  • 模板承受混凝土侧压力计算
    模板承受混凝土侧压力计算
    混凝土侧压力的计算(取两式中教小值): F=0.22γctoβ1β2V F=γc H 式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;γc——混凝土的重力密度,kN/m ;to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝 土的温度℃);V——混凝土地的浇筑速度,m/h;H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,m;β1——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1.0;110~150mm时,取 1.15。混凝土侧压力的计算分布图形如图所示,h为有效压头高度,h=F/rc 。
  • 混凝土对模板的侧压力计算EXCEL
    根据《施工计算手册》编写,希望大家用得上!
  • 地上仓库侧壁的侧压力计算
    地上一层20米*30米的石膏库,高12.6米,上面还有三层的框架,钢筋混凝土墙侧壁的设计,墙厚350,每5米设一700*700扶壁柱,扶壁柱隔一取一为上部结构的框架柱。目前,打算取SATWE(不考虑侧墙)计算出的框架柱内力和石膏库侧壁(按双向板考虑,扶壁柱为固接支座)传给框架柱的内力进行组合,根据组合后的内力进行柱截面配筋、柱下独立基础计算。问题是,石膏库侧壁侧压力怎么计算,和地下室挡土墙有什么区别,按主动土压力计算,还是静止土压力计算?
  • 承压水在基坑侧压力计算问题
    承压水在基坑侧压力计算问题
    承压水在基坑侧压力计算问题
  • 关于混凝土模板侧压力计算的问题
    新浇混凝土侧压力计算,规范中给了两个公式,取小值,得到一个F。但是对于梁,一般都两个侧模,是不是一面就是F/2,或者是F呢?对于独立柱还四面侧模呢,那每一面都是F/4吗?希望前辈、高手指教。
  • 模板侧压力计算中V是指什么速度?
    如题,模板侧压力计算中0.22vctβ1β2V1/2中施工手册中说V是混凝土的浇筑速度,那是否是泵送速度,还是其他呢?请比较了解的同志帮助分析分析
  • 求助:如何计算电缆牵引力和侧压力
    请问,有没有计算35kV电缆牵引力和侧压力的简易计算方法?书上介绍的有些复杂,看不懂.另外请问,哪类电缆在施工中需要核算牵引力和侧压力,35kV交联聚乙烯电缆在施工中是否需要核算牵引力和侧压力?
  • 新浇筑混凝土侧压力计算公式该如何确定
    在《建筑施工模板安全技术规范》中计算公式为F=0.22rct0β1β2v1/2,在《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011中A.0.4条计算公式为F=0.43rct0βv1/4,而在2012版PKPM安全计算中计算公式则为F=0.28rct0βv1/2,这三个公式怎么理解呢?请高手指点,在此先谢过各位。
  • 需要各种混凝土模板侧压力的计算公式
    需要一些不同国家的混凝土模板侧压力的计算公式(规范或各种推荐公式), 先谢谢帮忙了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 07:51 编辑 ]
  • 箱涵计算汽车荷载引起的土侧压力请教
    箱涵计算汽车荷载引起的土侧压力请教
    本帖最后由 smilebridge 于 2016-4-14 15:04 编辑 最近在做一个箱涵项目,参考以前单位出的箱涵计算书,对于参考的计算书中,计算宽度B和计算长度L0,破坏棱体长度L0=Htg(45-φ/2),计算宽度B=La+a+Htg30° 其中La为标准载重汽车前后轴距(m),a为车轮着地长度(m)。 我存在疑问,个人认为计算宽度B应该取箱涵涵长或者相邻沉降缝间的节段涵长(参考建模分析所取的箱涵长度),破坏棱体长度L0=H*tgθ,其中θ为破坏棱体破裂面与竖直线间夹角,参照JTG D60-2004公路桥涵设计通用规范中的4.2.3-7求解tgθ,另外,对于破坏棱体内车轮重,我想对于城A规范,两辆车纵向摆放的话间距是多少,我想对比轴重160KN的后轮与后一辆车前轮叠加的这种情况。
  • 关于涵洞上覆土压力计算的困惑
    渣场沟心部位布置了一条暗涵排水,涵洞以上堆渣覆土厚度40m。涵洞采用分离式结构,洞身为浆砌石结构,过流断面尺寸2mX2m(宽X高),上部采用钢筋混凝土盖板封闭,盖板尺寸2.2mX1mX0.3m(长X宽X高)。计算盖板配筋时考虑覆土重量和盖板自重,在计算覆土压力时与主任意见分歧,我认为覆土厚度达到一定厚度8~10m,则土压力已趋稳定,不必按全厚土柱重量计算,但主任坚持按全厚土柱重量计算,并要我给出依据。现诚心向各位有经验的同仁请教该问题,望指教
  • 混凝土侧压力的菜鸟问题
    混凝土侧压力计算公式中的V,说是混凝土的浇灌速度,单位是m/h.具体是什么意思?是不是指混凝土在垂直方向每小时可以浇筑多少米?请高手详细解释一下,谢谢!
  • 关于消火栓管道压力计算的问题
    请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?
  • 征求:根据管道压力计算流量的公式
    征求:根据管道压力计算流量的公式 例如: 一段DN150的镀锌钢管,其一端压力为10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
  • 关于水泵出口压力计算问题
    各位大神, 小弟今看到一个前辈 关于水泵选型的经验交流,其中有个不明白之处,请赐教!以下为剪切内容: “水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 小弟想问这个 最后出口压力0.32MPa 是怎么算来的? 小弟记得,进口压力和扬程定了,出口压力也就能确定了。H2=H1+ρgH,其中H2为出口压力,H1为入口压力,H为扬程。 请各路大神赐教!
  • 关于砼墙体模板侧压力的理解
    新浇筑混凝土对模板的侧压力的计算,规范上给了两个公式,并取其中较小值,还有给了一个混凝土侧压力的分布图,这个图你们怎么理解?还给的有效压头的高度?给这个高度是干嘛的,有什么用吗?我认为墙柱模板底部的侧压力最大,向上逐渐减小。在现实模板加固中也是这样操作的,难道不是这样吗?
  • 关于稳压泵起泵压力计算的问题
    本帖最后由 流颜 于 2017-10-25 15:07 编辑 我这里有一个案例分析;某综合楼,建筑高度30m,层高4m,室外地面标高0.000m,地上七层地下两层,地上建筑面积每层4000㎡,首层到三层为商场,四层以上为宾馆客房;地下面积每层8000㎡,用于停车场及设备用房。地下二层为水泵房,有消防水池保证建筑消防供水,水池连续补水量为60m3/h,水泵标高为-9.00m,屋顶设有容积为36m3的高位水箱,稳压泵设置在楼顶,高位消防水箱最高有效水位35.00m,最低有效水位33.00m。消火栓栓口最不利点标高27.00m。求:稳压泵起泵压力、停泵压力及消火栓泵起泵压力按照公式为:p1=15-h1 且p2≥h2+7 p2=p1/0.8 p=p1+h1+h-(7~10) 按照案例上计算是:p1=15-(33-27)=7 (疑问就在这里,33-27=6,15-6=9,可案例上给的答案是7,为什么?是不是有额外的规定)。
  • 消火栓最不利点压力计算!!
    请各位高手给我讲解一下消火栓系统的最不利点的压力的计算方法和原理。越详细越好,我找过好几本设计手册和建筑给排水的教科书,讲的都不是很详细,所以只好向大家求救,十万火急,万分感谢!!1
电缆侧压力计算
电缆侧压力计算专题,为您提供电缆侧压力计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆侧压力计算 相关的专业交流讨论,更多电缆侧压力计算相关内容请访问
电缆电抗计算
电线电缆计算软件
