1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
BIM软件小技巧: Revit关于钢板风管支吊架的计算 随着BIM技术的进步,施工企业bim建模的要求也越来越高,很多单位都要求在建立管道模型的同时也创建支吊架,那么支吊架的数量及距离又是如何计算呢!今天我就给大家分享一下钢板风管板材厚度及支架间距计算的这样一个表格!
我在施工现场,结构层吊顶内安装电缆桥架全部用吊架,监理说不行。理由:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中,12条电缆桥架安装和桥架内电缆敷设内容中无一吊架二字,只有支架二字。求哪位师傅告诉我行吗??谢谢!!
希望大家用的上
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
在北京的安装安装定额里 水管的支吊架是不包含的,不知道大家是怎么计算的,如果是一个一个的核算,没那么多的时间,现在差不多今天给你图纸,明天就想要预算,所以没那么多的时间,如果大家是估算的,不知道大家是怎么估算的
现在建筑施工的管道、桥架支吊架有几个是做过支吊架选型计算的。我找了好多书籍,都没有发现好的例子。只好上这里求助大家了。施工时都是凭经验和图集上的一些数据。对于甲方来说,没有必要做那么大的支架的能省的就省。一栋高层弄弄支架也是不少的的钱哇。尤其是综合支架的选型计算,多少多少的槽钢、角钢凭经验太随意了。恭请高人提供支架选型计算示例或某某书籍中某某页。如果此主题放在这里不正确,烦劳版主移动下。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-10-30 12:43 编辑 ]
电缆线槽自己切角度应该怎么计算。假如400*100的电缆线槽要切个水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,还有其他规格的线槽要怎么计算
本帖最后由 betty535 于 2013-8-29 18:56 编辑 浩辰CAD电气2013之桥架支吊架的绘制
来源:暖通南社
荷载是使支吊架产生内力和变形的外力及其他因素。因此计算支吊架的荷载至关重要,那么如何去计算呢?荷载的作用方向为垂直方向和水平方向,因此也分为垂直荷载和水平荷载。支吊架所承受的荷载必须是符合标准的,否则负荷易发生问题。建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。 重庆钢铁设计院详解怎么计算管道支吊架的垂直荷载和水平荷载 何为垂直荷载? 也就是垂直方向所受到的作用力,可分为基本垂直荷载和可变垂直荷载。 基本垂直荷载 管道支吊架所承受的管道重力、介质重力、保温层等附件的重力等永久性荷载。 可变垂直荷载 管道所承受的活荷载、沉积物重力和发生地震时所应该承受的特殊变化的荷载。 垂直荷载计算 管道支吊架基本垂直荷载计算,可先将复杂的管道支架体系近似的看作简支梁,根据受力分析,管架B所承受的基本垂直荷载为GB=(GL1 GL1)/2 因管道支吊架在一个工程里数量种类繁多,不可能一一计算,为此我们只需考虑同类型
