  • 求助!!!急急急!!电缆弯曲半径
    求助!!!急急急!!电缆弯曲半径
    手底下有个施工项目,楼层较高,在80层有转换楼层,转换桥架设计400*100,经过核图发现电缆特别多,具体为:WDZ-YJY-4*240+120共计10根,WDZ-YJY-4*185+95共计4根,WDZ-YJY-4*95+50共计4根,单芯矿物185共计16根,单芯400电缆16根,单芯240电缆2根,电缆全部至85层,中间80层转换之后在83层又有转换,还有其他小电缆若干,计划变更为1000*200桥架,因施工困难太大,在此请教各位帮忙解决一下,我想让甲方换单芯电缆,各位大神帮忙画一个电缆的弯曲半径图,谢谢大家!!附一个大概路由图纸!
  • 求电缆弯曲半径最新国标
    94版的国标中的弯曲半径和DL/T5221-2005行业标准中的电缆弯曲半径为什么不一样啊,设计的时候以哪个为准啊?哪里有最新的国家标准啊
  • 关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
    关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
    本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
  • 电缆弯曲半径的定义及常见问题
    知识点:电缆弯曲半径
  • 电缆穿钢管埋地暗敷设弯曲半径?
    电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍
  • 电缆弯曲半径的标准规程要求
    知识点:电缆弯曲半径
  • 桥架的选择-电缆截面积还是弯曲半径?
    5*16mm2的NH-YJV电缆 截面积24.2mm2,弯曲半径按10D算的话是24.2cm。如果桥架选型按:电缆截面积/40%算的话,100*50的桥架就足够了,但是按弯曲半径算的话,就必须选300*50的了。这个要怎么选呢?
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 关于钢筋加工的弯曲半径.
    关于钢筋加工的弯曲半径.
    在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 20031115-06电缆弯曲半径与电缆外径比值应符合的条件
    以下是引用小电容美眉在2003-11-22 16:41:00的发言: 真是一个强盗,我买不起,我自己查 楼主肯定是误操作
  • 求教配电设备内部布线需要考虑电缆弯曲半径吗?
    请教一下各位前辈,低压配电柜或配电箱内,使用电线做主回路导体时,需要考虑电线的弯曲半径吗?我在网上查了有的说是需要3倍以上电缆外径的弯曲半径,我认为这个标准应该是指工程安装中的电缆弯曲半径吧。而成套设备内一般都是使用电线布线,而且普遍都是100A以下才使用电线,我厂现在的做法并无规范,我刚才去量了一下,25平方的BVV导线弯曲半径2.8左右,电线外径为1.1左右,基本符合要求
  • 总电缆和分支电缆的计算
    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
  • dn315以上的PE管弯曲半径是多少
    如题,设计规程上只写到315,315以上的哪里可以查到
  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?
    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
  • 关于双拼电缆阻抗值的计算
    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • 海底电缆无功损耗的计算
    知识点:海底电力电缆
  • 室内消火栓保护半径计算
    根据规范要求 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保护半径(m);         k3  —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;         Ld  —— 消防水带长度(m);         Ls    —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);         Sk    —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值
  • 电缆这些部位需要计算预留
    电缆长度计算规则        &
电缆弯曲半径计算
电缆弯曲半径计算专题,为您提供电缆弯曲半径计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆弯曲半径计算 相关的专业交流讨论,更多电缆弯曲半径计算相关内容请访问
电力电缆计算公式
电缆负载计算
