  • 电缆桥架的选用与计算方法
    电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
  • 关于电缆载流量计算方法!
    关于电缆载流量计算方法!
    请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
  • 关于楼梯的设计与计算方法
    1、坡度与踏步尺寸
  • 关于建筑高度的计算方法
    建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
  • 关于灌溉效益的计算方法?
    我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
  • 感温电缆桥架铺设的计算方法的说明
    在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。 线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型
  • PKPM默认的板的计算方法
    1、单向板弹性计算,不可更改2、双向板(长边/短边>2)弹性计算,不可更改3、双向板(长边/短边《2)塑性计算,可更改 信息来源,PKPM2010用户手册《结构施工图设计》P76,恳请批评指正。
  • 关于活门机构的计算方法
    内容在附件里,请各位大神指教,如有好的方法请分享
  • 砌体结构中梁的计算方法
    普通的框架结构,我们计算梁配筋的时候通常是借助satwe计算整体结构,然后出梁柱施工图。但是砌体结构,你就不能再用satwe计算模型了,这时候你需要借助pk,一个梁一个梁的计算,虽然麻烦,但是保险。而且算出来的结果比较接近实际情况。新手一定要注意。往往在毕业设计时候,只接触过框架结构就认为pkpm只能用satwe计算梁柱板配筋,但是砌体结构需要格外注意。
  • 跪求墙体的荷载计算方法
    各位大师们,我是菜鸟,需要大家帮忙,已知楼面层高3.2米,荷载为:附加恒载2.2kN/平方米,活荷载2.0 kN/平方米,怎么算加砌块隔墙的荷载有没有超过楼面的荷载!谢谢!
  • 发个电气负荷的计算方法吧
    嗯,闲来无事和大家分享一哈
  • 静压箱的作用及计算方法
    详细介绍了静压箱作用及选型计算方法
  • 关于市政泵站的计算方法
    关于市政泵站的计算方法
    领导交代明天去汇报下一个泵站的负荷,说人家业主看着负荷奇怪,让我去解释解释,我看了半天图,也觉得这个负荷看着奇怪,求大家也帮着看看。上图
  • 请教综合电抗的计算方法
    我在做习题集的题目时看给出的答案,综合电抗的标么值是将电阻的标么值和电抗的标么值之间相加,而非两个的平方和后开方?请教这个原因是什么?真心感谢您的回复。
  • 静压箱的作用及其计算方法
    什么是静压箱? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。 工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
电缆的计算方法
电缆的计算方法专题,为您提供电缆的计算方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆的计算方法 相关的专业交流讨论,更多电缆的计算方法相关内容请访问
电缆外径计算
铝芯电缆电阻计算
