  • 如何计算电缆截面及申请用电多少够用
    某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • YJV2的电缆截面如何选择
    我们公司车间用电容量是600KVA,电缆从配电间直埋进车间想采用YJV2的电缆应该采用什么截面的,具体怎么换算电缆双拼并排敷设截流量是否有折扣?
  • 求助,梁格法截面如何计算?谢谢!
    请问高手,在用梁格法进行桥梁建模的时候,横梁的截面是怎么计算的?宽度是多少的?小弟刚开始学midas civil,希望高手指点下!!谢谢!
  • 【请教】电缆的电压损失如何计算
    请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
  • 电缆截面、芯数选择与计算问题。
    各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
  • 钢铝组合截面构件如何计算?
    幕墙结构中常见的钢铝组合截面杆件该如何计算? 一般这种组合截面有如下两种—— 叠合式组合截面 (图a)和 组合式组合截面 (图b)。
  • 请教电缆压降、线损如何计算?
    电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
  • 10kv电缆如何选择电缆截面?需要热稳定校验吗,如何计算?
    1000kVA的变压器,高压侧用多大的铜缆?50的够用吗?问过一些同学和同事,都说载流量是够了,平时也经常这么用,但是从来没做过热稳定校验,不知道严格来说,热稳定够不够。哪位大侠知道热稳定校验如何计算?
  • 电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
  • 请教电缆经济电流截面的计算
    在下不清楚An代表什么? n-同一种型号电缆标称截面档次数,截面范围可取25~300mm²的含义? 也没有弄明白式B.0.2-3中参数西塔m代表什么? 提前谢谢您的回复。
  • 配筋率计算时的梁截面如何取值?
    最小配筋率肯定是全截面计算,当判断2%或2.5%时,一直以来都按H0,但找不到规范依据,考试肯定以规范为准的,有谁能告诉我,在不是要计算最小配筋率时,是用H还是H0?在建设部执业注册中心-宋玉普出的《全国一级注册结构工程师专业考试模拟试题及详解》中第三套题下午的23题,答案选C,如果按H0计算,其配筋率已超过2.5%,显然是不正确的。是本题错误还是另有规范规定?
  • 如何计算高压进线电流及选择高压电缆截面?
    我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!
  • 负荷计算:电梯或自动扶梯电缆截面如何确定?靠谱的诀窍在这里!
    收录于话题 电梯和自动扶梯的特点,各适用于什么场所?自动扶梯也是电梯的一种!而电梯就不仅仅包括自动扶梯,自动扶梯一般设置在商场、博物馆、火车站等公众场合,一来功率大,以上人为主,二来还兼有楼梯的功能,可以自己主动行进。 <
  • 桩截面的惯性矩Ip如何计算?
    是不是与材料力学定义不同?该参数为用于桩基规范附录假想嵌固点法计算(附录C):桩的相对刚度系数:T=(EpIp/mb0)^(1/5)
  • 疯了,还的请教一个电缆截面计算的问题
    图片中的第1小题,我计算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案选择的是D,我当初选择的是C。请教原因是什么?谢谢
  • 关于电缆卤含量和非金属含量如何计算?
    关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~
电缆截面如何计算
电缆截面如何计算专题,为您提供电缆截面如何计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆截面如何计算 相关的专业交流讨论,更多电缆截面如何计算相关内容请访问
电缆电压降的计算
预分支电缆计算
