  • 关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
    关于电缆及桥架的转弯半径计算问题
    本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
  • 电缆转弯半径算的是电缆内侧还是外侧?
    查询资料已经明白,一般电缆最小转弯半径(R)约为10D~20D。但是不清楚这个R是圆心到电缆拐弯处的内侧的距离,还是圆心到电缆拐弯处外侧的距离,还是中间的距离?有知道的朋友能帮忙解答下吗?有没有相关资料呢?
  • 渐扩段的转弯半径如何确定
    一压力前池,由于地质原因,渐扩段需转弯布置,不知道渐扩段的转弯半径应以隧洞洞径,还是前室进口宽度来确定?以及渐变段的长度是否有要求!
  • 关于河道转弯半径的规范说明
    规范只说需要设置转弯段是 半径按5倍水面宽度但是 没有说明 多小的角度范围内可以不设转弯段啊比如5°的角度 要设吗??7°呢10°以上肯定是要设置了……这方面好像没有明确说明啊!!!着急啊!
  • 关于消防车转弯半径的问题
    建筑设计规范中规定了高层建筑要有环形消防车道,最小要求车道宽4米,在4米时肯定要满足转弯半径的要求,那如果道路宽度加大时转弯半径应该怎么设计,是不是可以减小?因为我认为道路加宽后车辆可以利用逆行道转弯,半径就小了。再就是高层建筑四周如果是很宽的硬化道路或全是硬化地面,那有要不要消防车道及考虑转弯半径?我在审查施工图时,好几次专家都要我标注消防车道及转弯半径,可我是硬化场地,它消防车爱怎么转它就怎么转,我就想不通了
  • 汽车转弯半径计算 桥梁施工过程分析与仿真系统
  • 大神们鉴定一下这个桥的转弯半径!
    大神们鉴定一下这个桥的转弯半径!
    先上个图,大家如果看不清楚可以用百度地图看一下!从这个桥修好四年左右时间,每年都有几个人(骑摩托车的)下匝道的时候撞着护栏后人飞出去,掉到10来米的桥下,多半死亡,昨天晚上我从三桥准备下匝道的时候听着有很大的摩托车声音,我还要为是玩机车的车队来了,就减速,一辆摩托车从我右侧呼啸而过,非常快的速度,我还在想这么快的速度怎么过匝道湾的时候,此摩托已撞上护栏,人飞了出去,后经了解,此人当场死亡,开车两年以来第一次身边发生这么严重的事故!我们当地人很多人吐槽,转弯半径太小,护栏上也没有防护!大神们以专业的眼光说说意见呀! 襄阳三桥!
  • 【热议话题】电缆去皮走桥架,为了减小转弯半径,可行吗?
    桥架已经做好了,但是电缆太大,转弯转不过去,准备去皮直接走个人感觉没什么问题,桥架里电线不是一样走的剥了皮的电缆不就是电线了吗[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 09:33 编辑 ]
  • 【讨论】关于车行转弯半径的规范和困惑!
    【讨论】关于车行转弯半径的规范和困惑!
    在景观里,车行转弯半径是最常见的问题,但是实际操作中确很困惑,规范里最小的6米。但是经常接触的规划图纸中,小区内的转弯半径有3米的,有4米的,也有5米的。 不知道是我看的规范不对么?规范和规划图中的东西又不一样附上国家09年建筑和景观规范中的规范[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-10 21:22 编辑 ]
  • 【求助】一个交叉转弯半径的问题
    【求助】一个交叉转弯半径的问题
    这个交叉,挂车沿红箭头行驶的话,十字交叉那里有个R=5可不可以?因为挂车不往这右转弯了。[ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-16 21:49 编辑 ]
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 急求不同级别道路的转弯半径是多少
    急求不同级别道路的转弯半径是多少
  • 车长与道路转弯半径的关系
    如题,车长与道路转弯半径的是啥关系?如30M的车转弯的话转弯半径需要多大?有没有相关的这种规范呢?找了好久都没找到相关规范~~,盼大侠协助~~
  • 交叉口路缘石转弯半径不宜大于6m!
    交叉口路缘石转弯半径不宜大于6m!
    重庆新出惊人地规,以后设计怎么做啊??
  • 求教,消防车道转弯半径的问题
    普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,消防车道的内侧转弯半径可利用(11m-道宽)(14m-道宽)的方法进行校核。具体是怎么校验的?越详细越好。谢谢
  • 求解---拐角围墙,消防车转弯半径的问题
    围墙直角拐角,建筑离围墙多少才够普通消防车转弯????
  • 消防车道最小转弯半径的如何确定?
    在《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)中有关机动车转弯半径的条文描述如下:2.0.22 机动车最小转弯半径vehicular minimum turning radius 机动车回转时,当转向盘转到极限位置,机动车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心平面在支承平面上滚过的轨迹圆半径,表示机动车能够通过狭窄弯曲地带或绕过不可越过的障碍物的能力。4.1.4 机动车的环形车道最小外半径(R0)和内半径(r0)的尺寸应按下列公式计算(图4.1.4):式中:r1—机动车最小转弯半径(按本规范表4.1.3取值); R0—环形车道外半径; r0—环形车道内半径;条文解释如下:4.1.4 机动车库内机动车环形车道的最小尺寸应按照不同车型的技术参数计算确定。环行通车道的计算以此公式比较合理,故推荐采用。原规范图4.1.10机动车环道平面中环道内半径标注为“ri”有误,应更正为“r0”。根据以上描述,《建规》中的高层、多层建筑的消防车道的转弯半径分别不小于12米、9米;应根据“ri”计算,
  • 道路转弯半径圆点怎么确定,施工放样怎么放啊?
    厂区道路转弯半径9米,圆点怎样找啊?是以5米和4米路中心线平行出9米交叉为圆点吗?如果是圆点在房子里,那现场放样怎么放呢?请大神赐教!
电缆转弯半径计算
电缆转弯半径计算专题,为您提供电缆转弯半径计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆转弯半径计算 相关的专业交流讨论,更多电缆转弯半径计算相关内容请访问
电缆桥架支吊架计算
电缆面积计算
