每边比基础多出100mm,工作面200mm)再乘以垫层厚度?
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-9-23 14:06 编辑 请问下大家,厂房图纸出来,甲方让估算下厂房(门式轻钢)一平方的造价能多少?我应该大概怎么算。谢谢。如果是混凝土结构呢
我现在的在建小区进入市政施工阶段了,挖土的时候我们是按照测量的标高,开挖的宽度,放坡系数计算的,现在回土我们每次都按照进场的土方车数计算了,感觉记土方车数的方法最后会有很大误差啊,你们工地有这样计算的吗,最后决算如何计算
1-创建一个地形(可通过导入dwg格式创建)并定出红线的边界点 2-通过定位点创建建筑红线(通过绘制来创建)
天然气燃烧后烟气量计算
防烟楼梯及消防电梯合用前室,计算开启门风速为0.7~1.2M/S,应算哪及扇门及几层,电梯门算及层?希望得到您的帮助,谢谢
一、计算规则:1.平整场地:(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。2.人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在&plu ** n;30cm以上时,则按自然地坪标高计算。3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数
