  • 寻求帮助!185kw电机电缆如何选择?
    我单位有轴流泵电动机4台(水泵采用软启动),155千瓦2台,185千瓦2台。电机电缆(铜芯)氧化严重(铜线发黑),水泵运行时,电缆发热严重。我想把185千瓦2台电机上的电缆并到155千瓦2台电机上(双电缆供电,4台电机电缆线径相同)。只更换2台185千瓦电机电缆。不知是否可行??185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆。大家说我该选多粗的才合适?老同志还坚决不同意我把4根旧电缆并到2台155千瓦电机上,说出了问题要我负责,我操,气死我了。俺不是想节约点钱吗。4台电机都换新电缆得用140米。老同志说3*150的电缆338元/米,得花5万。3*95的电缆220元/米。大家有知道这两种电缆的具体价格的吗(山东地区)?请告知。谢谢帮助!!!!
  • 关于微型电机电缆线选择
    搅拌器用的电机功率比较小,只有120w,三相380V,50HZ。请问这么小的电机线一般用什么型号的电缆?YJV电缆最小好像只有1.5mm2的。
  • 电机电磁场的分析与计算
    电机电磁场的分析与计算
    电机电磁场的分析与计算
  • 带变频电机电缆对地问题
    请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?情况1: 75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,钳形表测电流只有零点几安情况2:上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)电缆绝缘外层均发红光“带电”情况3:11KW电机变频运行(附近有多台同功率电机变频运行),有次用数字万用表测也是类似情况1,绝缘是零,但后来用摇表测绝缘又好了,回复后电机正常运行怀疑是数字表问题,也就没有深究,联想到最近才发生的情况1,旧事重提和电缆是聚氯乙烯,还是交联聚乙烯材料有关系?1、3和脉冲电压有关系?但电机又能正常运行,开关不跳2和电磁干扰有关系?那为
  • 电机电缆绝缘可以,不打火求解。
    6KV电机电缆,直流耐压实验三相分别为7uA,6uA,9uA,用2500V摇表数据为1000M,500M,1G,摇测后放电前两相不打火。求解!
  • 电气计算小软件(电缆\照度\电机\小区配变)
    我也是下载来的,感觉非常有用所以大家分享!
  • 讨论关于电机电缆的截面积选择
    各位大神讨论个问题额:关于电机电缆的截面积选择:A方案是按只要大于电机额定电流来选取;B方案是按大于断路器的整定值来选取。应该选哪种方案?来自那条规范?感谢
  • 270KW电机如何选电缆
    我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要刚好1KW2A 270平方 440平方
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 关于高压变频电缆及计算机电缆的问题
    现工程上用到以下三种规格的高压变频电缆:BPYJVT-3*185+3*35,BPYJVT-3*240+3*35,BPYJVT-1*240+1*3535代表单相导体屏蔽层用截面积为35mm²的铜丝编织屏蔽,如果以上电缆总截面积小于单相导体截面积的50%时,需要沿着电缆增加一根地线。以防止工厂地网电势差造成屏蔽层过载。那么请问以上电缆的型号中是否规定该种型号电缆有总屏蔽层?另工程上用到一种计算机屏蔽电缆,型号为DJGRG。我查了关于计算机电缆型号的一般解释,但是没有关于这种型号计算机电缆是否有屏蔽层的解释。请高人指点,这种型号的计算机电缆有无屏蔽?
  • 大家怎么计算电机的电压降
    第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 【讨论】关于380V电机电源电缆的芯数选择问题
    大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。
  • DJFPV高温防腐耐油计算机电缆
    DJFPV高温防腐耐油计算机电缆
    1.产品型号: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.执行标准: 本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。3.产品名称:(注:阻燃型电缆在型号前加“ZR”;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46绝缘,聚氯乙烯护套铜丝总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 2)DJFPV F46绝缘,聚氯乙烯护套铜丝分屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 3)DJFPVP F46绝缘,聚氯乙烯护套铜丝分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。4.产品规格: 标称截面0.5-1.5mm²;1-
  • 关于变频电机的负荷计算
    弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?
  • 电机电源电缆剩余过长盘卷在电机上
    电机电源电缆剩余过长盘卷在电机上
    电机电源电缆剩余过长盘卷在电机上有什么安全隐患
  • 关于电缆发热与电机的问题
    有一台约克的空调主机,两个机头,两个压缩机。这台主机一共314KW负载。两个机头是分开供电的。电路部分,总进线双拼185电缆,然后分成两个空开,各接150方电缆给两个机头使用。现在夏天使用时,电缆温度能有60度,甚至更高。185电缆长度大概60M,150方电缆每台大概50米。具体可以看我的附件。想问问各位,这个情况怎么改善。把150方电缆换大,可以改善吗?注:现场电缆所在机房在屋面,夏天被太阳直射。
  • 请教:大功率电机电缆(90KW)能否驳接?
    各位大虾,我公司进行电气改造,需更换配电房电柜及作业现场电机控制柜,电机为大功率(90KW),由于新旧配电柜规格不一样,造成配电房至电机控制柜之间的主电缆长度不够,而换电缆成本太高,现考虑驳接。 但有人提出大功率主电缆一般不主张驳接,驳接的话,一般只能用半年到一年左右,是个隐患。控制柜到电机的小电缆驳接尚可。经多方讨论,认为这个说法也是合理的。 在此小弟请教各位,该主电缆能否驳接使用?是否驳接后真的只能使用半年到一年那么短时间?
  • 电机电源处B、C相电缆为何无故烧了
    我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事啊?
  • 一种直流柜式一体充电机电缆防盗
    知识点:交/直流一体充电机
电机电缆计算
电机电缆计算专题,为您提供电机电缆计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机电缆计算 相关的专业交流讨论,更多电机电缆计算相关内容请访问
