设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
在<工业与民用配电设计手册>中可以找到3线的或者3相4线的电缆的阻抗参数,但是我在计算过程中遇到了一些2芯的电力电缆(我估计应该是民用电部分),根本没有任何的说明资料.哪位大哥有这方面资料给说明下! 小弟在这谢过了先!!
对于有中性线的电缆提供的参数都是分别提供了 相线和中性线的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到计算中需要的是电缆的单位正序和零序电抗,有谁知道这之间该怎么计算么 ?谢谢
最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊?
负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
请问如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?请不要告诉我用总表数减各分表的和,由于分表太多。有没有一个系数,用总表数乘以这个系数得出损耗啊?
:)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?
某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
同行高手们:我现在需要计算S11-MR-50KVA变压器的元件阻抗R、X的值,查阅《供配电设计手册三版》中没有这么小的变压器的阻抗值。我想利用在表4-2的变压器阻抗有名值计算公式求出阻抗数,可是求得的结果缺明显不对。元件阻抗R已经算出,可是Z或者X无法求出。你们在遇到这种情况下是如何知道阻抗的?(计算短路电流需要用到变压器的阻抗值。)请知道的高手指点一二。
