  • 关于预分支电缆的一点问题
    通常大家用预分支都是低压出线用普通电缆到电井始端设过路箱后垂直端才用预分支电缆。预分支电缆是否可以从低压柜出线到贯穿电井末端?那么是否就可以不用设过路箱了呢?
  • 关于预分支电缆的分支电缆的问题
    关于预分支电缆的分支电缆的问题
    去年做了郑州的一个项目,里边的住宅用到了预分支电缆。关于预分支电缆有一些问题,为什么分支电缆的长度不能超过3m?(去年做设计时同学告诉我的)我问了一下同学,跟我说是参见《低压配电设计规范》 GB50054-2011第6.2.5条。首先,当时他跟我说时这个规范还没有实施。其次,关于这条规范,我觉得是不是我理解的不到位呢……《低压配电设计规范》 GB50054-2011 6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m; 我想知道,这一句的3m,指的是图中的1段还是2段。我的理解是,“短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方”,规范上说了,“当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下
  • 请教大家如何检查预分支电缆的质量?
    请教大家如何检查预分支电缆的质量?我们现在这个项目用的江苏宝胜的,不知道品牌怎么样?大家平常在现场是如何把关他的质量的?
  • 预分支电缆的子目套用问题
    预分支电缆型号规格为 YDF-YJV-4(1*150)+1(1*70)/4(1*35)+1(1*16)我的理解就是4根150mm2的单芯电缆加一根70mm2的单芯电缆的敷设1.150mm2电缆敷设子目(2-626 *0.67):工程量*42.70mm2电缆敷设子目(2-625 *0.67):工程量*13.150mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个4.70mm2户内干包式电缆头制安子目(2-629 *1.2):70mm2单芯电缆根数1个分支电缆敷设部分1.35mm2电缆敷设子目(2-624 *0.67):工程量*42.16mm2电缆敷设子目(2-624 *0.67):工程量*13.35mm2户内干包式电缆头制安子目(2-630 *1.2):150mm2单芯电缆根数4个4.16mm2户内干包式电缆头制安子目(2-629 *1.2):70mm2单芯电缆根数1个请问我这样理解对吗
  • 请教关于预分支电缆定额问题~~
    《山东省安装工程计价依据综合解释》中第二册第7条:预分支电缆按电缆不同截面分段计算工程量且分别套用相应定额,请问该相应定额是什么?另:穿刺线夹电缆怎样执行定额~~?谢谢大家~~!
  • 预分支电缆的支线规格确定
    预分支电缆的支线规格确定
    新问题: 分支电缆一定要与主电缆的截面一致吗? 预分支电缆的支线规格确定? 有人讲要等截面。 有人讲可以不等截面。 有规范吗?
  • 预分支电缆敷设有什么规范?
    预分支电缆敷设有什么规范?
    预分支电缆敷设有什么规范?
  • 现在预分支电缆价格谁知道??
    现在预分支电缆价格谁知道??
    现在预分支电缆价格谁知道??我公司现须预分支电缆,想了解一下价格(除去电缆本身价格后,平均到每个分支结点上,大约多少钱能做一个结点??)谢谢!欢迎厂家报价!联系E-Mail wangjiguang6688@163.com
  • 总电缆和分支电缆的计算
    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
  • 预分支电缆的分支线规格
    预分支电缆的分支线规格
    预分支电缆的支线规格 13D101-7 预制分支和铝合金电力电缆 第10页
  • 预分支电缆的厂家生产许可证
    在设计中使用了预分支电缆,施工时,施工单位及监理均提出,在定货时找不到有生产许可证的厂家,包括胜武等最早生产预分支电缆的厂家,仍按新产品生产,监利说国家规定,对于新产品的使用,原则上是"谁推荐,谁负责",所以,或者找到有生产许可证的厂家,或者签负责的单子,请问这种情况怎么处理呢,大家知道预分支电缆厂家的情况么,告之!谢谢
  • 经典 预分支电缆的应用
    目前高层电气设计普遍采用 预分支电缆,现在供电局要求是一户一表。现在希望大家说说对于高层怎样才能更省钱,更合理地选择,施工
  • 预分支电缆中性线缘何会接地?
    昨天为一个客户检测预分支电缆,竟然遇到这样一个奇怪的现象,我们把已经接入柜子的该电缆所有芯线全部从柜子上取下,在对故障芯线绿色对地打压后,检测发现绿色芯线对电缆本身的其余线芯之间的绝缘电阻可到70M,而且其余芯线间的绝缘电阻也非常高,但是客户却提出要检测所有芯线对设备接地的绝缘性能,测就测吧,谁知一测,我也吓了一跳,电缆的零线(N线)竟然对设备地市导通的,绝缘电阻为零!为了保障其它设备及电缆的安全,我们把所有的电缆接地线及中性线全部从柜子上取下,可是对中性线打压时,竟然发现了这样的事情:对面配电室的一面柜子的灯竟然亮了?这是为什么呢?还望指教!谢谢!
  • 预分支电缆和电缆穿剌器是一回事吗?
    请教各位一个问题,望高人能指教为谢!请问:预分支电缆和使用电缆穿剌器分接电缆是同一回事吗?还是这两种压根就是两种不同的电缆分接工艺?预分支电缆是厂家里边定做;而电缆穿剌器是在普通电缆上进行分接而不用在厂家定做吧?能否上传一个电缆穿剌器的图片来看看?谢谢!
  • 预分支电缆的使用疑惑(大鼻山请进)
    某高层住宅工程,竖井内干线采用120平方,分支线(至竖井内层电表箱)为35平方,审图人员套用低配4。2。4条,称不满足规范要求,如何回答?
  • 低烟无卤电缆有预分支的吗?
    民规7.4.1.2条规定高层应采用低烟无卤电缆,等级没有要求(比如A、B、C等),请问各位大侠谁知道什么建筑要求用什么样的等级?还有低烟无卤电缆产品有没有预分支形式的?
  • 预分支电缆在桥架中应用好做吗?
    有厂家说多芯预分支电缆在桥架内分支电缆不好做,真是这样吗?那高层干线的预分支电缆只能明敷了,总感觉明敷不如桥架内敷设好,您觉得呢?
  • 电缆分支采用预分支好还是采用专用接线端子好
    现在电缆分支,设计院大部分设计为预分支电缆,造价较高,同时长度不易确定,是否可以采用T接端子(上海向开开关厂生产的产品)进行分支,哪位高手介绍一下这方面的经验。
  • 预分支电缆不要超过三级?不太现实吧,欢迎拍砖
    一类高层,走道照明和应急照明共用一个应急照明箱,每个箱子负荷也就4kw,进线电缆放大一级,才6,而共17层,共68kw,计算电流97,主干电怎么着也得70了吧。你说界面减少不大于三级,那就是说分支电缆最小用16,各位不觉得太浪费了哇
  • 江苏苏州高层采用预分支电缆有什么问题么
    目前在小高层的住宅验收中发现有采用预分支电缆的,想问问几个问题,1、其电气的验收标准是什么,之前没有碰到过。2、之后移交供电公司管理后存在什么隐患,如难维护、电缆出现问题无法更换,虽然预分支电缆标榜他是30年免维护的。3、有没有相关的文件规定限制使用分支电缆的? DB32/T989-2007低压电气装置规程中6.4.2.6 对住宅楼、进线电缆应采用经低压电缆分支箱向各住户单元放射性供电的接线形式。不应采用树干型供电的接线方式。如果有可以要求他整改。
预分支电缆计算
预分支电缆计算专题,为您提供预分支电缆计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预分支电缆计算 相关的专业交流讨论,更多预分支电缆计算相关内容请访问
