  • 成本计算估计法和抵岸价格
    知识点:抵岸价
  • 请教:1000m3水池成本计算
    为了在商务报价有个精确些的参考,特请教:一个1000立方米的水池,修建成本如何计算?如果再将这个水池一分为二?成本又如何计算?全地埋的1)长*宽*高=10*10*102)砌体结构3)池内壁作防滤处理,如再作防腐又如何加价(分别酸或碱)4)地面上的池外壁贴白瓷砖各位请帮我再列一下计算公式,和依据。最好再提供一些参数;
  • 装配式住宅的施工流程和成本计算
    本案例深度解读装配式构件的施工工艺以及与传统工艺的成本对比分析。
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 铜芯与铝芯橡套电缆成本差异在哪里?
    在现代电缆市场中,铜芯和铝芯橡套电缆是两种常见的选择。它们在电气性能、机械性能和成本等方面存在差异。爬山虎将重点分析铜芯与铝芯橡套电缆的成本差异,帮助读者更好地了解两者之间的差异。
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 电力电缆的成本价格计算公式
    1.电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
  • 北京100㎡屋顶建造光伏成本计算
    如果要在北京一个100㎡的屋顶(平顶)建造光伏,成本如何计算?能否给个比较详细的。。。。。
  • 污水处理厂成本计算表格
    污水处理厂运行成本分析表格。为通用版本。欢迎提出宝贵意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=45778003&way=1
  • 有用的污水厂成本计算资料
    有用的污水厂成本计算资料
  • 房地产开发成本计算全解《转》
    房地产开发成本计算全解
  • 装配式住宅的施工流程和成本计算,不能更细了!
    以下文章来源于老司机盘造价 ,作者瑞兴 由住房和城乡建设部发布的《装配式住宅建筑检测
  • 总电缆和分支电缆的计算
    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
  • 关于双拼电缆阻抗值的计算
    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?
    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • 电改袋成本造价计算?急等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    我们单位要做一个电收尘改袋收尘的技改项目,要进行招标确定总包方,但是领导让我们计算一下电改袋项目的成本大概是多少?因为以前从来没有做过这种类型的项目,所以无从下手,请论坛的大神们多多指教啊!:handshake
橡套电缆成本计算
橡套电缆成本计算专题,为您提供橡套电缆成本计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡套电缆成本计算 相关的专业交流讨论,更多橡套电缆成本计算相关内容请访问
电焊机电缆计算
高压电缆电流计算
