我每次看到用滚球法计算避雷,总是有很多疑问,是不是所算的避雷针就是我们通常所做的沿女儿墙一圈的小针?还有用滚球法计算时所保护范围是怎样定?多多指教!
常用钢材理论计算法角 钢: 厚*边宽*0.15= (公斤/米)元 钢: 直径*直径*0.00623= (公斤/米)方 钢: 边宽*边宽*0.00785= (公斤/米)六 角 钢: 直径*直径*0.0068= (公斤/米)扁 钢: 厚*边宽*0.00785= (公斤/米)钢 板: 厚*长*宽*7.85= (公斤/米)不锈钢板(304): 厚度*7.93= (公斤/平方米)不锈钢板(316): 厚度*7.98= (公斤/平方米)镀 锌 板: 长*宽*壁厚*7.85*1.06= (公斤/张)无缝钢管: (外径-壁厚)*壁厚*0.02466= (公斤/米)镀 锌 管: (外径-壁厚)*壁厚*0.02466*1.06= (公斤/米)方管、矩形管计算公式: (周长/3.14-壁厚)*壁厚*0.02466= (公斤/米)不锈钢管计算公式: (外径-壁厚)*壁厚*0.02491(304、321)= (公斤/米) (外径-壁厚
再论梯形明渠临界水深计算法
本帖最后由 筑城 于 2014-5-15 06:17 编辑 本文以规范验算公式为依据,改变常规验算模式,以下卧层或持力层承载力的利用度达到100%为标准,基础宽度经计算和比较取值,再计算基础长度。该验算模式是对验算方法的变通、转换,通过一次有序计算即可得出条形基础或矩形基础底面最小尺寸,称直接计算法。为了便于应用,将公式汇编图表化,计算过程程序化,以供结构设计人员参考。
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
还要的以后会继续传的
要不要看看专家是怎么求解风道等的计算方法...那还等什么呢...
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
请教下面图片中标注为红色的部分,如何将两个性质相似的有限电源容量系统的电源化为一个等效电源的形式?提前谢谢您的回复。
500kV四分裂导线割线计算法
请教自喷流量特性系数计算法中管系Ⅱ中的a 点流量怎么计算?它的压力也是和管系 Ⅰ中的1点一样吗?流量也是一样吗?
瓷砖作为一种耐酸碱、耐磨且美观的装饰材料,广泛应用于现代建筑中的墙面和地面装修。
现有一个模块机的水系统选择水泵,层高3米,供水管长度120米(供冷房间位于工厂中间,所以水管比较长),回水管长度一样。想请教各位大侠,用估算的办法怎样算是比较准确的,沿程阻力与局部阻力如何计算。 谢谢!
都说清单计价反应的是企业的施工水平,而定额计价则是真正考验预算员的预算水平。要在职场上表现好,如何算得又准又快才是最要紧的啊。小编今天给大家带来——定额计价八步计算步骤,助你快速提高工作效率,快收下吧!
代做工程预算
对于汇水面积小于100km 2 的流域,可根据径流形成简化公式计算设计流量。径流流量经验公式在公路以及其他相关行业和部门均有不同的公式形式,各水文参数的取值宜根据当地具体资料确定,亦可按地区性流量经验公式计算。 径流简化公式如下:
