  • 电容补尝用电缆的电流计算!!!
    一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.
  • 单相短路电流计算及电缆选择
    在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
  • 半桶水求解---电流计算及电缆选择
    请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?
  • 关于短路电流计算的问题
    关于短路电流计算的问题
    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
  • 求助:计算电流与电缆选择?
    我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
  • 关于短路电流计算的论文
    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
  • 大家是否对短路电流计算软件感兴趣
    我有一朋友正在做短路电流计算的软件,是直接在cad中绘制正序,负序,零序的阻抗图,然后软件自动简化为最简形式,再使用运算曲线发计算三相,两相,单相接地,两相接地的短路电流.大家如果感兴趣,我来联系看不能试用啊
  • 6KV电缆的对地电容电流计算公式
    哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
  • 请教个短路电流计算的问题。
    请教个短路电流计算的问题。
    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
  • 关于短路电流计算的问题求助!
    如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
  • 请教短路电流计算的问题
    请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
  • 选断路器与电缆是根据计算电流吗?
    有一组设备,功率大概在165需要系数是0.3功率因数是0.9计算电流也就是83.566,在选择断路器与电缆的时候是根据这个电流值吗?
  • 朱林根:尖峰电流计算对吗?
    在他主编的21世纪建筑电气设计手册里上册第七篇动力设计590,604页以及后面的空调用电里,他的单台电动机尖峰电流都按14倍额定电流计算,然后合计的尖峰电流有些是乘可靠系数,有些不乘,里面的最大一台电机的起动电流有些是按照7倍算,有些是按照14倍计算,还有的是直接用各台尖峰电流相加减,也就是他的计算方法是不统一的!也跟他前面讲的计算原则不一致!589页。不知大家有何看法?
  • 关于变压器出口电流计算?
    前些天翻看《建筑电气常用数据》一书,看到40页,关于变压器进出口电流,我原来计算时均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式计算与图集提供的电流虽然相差很小,但是好象还是有区别。请教,我错在什么地方?
  • 请教各位下图的短路电流计算
    请教各位下图的短路电流计算
    请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
  • 求教:关于短路电流计算问题
    原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
  • 关于短路电流计算的问题请教
    做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
  • 求助:短路电流计算的问题
    照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
  • 短路电流计算的理论基础
    短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
电缆电流计算软件
电缆电流计算软件专题,为您提供电缆电流计算软件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆电流计算软件 相关的专业交流讨论,更多电缆电流计算软件相关内容请访问
