电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~
查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
请问如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?请不要告诉我用总表数减各分表的和,由于分表太多。有没有一个系数,用总表数乘以这个系数得出损耗啊?
某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?
:)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
还请各位给出详细介绍,谢谢!电缆芯数的选折是否主要看是用几相电源?如电机的一般选折四芯的!控制线上的选折是否可以跟自己现场的需要来选折5芯,7芯的线那?控制线多了是否会有信号干扰的问题,是否有电感效应的影响! 谢谢,各位达人了!
AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
最近有一个项目,容量比较大,用户为节约投资,采用的单芯电缆供电,审查单位要求提供电缆选择计算书。由于单芯电缆厂家不像三芯电缆那样提供电感值,但是多根电缆敷设时肯定存在电感,不确定电抗对电缆的阻抗影响大否?如果如三芯电缆的电阻电抗值,肯定是不能忽略电感的。 请问大家有计算过吗?或者有没有好办法估算出单芯电缆的电抗值,谢谢!
