电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。 线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型
我发现设计手册上的剩余污泥的计算都是由BOD5得出的,但是废水中还有ss的含量,而且ss肯定不完全是BOD5。这样光用BOD5计算剩余污泥会不会比实际运行值偏小??多谢指教
第26 卷第2 期1998 年3 月东 北 林 业 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITYVol. 26 No. 2Mar. 1998 收稿日期:1998 年2 月9 日。责任编辑:张 玉。基础沉降计算方法的探讨黄 冶岳丽野王宗生(东北林业大学, 哈尔滨, 150040) (黑龙江省森林工业总局) (东北林业大学) 摘 要 在分析国内外现行地基基础设计规范中地基最终沉降量计算公式的基础上, 提出采用统一的基础沉降计算方法的建议, 并对统一计算的公式进行了分析。 关键词 地基最终沉降量; 平均附加应力系数; 压缩模量当量值; 沉降计算经验系数 分类号 TU47013Approach of Calculation Method on Basic Settlement/ Huang Yie (Northeast Forestry University , Harbin 15004
叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
pkpm是用什么方法计算抗震,是震型反应谱法还是底部剪力法,是不是根具规范的要求当满足高度不超过40米以剪切变形为主等要求时自动选则,好象不能人为干予,请高手做一下解释
看书时,看到:“水力计算方法步骤........若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?
要求:1.满足35户别墅(每户240平方)冬季采暖及全年生活热水需要多大的锅炉及换热器? 2.满足100人洗浴和一个50立方的浴池,需要多大的锅炉及换热器?谢谢!!
根椐混凝土结构设计规范,只有说明局部受压构件的加强配筋计算方法 (第7.8章),但并没有说明局部受拉的构件 (如图,这是一幅吊点预件加强配筋图)。是否有其他规范说明局部受拉构件的计算方法?
某工程安装容量100(KW),需要系数0.9,则计算容量90(KW)I=P/(1.732*0.38*cosfi),请问公式中P取100,还是取90?
弱弱的问一下,冷量和一年耗费的计算方法:比如:制冷量为520.3KW,输入功率是152.8KW,制热量为:596.6KW,输入功率是153.8KW,压缩机数量2个,制冷循环回路数量2个,能量调节级数:10%——100%无级调节,,风机数量10个,风量33.62M3/S,风机功率:1.2。参照以上数据,帮业主计算一份每天每年的电耗费以及其他各方面的耗费(除了电,还有其他方面的耗费么?我不知道,如果有,帮忙指出来,谢谢)我不懂
