  • 如何判断电线电缆的平方数是否达标?
    电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数的呢?电线的平方是怎么计算? 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。电线怎么看平方数?几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 1、整捆的新线,包装表面会有线的标签,清楚标注线的品牌、型号、线径(电线的平方数),见下图。2、有些大品牌的电线在绝缘层上印有品牌、型号、线径(电线的平方数)。3、对于没有标注的电线,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的平方数。4、没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面。如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截
  • 电线平方数原来可以这么算!
    电线是咱们家装中使用比较重要的材料,那么大家听说过几平米几平米的电线,大家知道这是什么意思吗?
  • 语音主干大对数电缆的对数计算!
    住宅建筑:语音主干是按水平子系统的1/4算。也就是说水平系统是4对,对应到主干就是1对。1:4的关系。酒店办公建筑:语音主干是按水平子系统的1.2倍算。也就是说水平系统是10对,对应到主干就是12对。主干做到20%的备用。欢迎斧正!
  • CAD里面平方数上标2的显示为什么不一样?
    CAD里面平方数上标2的显示为什么不一样?都是同一台电脑的CAD上打开的图。我查看了对象属性里面都一模一样的。请问是哪里的不同导致的?
  • 原来电缆平方数和载流量可以这么算?
    原来电缆平方数和载流量可以这么算?
    电线平方数 电线的平方数是国家标准规定的的一个标称值,实际上标的是电线的横截面积,单位为平方毫米。几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方计算方法
  • 厉害了!电线平方数原来可以这么算!
    厉害了!电线平方数原来可以这么算!
    电线平方数几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
  • 关于附和导线坐标增值改正数计算
    关于附和导线坐标增值改正数计算
    各位大哥。我按书上公式去计算例题,但老是算不到书上的数值,但是在网上看例题计算得出的改正数却跟网上例题一样。请问到底应该怎么算。。求解
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 如何用电脑运算模板的粘灰面平方数
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-7 19:09 编辑 我是一名木工,每次手动算出来的平方数差别都很大,电脑精确但有不知道怎么运用,往往被老板坑,我们挣个钱不容易啊,谁知道啊,有谁知道能告诉我啊?
  • 关于电解气浮电极板块数计算公式
    关于电解气浮电极板块数计算公式
    本帖最后由 cyclang 于 2014-4-28 15:35 编辑 看有的资料上计算公式为 ,设计规范上是 ,请教哪个正确,有人说是设计规范错误,请教!
  • 关于双拼电缆阻抗值的计算
    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • 海底电缆无功损耗的计算
    知识点:海底电力电缆
  • 电缆桥架防火隔板怎么计算?
    1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
  • 电缆这些部位需要计算预留
    电缆长度计算规则        &
电缆平方数计算
电缆平方数计算专题,为您提供电缆平方数计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆平方数计算 相关的专业交流讨论,更多电缆平方数计算相关内容请访问
88001
65035
92670
电缆装盘计算
电缆计算方法
