  • 定制电缆铝芯适合哪些场合?
    定制电缆铝芯适合哪些场合? 电缆这样的产品属于比较复杂的,因为它的型号规格比较多,而且每个国家给我们的标准都不一样,尤其是当一些特殊行业需要用得到这样的电缆的时候,还需要特地去选择一些情况,在有些情况下,可能标准的一些型号没有办法去满足,这个时候很多人就会选择去定制,这样便可以满足自身需求了,今天就一起看一下定制电缆铝芯都适合哪些场合。 如今有很多国家,其实在定制电缆这方面的经验还是比较充分的,定制的电缆一般能够使用的场合有很多,就比如说大型自动化设备或者是矿业装备等等,各种各样复杂的环境下都可以正常的去使用,满足客户的需求。 就如电缆需要平时长期暴露在使用的环境下,对抗一些紫外线或者是抗裂等等,像这样的要求也是可以达得到的,但是如果购买一些现成的线缆的话,可能是没有办法达到,甚至是在安装之后可能会造成更大的问题。但如果我们是定制的电缆,其实可以按照要求进行设计,这样会更加具有针对性,那么使用的过程当中就不会出现一系列危险问题。
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 硅胶电缆铜芯和铝芯的优势对比
    硅胶电缆铜芯和铝芯的优势对比 在现代社会生活中,随着科学技术的发展,电子产品已经成为了人们不可缺少的一部分,与此同时,电缆电线的需求量也在不断增加。各种不同类型的电缆生产厂家,在生产制造的过程中,不断使用先进的科学技术,提高了电缆的生产率。太平洋电缆通过硅胶电缆铜芯设计,让电缆的质量也进一步提升。 首先,在生产和制造电缆电线的时候,大多数生产厂家都会采用硅胶材料作为保护层和绝缘层。而内部的金属线则会使用铜丝。硅胶电缆铜芯设计在一定程度上使得电线的使用寿命增长。传统的电线会采用铝丝,铝丝最大的特点就是传导性比较强。但是由于质量比较硬,所以在延展性方面不能够充分发挥作用。如果采用铜芯电缆的话,就会从很大程度上解决这个问题。 其次,硅胶电缆铜芯设计最大的好处就在于提升了整体硅胶电缆的质量。由于金属铜本身具有的传导性以及高熔点,使得硅胶电缆铜芯能够起到很好的防火作用。在电线使用过程中,由于电功率过载会造成短路断路,从而引发火灾。所以采用铜芯的话,会使得电线的使用更加安全。 <
  • 铝芯电缆一般都适用于什么场合?
    铝芯电缆一般都适用于什么场合? 随着科技的不断进步和工业的快速发展,电缆作为电力传输的重要媒介,在各个领域都发挥着至关重要的作用。在众多电缆材料中,
  • 为什么架空线推荐使用铝芯电缆?
    在《工业与民用配电设计手册》中,提出架空线推荐使用铝芯电缆。请问是什么原因?我个人理解,推荐使用铝芯电缆,是不是因为铝芯介质延展性能好,能够适应各种恶劣的环境变化。请高手给予指点。
  • 控制电缆是否有铝芯电缆!!急急!!
    1、控制电缆是否有铝芯电缆!!!!有哪位大侠知道!!!2、在哪里有规定控制电缆有铝芯电缆,给个书面依据!!!!!!本人急需解决这个问题!!!!我在网上等大家的留言!!!!谢谢!!!!
  • 请教铝芯电缆的电压降问题??
    1250KVA 10KV变压器,采用YJV22-10-3*70电缆长度550米,请问电压降是多少?埋地敷设是否可行?
  • 出个题目:铜芯电缆与铝芯电缆连接处工程量计算
    铜芯电缆与铝芯电缆连接处工程量计算套中间头不妥?如何计算,谢谢!后来我进一步查资料:有人说中间必须加铜铝过渡接头,那定额如何套。 电缆中间头制安定额使用于铜芯与铜芯、铝芯与铝芯电缆的连接。不适用于异性电缆材料的连接定额含量里1个中间头包含3.76个铝压接管。可否把其换成铜铝过渡接头?谁熟悉其施工工艺?此外,更进一步问,YJV电缆与ZLQ电缆如何连接?YJV22与YJV电缆连接后,-22电缆的钢带如何处理?完全不同型号的电缆如何连接?用电缆对接箱.......这些在预算中又如何处理?[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-9-9 16:23 编辑 ]
  • 铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
    铜芯电缆和铝芯电缆的优势和区别
  • 铜芯电缆能全面取代铝芯电缆吗
    铜芯电缆能全面取代铝芯电缆吗在电力传输与分配领域,电缆作为关键的基础设施材料,其性能与成本一直是行业内外关注的焦点。铜芯电缆与铝芯电缆作为两种主要的电缆类型,各自具有良好的优势与局限性。
  • 请教高手 关于铝芯电缆的使用??
    厂房院内 有高杆灯4个(2KW),路灯5个(0.5KW),分两路高杆灯一路,路灯一路,由于铜芯电缆太贵,甲方要求用铝芯电缆,请教高手用什么型号的铝芯电缆呢??急求
  • 请教铜芯电缆和铝芯电缆的优劣对比?
    众所周知,铜原材料的价格飞速上涨,导致铜芯电缆和铝芯电缆的价格相差很大。 我曾上网查过,在99年左右,铜和铝的原材料价格相差不大,铜芯电缆和铝芯电缆的价格也相差不大,但铜芯电缆在导电率、压降等方面的性能又明显好于铝芯电缆,所以大家理所当然的选择了铜芯电缆。但是这几年铜材料价格的上涨,铝芯电缆又有抬头趋势。 我是98年参加工作的,从参加工作以来样子使用的是铜芯电缆,所以对铝芯电缆的性能不了解。但听人介绍,说铝芯电缆的压降大可以通过增加一个截面规格就可以解决了。铝的抗氧化性比铜的差,但在北方地区,气候干燥,所以这方面的因素又可以忽略不计,是这样吗?但铝芯电缆的价格却比铜芯电缆低很多。 咨询这个问题是因为我目前负责一个单位职工集资建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四个规格的低压电缆(设计是铜芯电缆)将近1000米,但选铜芯电缆和选铝芯电缆的价格竟然相差20万还多。但是又不敢为了省钱而忽略了稳定性等,毕竟是职工自己的血汗钱啊~ 大家帮帮忙吧!先谢了!PS.我们这边电业局只在高压且240以上电
  • 铝芯电缆可以在酒店内使用吗?
    有一2000平米左右的火锅店(二层楼),店内全部用电磁炉烧火锅,据老板估计有500KW左右。装潢公司在对该火锅店进行电气安装时,对楼内主干电缆全部采用普通铝芯电缆(不考虑容量),这样做规范是否允许?是否符合防火要求?请高手给我一个说服装潢公司改用铜芯电缆的理由!!谢谢了。
  • 请教:铜芯电缆与铝芯电缆的区别
    铜芯电缆与铝芯电缆除价钱与载流量不同外还有什么区别啊?现在有一个学校的配电工程,做好后闲造价太高,其他的能减的都减啦,如果把所有的铜芯电缆改为铝芯的可不可以啊?我感觉不是很好,还请各位多多指教!
  • 电缆线路电阻计算的一点疑问
    电缆线路电阻计算的一点疑问
    请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
  • 【请教】有氨气的环境必须使用铝芯电缆吗?
    工业与民用配电设计手册 480页有一句 氨压缩机房的电缆应采用铝芯电缆。但是,规范中都没这一句。或者间接的要求也没有(可能是我没有找到)并且,在《冷库设计规范》GB 50072-20107.2.6 和7.2.10 比较内涵的说可以使用还有GB 50217-20073.1.1 控制电缆应采用铜导体。环境应该应该按照防爆二区考虑。。。有氨气的环境中,动力、控制、照明配电的电缆到底使用铝芯还是铜芯。
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
    铜芯电缆和铝芯的区别以及适合它们的场所
  • 变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别?
    变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别? 变频电缆一般它会有比较强的耐电压的冲击性,所以在使用的过程当中是可以承受得住那种高速的脉冲电压的,所以对于很多电器也有着比较好的保护作用,主要是使用变频电源和一些电机的时候相连,像这种产品如今在市场当中经常会用得到,就比如说一些食品加工或者是基础加工的行业。今天就一起看一下变频电缆铝芯和普通的电缆有什么区别吗? 屏蔽的结构不同 变频电缆它会采用一定的总屏蔽的结构,主要是里面有铜带屏蔽或者是一些组合屏蔽等等,所以它会有一定的截面比例。所以像这样的设计可以让这样的电缆拥有更好的抗电磁感应,也就是说可以扛得住一些信号的干扰,在一定程度上能够减少一些电感。而且在这种屏蔽层当中,它也有一种抑制电磁波发射的作用,能够直接保护住中央,但是普通的电缆是没有这样的屏蔽层的,所以在抗干扰方面会比较弱一些。 电气性能 变频电缆其实在普通电缆的基础上又加强了对于电容
  • 铜芯、铝芯和铝合金电缆的成本对比
    作者    振生的电气知角
铝芯电缆电阻计算
铝芯电缆电阻计算专题,为您提供铝芯电缆电阻计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝芯电缆电阻计算 相关的专业交流讨论,更多铝芯电缆电阻计算相关内容请访问
电缆的计算方法
电缆电感计算
