我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
有一电厂10KV电缆进线 长度3.5km对侧为一变电所请问在对侧开关合上而本侧开关断开时本侧开关线路侧容升电压是多少 如何计算
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
公司新增一台315kw(560A)压缩机(采用软启动)距离变压器约300米,原有电源电缆为1*240平方电缆3根采用电缆桥架敷设,请问电机能启动起来吗?线路压降能有多大?若与另一台280kw(约350A)设备电源电缆(1*300平方3根,距离变压器也是300米)并联后分别给两台设备供电,能保证两台设备正常运行吗?如现场电压低可否采取就地无功补偿提高功率因数和电压?
电缆线路施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB 50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行
《工业与民用配电设计手册》列出了电缆线路电压损失的计算表格,我想知道线路长度如何计算?比如两芯电缆是指电缆的长度还是指两芯长度的总和?
我原是工人,现在我老板要我为新厂估算电缆型号,现在车间要270-300KW,请问要用多少平方的电缆,(配电间离车间有200多米,)做地沟还是地埋好。请各位前辈、师傅多指教。谢谢
如何选择电缆支架,主要是指力的计算软件,我需要10层支架,层间距250mm,每层支架的长度650mm,竖的主材我相用50*5角钢,横的材料用40*4的角钢,每层放置4根YJV22-10 3*240的电缆,上人按照90kg计算,这样的支架可以吗?大家看看我选择的角钢规格可以吗?我不会校验角钢力的问题,所以请大家帮忙,有计算用的软件更好了,谢谢。
有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
110kV电缆线路设计的时候,需要考虑电缆的接地,我想请教以下问题:1、什么时候需要用直接接地箱;2、什么时候要用交叉互连接地箱;3、电缆金属护套的安全感应电压的数值是多少;4、请详细介绍一下交叉互连和回流线的作用。不胜感激,谢谢!
发一个“电缆线路的维护及故障处理”的电子书,供大家参考!
搅拌器用的电机功率比较小,只有120w,三相380V,50HZ。请问这么小的电机线一般用什么型号的电缆?YJV电缆最小好像只有1.5mm2的。
变压器和电缆线招标采购 业主单位:江苏省泰兴中学报名截止:2012-07-18所属地区:江苏 所属行业:冶金矿产原材料 机械设备 电工电子电器 能源化工 江苏省泰兴中学购置变压器和电缆线竞争性谈判 江苏省泰兴中学配电房改造配套工程。需购置变压器、电缆线及铺设安装工程,招标预算参考价为36.039万元。根据要求以竞争性谈判形式确定施工单位。 一、工程概况 招标项目内容:图纸范围内的配套配电工程。 ㈠购置安装一台630KVA干变、一台400KVA干变(按照国家乙标准)。 ㈡购置从市电网到配电房的YJV22-3*95进线电缆约170米。其中破砼路面约100米,安放φ160的玻纹穿线管道约150米。 ㈢购置配电房到新图书馆的YJV22-3*150+1*70低压电缆约340米,而且需穿管。 ㈣其他在施工过程中必须增补的项目。 二.报名条件及其他需要说明的情况 ㈠资质要求:投标人必须是持有电力工程施
求10KV架空线路及电缆线路压降计算公式?最好说的详细一点.谢谢.
