  • 求助:关于设备发热量计算
    业主提供的tool matrix虽然包括了工艺设备的发热量,但是很多房间如空压机房,电气机房,IT机房还有一些常用的机房及普通办公室等等,这些房间的设备发热量怎么定。如果按照经验的话多少瓦每平方米呢。希望大家帮我一下。
  • 电气设备发热量计算公式
    电气设备发热后,会使电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量增加,温度升高,电气设备引发故障,设备停止运行。另外,严重时,在一定条件下,可能引起火灾。因为电气设备过热主要是电流产生的热量造成的。当电流通过导体时要消耗一定的电能,这部分电能转化为热能,使导体温度
  • 空调设计中设备,配电盘等的发热量计算????
    在空调负荷设计中,经常遇到这样的问题,设备,配电盘等设备的发热量怎么算,一直困扰着我,在电动设备的发热量最为头痛,还有的时候会遇到烤箱之类的设备,真的是很头痛,请问各位大侠,在计算设备发热量的时候,你们的方法是什么?
  • 请教金卤灯发热量的计算
    求教各位高手,现商场内大量使用金卤灯,效果很好,但发热量严重,影响商场内空调效果,请教金卤灯发热量的计算?比如单只150w\70w\35w的金卤灯发热量是多少?其发热量的计算可否与照明设计的需用系数(比如30w/m2)挂钩?:)
  • 危险废弃物发热量计算差异性分析
    危险废弃物发热量计算差异性分析
  • 家用电器发热量计算可以当作照明负荷吗?
    在冷负荷计算时,常会遇到照明灯具及家用电器的负荷计算,灯具不用说肯定是按照照明负荷来计算发热量了,动力设备自然也按照电气设备来计算发热量。但由插座拖动的用电设备究竟应该按照照明计算还是电气设备计算呢?我有点搞不清楚。《技术措施》上面照明与设备分的很清楚,但家用电气我认为不能套用电气设备的计算公式,因为该公式需要明确电动机及驱动设备在空调房间内或外的情况,但家用电器比如影像设备及热水器等,哪来的电动机及驱动设备?请大家发表看法。
  • 关于小雷诺数的换热量计算
    C*Ψ*(λf/deq)*Re *(b/deq)),其公式只适应雷诺数500-2500(表中只列到1600),我想问一下,如果雷诺数小于500时,系数C和指数m如何计算?雷诺数1600以后的C和m 是多少?如何计算?谢谢各位大侠!
  • 补偿电容器发热量的计算
    请教:我站有ABB---440V/70KVar的补偿电力电容器,需计算热负荷。有详细资料敬请回复SDFHHL@163.COM
  • 技术讨论----上海地区排烟量计算(根据发热量计算)
    上海地区某些场所的排烟量是根据发热量来计算的,算出来的结果不尽相同。而在网上这方面的讨论也比较少,我想开这个帖子和大家讨论一下,希望能抛砖引玉。就以某丙类设有喷淋的仓库,发热量4Mw,层高6米为例计算:此种情况在计算排烟量时一般都按轴对称型烟缕计算,公式如下:轴对称型烟缕当 Z>Z 1 Mρ=0.071Qc1/3Z5/3+0.0018Qc (7.4.2-1) Z≤Z1 Mρ=0.032Qc3/5Z (7.4.2-2)Z1=0.166Qc2/5 (7.4.2-3)式中 Qc—热释放量的对流部分,一般取值为0.7Q(kW);Q—火灾热释放量(MW)按表7.3.10取值;Z—燃料面到烟层底部的高度(m)(取值应大于等于最小清晰高度);Z1—火焰极限高度(m);Mρ—烟缕质量流量(kg/s)。首先来计算Z和Z
  • 洗浴中心用水量及热量计算
    各位大侠好,我做的一个项目为男洗浴间喷淋20个,浴池18m3;女喷淋为10个,运营时间14小时,深水井、浅水井各一口,问题:用多大的热水箱和用多大的热量呢?十万火急谢谢!
  • 寒冷地区住房建筑热量计算表
    围护结构名称 朝向 修正系数
  • 对于医院热水耗热量计算的疑问
    对于医院热水耗热量的计算, 假如病房数350床,门诊楼1000人次/日,医务人员300人; 那对于病房部分的耗热量计算,按照《建水规》,Kh取3.3,T取24h;病房部(单独设卫生间)的耗热量为605KW; 对于门诊部分的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;门诊部的耗热量为260kw; 对于医务人员的耗热量计算,按照《建水规》5.3.1-1,Kh取3.3,T取8h;医务人员的耗热量为620kw。 上述C=4.187,(tr-tl)=55°C。 通过以上的计算可以看出来,大耗热量是医务人员部分,基本上占总耗热量的40%, 那问题是,一般淋浴是
  • 暖通方面耗热量计算的问题
    各位大虾,新年好,在下有一个问题想请教一下,我在搞一个设计的时候,遇到一个问题:是关于暖通方面耗热量计算的问题,请问暖气片的耗热量及热损失怎么计算.
  • 请教哪位具体计算过电脑的发热量?
    请教哪位具体计算过电脑的发热量?
    请教,一台300W电源的主机+CRT显示器的具体发热量多少?有谁具体计算个啊?设备的输入功率因子怎么取?哪位有这方面的经验数据?多谢!
  • 冷风渗透耗热量计算的问题
    在暖通设计规范附录D冷风渗透耗热量计算中,有效热压差与有效风压差之比的计算公式中,我想请问建筑物内形成热压作用的竖井计算温度tn’,楼梯间不采暖时,是如何确定的?在此谢谢各位了。
  • 求助:有关风机盘管的冷热量计算
    我要算房间的冷热量,系统是风机盘管+新风我按设备算,盘管的参数上,冷量好多都小于热量的?这个怎么算啊,是不是本来就设计成这样的我是新人,不懂的太多了
  • 定时热水耗热量计算问题
    定时供应热水的公共浴室设计小时耗热量计算时热水温度按规范是采用使用水温40,还是热水机组出水温60?请那位老师指导一下。
  • 室内标准泳池热量计算结果
    室内标准泳池50mx20m 平均水深1.83m经过计算 初加热(48小时)热量1098kw 热损失460kw 有经验的筒子们 把我看一下 数字合理不
电缆发热量计算
电缆发热量计算专题,为您提供电缆发热量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆发热量计算 相关的专业交流讨论,更多电缆发热量计算相关内容请访问
