  • 请教大家关于电压降的计算与电缆的选择
    本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。
  • 大家怎么计算电机的电压降
    第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
  • 双电缆并联供电,电压降如何计算?
    查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
  • 关于电压降的计算问题,急求
    接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。这种想法可行么?我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。
  • 请高手指教十仟伏电缆电压降怎么计算
    6300米YJLV22-3*185十仟伏电缆每500米一个分支箱,接入100KVA变压器1台,共接入12台变压器.请计算一下电压降,谢谢!
  • 请问采用单芯电缆供电的电压降如何计算?
    最近有一个项目,容量比较大,用户为节约投资,采用的单芯电缆供电,审查单位要求提供电缆选择计算书。由于单芯电缆厂家不像三芯电缆那样提供电感值,但是多根电缆敷设时肯定存在电感,不确定电抗对电缆的阻抗影响大否?如果如三芯电缆的电阻电抗值,肯定是不能忽略电感的。 请问大家有计算过吗?或者有没有好办法估算出单芯电缆的电抗值,谢谢!
  • 电机起动电压降计算问题
    手册第三版第六章第四节中提到的Qfh预接负荷的无功功率Mvar。在供电变压器二次侧母线上可取:0.6(St-0.75Srm)。请问St指的是什么?
  • 矿物绝缘电缆的电压降问题
    《工业与民用配电设计手册》第三版里,矿物绝缘电缆电压损失表中(P553页,表9-81),三相线路每1A.Km的电压损失百分数怎么不对啊(我用的是P542表9-63的第一个公式)。根据公式,电压损失百分数应该跟电缆的三相线路单位长度的电阻、感抗以及负荷的功率因素有关。我用公式核对了表9-78,其中的电压损失百分比是正确的。为什么核对表9-81就不对了呢?是套用公式错误?望高手指点迷津!
  • 电压降计算中小问题不懂
    电压降计算中小问题不懂
    从论坛上下载了计算小软件1.1和1.3版,对电压降计算有点不同。
  • 【请教】电缆的电压损失如何计算
    请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
  • 路灯电压降计算,帮忙看看
    路灯电压降计算,帮忙看看
    自己编了一个表,计算路灯电压降,不知道准不准,大神门给指点指点,在线等啊、
  • yjv3*10的电缆及电压降的范围
    YJV3*10电缆的电阻电抗是多少啊    电缆660多米长的电压降应该是多少浮动5%吗还是10%   谢谢啦
  • 为什么电压降的这么厉害啊?
    空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
  • 关于供电线路的电压降计算问题
    现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?
  • 树干式配电怎么计算电压降?
    书上说的电压降计算都是放射式供电的,那树干式如果负荷分布不平均,距离和负荷应该怎么确定?不可能每个负荷都要算一次吧,什么书上专门说了这个啊?
  • 请教铝芯电缆的电压降问题??
    1250KVA 10KV变压器,采用YJV22-10-3*70电缆长度550米,请问电压降是多少?埋地敷设是否可行?
  • 关于路灯电压降计算的新方法
    论坛中关于电压降的讨论比较多,实际计算也比较繁琐,因为灯是按间距分布在三相线路上,计算起来比较繁琐;给大家说2个简单上的工程上的计算技巧:1、把功率集中在末端计算电压降,天正电气中有计算,直接输入数据就可以得出结果。功率集中在末端计算电压降>灯按间距分布在三相线路上压降,所以功率集中在末端计算电压降满足规范要求,那么灯按间距分布在三相线路上压降更满足规范,从工程上讲更为保险,相当取了一个可靠系数。2、我老师教我的一个方法,正确性我没去验算,就是把功率集中在线路的黄金分割点(0.618)上计算压降。如果要确切的算电压,还是应按间距分布在三相线路上计算,天正软件也有计算,不过数据输入比较麻烦。
  • 直流供电电缆电压损失计算
    直流供电电缆电压损失计算
电缆电压降的计算
电缆电压降的计算专题,为您提供电缆电压降的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆电压降的计算 相关的专业交流讨论,更多电缆电压降的计算相关内容请访问
