  • 交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算
    交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算软件
  • 交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算V2.0
    交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算书V2.0 提示:本人不保证程序的正确性,慎重使用! 已知条件: 电缆电压等级 U = 110 kV 电缆工作电流 I = 420 kA 电属相间轴距 S= .25 m 电缆金属护套直径 D = .0853 m 电缆长度 L= .8 km 计算结果: 单回水平排列 |UA|= 46.4146 V |UB|= 37.3343 V |UC|= 46.4146 V 单回正三角排列 |UA|= 37.3343 V |UB|= 37.3343 V |UC|= 37.3343 V 单回直角三角排列
  • 交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算软件
  • 电缆感应电压怎么形成的
    电缆感应电压怎么形成的
    如图,现有一颗3芯电缆YJV 3*2.5,长度25m,若将其中一芯接在火线上(另一端空置),用万用表测另外不接电的两颗芯对N电压,均为96V,用电笔测均灯亮,用手摸无感觉;将线剪为5m,再用同样方法再测不接电线芯对N电压,均为20V,电笔灯亮,用手摸没感觉。请问这是感应电吗?有没有危险?怎么形成的?看样子和电缆长度成正比,可为什么又不会无限增加呢?(我工地上也一颗同样的线长度1000m,感应电压120V)..若将此感应电压接个灯泡,会不会点亮灯泡呢?
  • 如何计算高压单芯电缆护层感应电压?
    感应电压对于单芯长电缆的分段十分有用,很多设计规程上有公式,但是不够具体,需要知道阻抗等前提条件。 有没有可以只知道电缆外径导体粗细等等基本参数和排列方式的情况下经过运算得到感应电压的公式呢?以前好像用过一个公式,得到的结果与电缆的电压等级毫无联系,个人有点疑惑。
  • 如何降低控制电缆中的感应电压?
    在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
  • 如何消除感应电压的影响?
    知识点:感应电压
  • 控制电缆的感应电压高,应如何处理
    我在施工中,出现这样的问题:由于控制敷设路径较长(大于600米),或者和动缆靠的比较近,导致控制电缆大部分线芯感应电压偏高,高的可达130多伏,从而引起反馈信号混乱,(即反馈继电器误动作,欧姆龙继电器),由于两端都已良好接地,且中间部分无法找到,请问应该如何处理?????
  • 控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?
    控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。描述如下:8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,这是怎么回事呢!!??
  • 三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压
    本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!
  • 电缆金属护套感应电感计算测试版V1.0
    电缆金属护套感应电感计算测试版V1.0
  • 任意排列的单芯双回路电缆(无回流线)正常运行时电缆金属护套感应电压计算
  • 感应电压的解决方法[求助]
  • 【请教】电缆的电压损失如何计算
    请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
  • 请教大家关于电压降的计算与电缆的选择
    本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。
  • 感应电压的产生、危害与预防
    1 感应电压的产生 正常运行中的电气设备和 装置,由于电磁感应和静电感应 的作用,会在附近的停电设备上 感应出一定的电位。当人体触及 时,由于感应电压大小的不同也 会对人体造成—定的伤害,有时 甚至造成触电死亡。在电气设备 上工作和老百姓的日常生活中, 感应电压电击事故屡有发生。超 高压双回路以及多回路网杆架设 的线路都要特别重视此类触电问 题。例如在高压输电线路下方或 附近,存在对地绝缘的导电物体 时,输电线路将通过对该物体的 耦合电容,在该物体上感应出电 压,若将该物体接地,将有一持 续工频电流流入大地,即为输电 线路的静电感应。电力系统的输 电线路和电气设备工作时,由于 电流不断变化,会在其周围产生 变化的磁场,变化的磁场遇到导 体,会感应出电动势,这种产生 电动势的过程叫电磁感应。电磁感应和静电感应在靠近电力线路 和电气设备附近导体上产生的电 压称为感应电压。短路接地后流入大地的电流即称感应电流。 感应电压的大小
  • 怎么处理控制信号电缆产生近100V的感应电压?
    产生这种故障现象的原因一般有: 1、接地线断路或开路。 2、接地线和大地连接的固定螺丝松动或生锈。 3、信号线的绝缘破坏和邻近的高压线碰接,造成高压串线. 处理方法有:
  • 异步电机的感应电压问题?
    一台800W的三相异步电机通电运转时(电机自带地线不接),测得电机外壳和电源地线之间的感应电压有170V. 想请教各位大侠国标中有没有关于电机感应电压方面的要求?如果感应电压过高会出现什么问题?谢谢!
  • 讨论一下感应电压的问题.
    某装置的风机和水泵用DCS控制开停,DCS与变电所中间有一块中间继电器盘,DCS与中间继电器盘连是光缆,,从中间继电器盘与变电所之间有一条36芯的仪表控制电缆与动力电缆一起,敷设设于铝合金电缆槽内,有屏蔽单端接地,电缆槽从凉水塔上通过,凉水塔上装有4支避雷针,引下线与电缆槽连在一起,电缆长100多米.中间继电器停机接点控制的是一个开关柜内二次线的110V的微型继电器,其动作60-70V左右就能动作,没有延时.当时下雷雨,十多台风机和水泵突然同时跳了,来"DCS操信号".可以肯定当时操作人员没有在DCS上操作,当时系统电压也正常,电机保护不可能同时动作,现场外没有人按"停止",同时有二台低压电机DCS中继盘上的闭点控制的也没有停,另一台中继盘单独从地面路径的也没有停.所有的指证均证明与这条36芯的控制电缆有莫大的关系.约三年前,当时也发生过类似的事情,当时开的只有2台,也没有下雷雨,当时怀怀疑是感应电压误跳,将仪表跳机的接点的一端拆开,这次也没能幸免.请高人帮忙分析并提出措施.
  • 直流供电电缆电压损失计算
    直流供电电缆电压损失计算
电缆感应电压计算
电缆感应电压计算专题,为您提供电缆感应电压计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆感应电压计算 相关的专业交流讨论,更多电缆感应电压计算相关内容请访问
电缆线损计算软件
电机电缆计算
