  • 请教电缆经济电流截面的计算
    在下不清楚An代表什么? n-同一种型号电缆标称截面档次数,截面范围可取25~300mm²的含义? 也没有弄明白式B.0.2-3中参数西塔m代表什么? 提前谢谢您的回复。
  • 不同截面的电缆能否对接?
    如例子所示:15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
  • 井下电缆截面和压降计算
    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
  • 电缆截面的大小可以这样算吗?
    我有一个工程,想用三条VV-4*35+1*16mm2代替一条VV-4*120+1*50mm2,可以吗?要否考虑涡流对电缆载流量的影响?涡流是怎样计算的?求教,谢谢!!!!
  • 请教关于电缆出厂截面的问题
    各位老大,请指教一下.一般电缆出厂的截面都比标准截面要小..好象都只有85%.例如240平方的电缆,实际只有196左右.请问各位,这是否符合规范,请问有没有这方面的规范.....不胜感激!!!
  • 关于断路器和电缆截面的选择
    新手做电气设计,请大家帮帮忙。一个住宅工程,表箱算出来72KW,计算电流115A,选施耐德的断路器,表箱里的整定电流125A,进线柜里的整定电流160A。选电缆截面应该根据哪个断路器选啊?求高人指点啊
  • 关于开关,电缆截面的选择请教?
    1. 一般情况下,~220V电机电流时功率的4倍,~380的是2倍?是这样的吗?那开关,电缆选择的时候,要大于电机额定电流多少啊?2.那~220V的PLC或者~380的照明配电箱电流有什么简单公司吗?选择开关和电缆的时候又要大于电流多少选择呢?
  • 如何根据电流选择相应截面的电缆
    电气小白:在临时施工用电计算时,算出电流后,往往再查表选择电缆截面,请问这个表是哪里的表?请详细指明哪本书或手册的那几页。谢谢。
  • 电缆截面的选取是怎么样
    我们再做电气设计中电缆截面的选取是采用温升还是电压损失等方式选取截面的,或者在实际设计中就用电缆载流量乘以0.7系数大于计算电流就行
  • 电缆截面、芯数选择与计算问题。
    各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
  • 关注混凝土环形截面的计算疑惑。
    各位大侠,在混凝土规范7.3.1、7.3.2条中给出了环形截面偏心受压的计算,其中有α,αt这两个系数,我在计算时发现α-αt存在小于0的情况,那么根据公式7.3.7-1,随着环形截面钢筋面积的增多,环形杆的受压承载力降低,这好像不符和实际情况吧,是不是我计算有问题或是根本不会出现α-αt存在小于0的情况,请高手指教!
  • 请教保护导体截面的计算问题(2)
    下面图片中的内容来自GB50054。请教条文说明中给出的情形都没有大于10mA,那大于10mA在什么情形下会出现呢?提前谢谢您的回复。
  • 请教保护导体截面的计算问题(3)
    下面的图片中的内容来自GB50054。请教对于局部等电位连接用保护导体截面的选择是否应同时满足式3.2.14和3.2.17条?提前谢谢您的回复。
  • 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
    GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。这两个参数应该怎么理解
  • 经济电缆截面计算按计算电流查表问题?
    根据工业与民用配电设计手册第三版,经济电缆截面计算按计算电流查表。现在如果我的计算电流为348A,查表选150mm的电缆。但我低压出线柜处的断路器为500A。150mm的电缆不是保护不到500A的断路器拉?是不是经济电缆截面的选取应按出线断路器电流查表?
  • 电缆截面的选择基础知识(转)
    偶尔在搏客上看到的一篇文章,感觉不错。特转发至此,希望各位看后能发表些看法!电缆截面的选择基础知识本文通过偿还年限回收方法对配电电缆截面的经济性选择进行分析,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。1.1 偿还年限经济技术分析法对工程经济效益的分析方法有很多种,如:(1)偿还年限法;(2)等年度费用法;(3)现值比较法等。
  • 请教一下电缆截面的选取问题
    9000KVA容量,10KV进线,如果一条独立进线,该选取多大截面进线电缆,如果用两路独立电源供电,这两条电缆应该选取多大截面电缆?请大家指教,谢谢。
  • 类桥梁构件截面的几何特性计算
    类桥梁构件截面的几何特性计算
  • 如何计算电缆截面及申请用电多少够用
    某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
  • 配电电缆截面的经济性选择分析
    摘要: 本文通过偿还年限回收方法对配电电缆截面的经济性选择进行分析,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。 关键词: 电缆截面 经济性 分析 选择 电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。
电缆截面的计算
电缆截面的计算专题,为您提供电缆截面的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆截面的计算 相关的专业交流讨论,更多电缆截面的计算相关内容请访问
