提要:通过对几个工程实例的调查,说明目前工程设计中普遍存在设计选用的供回水温度高于实际运行中供回水温度,以及由此引起的各种问题,并探讨了造成这类问题的原因及相应的预防措施。
自编excel-烟囱受热温度计算 :依据烟囱规范及《烟囱工程手册》,根据烟气温度及大气温度计算,采用环壁法、平壁法计算筒壁、隔热层、内衬各点受热温度。欢迎下载并提意见。
车间采用燃气换热器采暖,换热器表面温度200摄氏度,那据换热器1米距离空气温度能达到多少,该怎样计算?请知道的大哥告诉下,谢谢!
2.1 混凝土入模温度2.2 混凝土的绝热温升计算2.3 混凝土中心温度计算2.4 混凝土表层温度计算2.5 温度差验算2.6 大体积混凝土底板自约束裂缝控制计算2.7 大体积混凝土底板浇筑前裂缝控制计算3. 大体积混凝土裂缝宽度计算3.1 混凝土极限拉伸的计算3.2 裂缝间距计算3.3 裂缝宽度计算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-23 16:02 编辑 ]
冷却水的最高温度计算表
小弟最近做个项目投标(水处理行业的曝气器),标书要求提供曝气系统的锚固强度计算书(抗推流、抗无序脉冲、抗浮能力),以及曝气器前的温度计算书(水下支管段的温度计算)。从来没做过这个,找许多人问问都不知道,希望大家能给提个思路也行,现在小弟不知道往哪个方向来查资料了,有力用不上。。锚固强度主要指,曝气池底的膨胀螺栓的强度,主要分析曝气系统的受力情况;温度指鼓风机出来的风管温度到池底的支管的温度降。
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
大体积混凝土温度的计算excel表格,按照大体积混凝土新规范编制的,除了第四个很难搞以外,其余的都好弄。第四点是用有限单元法或差分法计算的,excel表格算不出来《GB_50496-2009_大体积混凝土施工规范及条文说明.pdf》已经传至本论坛,我就不再上传了
我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
大体积混凝土温度计算程序(V3.1)
自1927年通过国际实用温标至如今,国际实用温标都采用电阻比计算温度,这是因为用标准铂电阻温度计测量时,用电阻比计算温度要比用电阻绝对计算温度更准确,本文介绍用电阻比计算温度要比用电阻绝对值计算温度更准确的原因。 1、实验结果证明:标准铂电阻温度计在水三相点是电阻值Rtp,在防止条件下的自然变化或受热后的变化有三种情况:①逐渐升高;②逐渐下降;③经充分退火后,Rtp趋于稳定。电阻比虽然也同样有逐渐升高或下降的趋势,但要比电阻绝对值的变化稳定得多。 2、标准铂电阻温度计电阻值是由测温电桥或电位差计测定,为此至少也需要使用一个(或几个)标准电阻作标准,因此在电阻值的传递过程中,由于检定误差或标准电阻的不稳定性,以及由于其他原因引起的误差(其中包括系统误差),会使人误人为标准铂电阻温度计时
如题,Only for WinXP or higher OS which support .Net Framework.解压密码为:jdugu
实用自动供回水温度计算软件我国很多小型供热企业,在供热中还有一部分停留在看天烧火的水平。自动供回水温度计算软件根据我国三北地区的实际情况,对供回水温度理论计算公式进行了合理的修正,使之更接近于实际,只要根据各自供热的情况,将室外气温、某一天的供回水温度、室内平均温度及煤耗输入软件。软件自动将一天分成四个时间段,计算出四个时间段的室外温度及其所需要的供回水温度,并计算出该日的煤耗。对于提高供热管理水平,节约煤耗有明显的作用。该软件的价格仅三千八百元。咨询电话:13932618596
燃煤烟气露点温度计算软件(VB)(.rar变频器的基础知识.rar
小弟最近做个项目投标(水处理行业的曝气器),标书要求提供曝气系统的锚固强度计算书(抗推流、抗无序脉冲、抗浮能力),以及曝气器前的温度计算书(水下支管段的温度计算)。从来没做过这个,找许多人问问都不知道,昨天有个老师介绍说可能暖通的朋友知道,就冒昧来问问,不知道的给提个思路也行,现在小弟不知道往哪个方向来查资料了,有力用不上。。锚固强度主要指,曝气池底的膨胀螺栓的强度,主要是受力情况;温度指鼓风机出来的风管温度到池底的支管的温度降。
论文简介:锅炉烟气露点温度的计算可以预测尾部受热面是否会发生低温腐蚀,是增加锅炉运行安全性和提高锅炉热效率的关键。 投稿网友:xinxin_renlei 上传时间: 2013-02-23
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
请教各位大侠。我想做个地暖测试温度的,就是在地暖的水泥保护层放置温度感温包,以检测温度,应该采用哪种的温度计啊?淘宝上问了好几家 都说其产品不能埋地的。
