  • 超声波污泥处理技术 讨论
    超声波污泥处理技术 讨论
    超声波污泥处理技术的样本: http://co.163.com/gs_1167984071866_0.htm
  • 超声波处理剩余污泥减量化
    目前污水厂的运行费用中三分之一强的用于污泥处置中,包括电费,药剂费用,目前污水厂的泥大部分是在垃圾填埋厂填埋,这也是一部分很大的支出。因此污泥减量化有很重要的经济意义。 超声波会在液体中产生空化现象,产生剪切力,瞬间产生高温高压,这些特性使超声波可以完成一些需要极端条件的反应。在不添加化学变性剂。酶以及其他物质的情况下。能够溶解细菌孢子。破坏菌胶团结构,破坏微生物细胞。从而增加后续污泥消化的能力,增加甲烷产量,减少剩余污泥量
  • 水处理中的超声波设备如何?
    只是打算作为投药反应过程的催化辅助,投药反应池容积概算500立方,容积大是因为要保证一定反应时间,产生空腔效应即可。哪位用过 运行成本(功率)大概多少
  • 超声波处理水中污染物2008年
    论文简介:摘 要 超声技术在处理水中有机污染物的应用近年来受到越来越多的关注。与常规处理方法相比,超声处理高效省时。超声技术对众多难处理有机污染物的降解是有效的。本文介绍了超声降解有机污染物原理、影响因素和各种方法,主要包括单独使用超声处理和超声与生物催化剂、化学氧化、吸附等其它技术的联用,综述了近年来利用超声技术处理水中有机污染物的研究进展,对存在问题和发展趋势提出了见解。 <
  • 基桩超声波检测特殊情况的判定及处理!
    检测数据异常 1.管斜:在检测过程中,难免会碰到声测管弯管的情况,管斜对我们的检测结果有较大的影响,容易造成对缺陷的错判或漏判,下面我们来看看管斜如何处理。     如下图所示:直接从波形上观察,感觉该剖面在42米以下存在大范围缺陷。   但通过观察PSD的变化及声速声幅曲线的变化,我们发现,PSD并无强烈变化,且声速声幅呈趋势性渐变,应为声测管偏斜,需
  • 讨论帖:超声波处理污泥工程进展讨论与相关研究资料
    超声波在污泥处理方面具有独特的优势,天津大学、南京工业大学超声化学工程研究所、重庆大学等单位开展了一些研究工作。超声波能否大规模应用,还有很多问题,网友可以谈谈各自的想法[ 本帖最后由 big_worm 于 2009-9-4 08:01 编辑 ]
  • 超声波清洗废水处理工艺
    超声波清洗废水浓度COD>18000,SS>5000,石油类>200 资料上建议工艺 破乳隔油+混凝沉淀+芬顿氧化+生化 有没有简单经济点的工艺?各位遇到这种水怎么处理的
  • 桩基超声波检测现场常见问题及处理方法
    桩基超声波检测现场常见问题及处理方法
    检测桩身结构完整性的超声波透射法具有高效、低耗、无损等优点,因此在工程实践中得到了广泛应用。本文从超声波检测原理出发,总结了超声波检测现场常见问题及处理方法。 接收信号突然消失 有两种原因会产生这种现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查声测管内是不是有水,可在采样状态下,以防声测管破裂造成的水大量外流则需快速往声测管注水至现象消除。否则,将换能器提出声测管,平行靠近放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。 <
  • 跪求超声波在水处理方面的书籍
    大哥大姐们,小弟跪求超声波在水处理方面的书籍,最好是物理方面的,超声清洗啊,超声除垢啊,谢谢大家了。 推荐书名也可以啊。谢谢拉
  • 超声波水表故障如何处理?真的没有人知道吗。
    RH-XLBY-2000超声波水表因为坑内涨水,现在只有原来的总数,速度为0。如何恢复正常。超声波水表应该是高度密封,不可能会是涨水影响吧?能显示数据,有没有可能是管内有空气造成。
    发帖几天了:RH-XLBY-2000超声波水表因为坑内涨水,现在只有原来的总数,速度为0。如何恢复正常。超声波水表应该是高度密封,不可能会是涨水影响吧?能显示数据,有没有可能是管内有空气造成
  • 射线检测和超声波检测的疑问
    “容器壁厚大于38mm,其对接接头如采用射线检测,则每条焊缝还应附加局部超声检测,局部检测比例为原检测比例的20%”问题1.容器壁厚大于38mm的每条焊缝为什么还要附加局部超声检测?2.局部超声检测是不是就是超声波探伤?二者有区别吗?3.这个20%应该怎么理解?以什么为单位的百分之20?
  • 关于焊缝超声波探伤的最小厚度
    超声波探伤的原理超声波探伤是利用超声波在不同质界面上具有反射的特性来确定介质内部缺陷的一种无损检测方法。超声波在介质中传播时,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。工件厚度小于8mm就不可以用超声波探伤了吗有经验的工程师经验会提醒:壁厚小于8mmm的钢板对接焊缝就不可以采用超声波探伤了。这是什么原因呢?这两天查了一些规范,在JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》中找到了超声波探伤针对不同检测对象的适用范围规定,如下表。 <
  • 威固特滤帽超声波清洗机
    威固特VGT-4036F半自动滤帽超声波清洗机清洗过程由人员控制,设备清洗主线由 1 个超声波清洗槽、 1 个超声波漂洗槽、 1 个超声漂洗槽、 1 个离心热风甩干槽。其工作原理是利用超声波渗透力强的机械震动力冲击工件表面并结合清洗剂的化学去污、除油作用使工件表面干净。工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽,再由操作者同时送入各工序段,对工件进行超声波清洗、热水漂洗、钝化、漂洗后出料取出工件。
  • 威固特之滤网超声波清洗设备
    一、了解滤网的主要作用 主要用于空调、净化器、抽油烟机、空气滤清器、除湿器、除尘器等,还适用于各种不同的过滤、除尘和分离要求,其次还可运用到汽车零部件、石油、化工、矿产、食品、制药、涂装等各行各业的过滤。二、滤网用处之广可污染源随处可见 存在的污染源有:切削油、磨粒、铁屑、尘埃、指纹、油渍等。三、超声波清洗机能高效率的清除系列污染源 超声波清洗机之所以能做到清洗污垢的作用,其过程是由下列因素引起的:空化、声流、声的辐射压力和声学毛细效应。 在清洗的过程中,不洁物的表面会产生表面污垢膜的破坏、剥落、分离以及乳化、溶解等现象。不同的因素对清洗机的影响也不同。对于那些附着不太紧的污垢,清洗主要靠空化气泡(未爆破的空化气泡)振动力的作用。在污垢的边缘,由于脉冲气泡的强烈振动和爆破,破坏了污垢薄膜与物体表面之间的结合力,起到了扯裂与剥离的作用。声学辐射压力与声学毛细效应,促使洗涤液渗入被清洗物件的表面和微孔,声流可以促使污垢加速从表面脱离。如果污垢与表面附着比较牢固,则需要用空化气泡的爆破所产生的微冲击破,使污垢从表面上被扯下来。
  • 雷达物位计和超声波物位计的不同
    雷达物位计和超声波物位计的不同
        尽管雷达物位计和超声波物位计都属于非接触式物位计,但二者的不同也非常地明显,本文拟就雷达物位计和超声波物位计的不同进行介绍,希望对大家更好地认识这两种物位测量仪表有所帮助。     首先,雷达物位计和超声波物位计的工作原理不同     1、雷达物位计的工作原理     雷达物位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达物位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,
  • 关与超声波液位仪的问题
    想知道超声波液位仪的原理:1。仪器发出超声波后,碰到液体表面后反射回来,从而测得液体的深度2。仪器发出超声波后,碰到盛液体容器的底表面反射回来,从而测得液体的深度还是其他的原理???希望高手们给予答复,严重感谢了!!!
超声波污泥处理
超声波污泥处理专题,为您提供超声波污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超声波污泥处理 相关的专业交流讨论,更多超声波污泥处理相关内容请访问
污泥处理机械
城市污泥处理工艺
