我最近开始用一个电缆计算程序考虑电缆选型,发现计算程序计算出来的电缆型号我自己计算的要高一个等级,自己计算方式应该没什么大的问题,好多工程已经验证,我是该相信程序还是自己计算的。
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 编辑 界面介绍:1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见公式一。5、开关电流:单位A,是保护电缆用的自动开关整定电流,其值大小影响电缆选择结果,是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于开关电流时,此电缆即为所选电缆。见公式二。6、电缆长度:单位m,最好在2000m以内,第三个选择电缆的方法中使用,关系到线路电压降的大小。7、线路压降:第三个选择电缆的方法中的关键性指标,直接决定电缆是否满足要求,最好不超过15%。见公式三。8、敷设位置:分空气和土壤。电缆在空气和土壤中的载流量是不一样的,一般空气中略大。三
同轴电缆衰减计算程序.rar
电缆计算程序v1.1绿色版.rar
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
各位!在水工设计过程中,自己编写的计算程序或画图软件,能否直接用于工程设计中呢?需不需要评审一类的过程,还有各位所在单位是否鼓励职工自己编写计算程序?我感觉水工设计的计算机化水平很低,好多计算都是要算了才自己用EXCEL编写计算书。还有就是水工图没有什么画图软件,不像结构的PKPM一样。我建议网易土木水利版来组织一批热心朋友以规范为导向来系统化的开发水利计算软件和绘图软件,从而简化设计过程。想法有些天真了!哈哈[ 本帖最后由 li105820 于 2009-12-24 14:29 编辑 ]
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
常用CASIO4800计算程序集
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
知识点:海底电力电缆
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
基础设计时,有时基础相碰,要求一方僻让,通常将一方独基切去一角。 本程序能计算缺角独基或偏心基础,需要者可下载。
电缆长度计算规则 &
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
各位水利界的前辈,本人初来乍到,因为是刚刚参加工作,从事的是水文水利计算方面的,想到这里来寻找一些计算源程序,可我暂时又没有水币,依我现在的能力又很难赚到水币,希望谁能帮助我一下,给我几个计算的程序(不胜感激):1。水库的调洪演算2。洪水过程线推求方面程序我的email:stonehu-2000@tom.combow!!!
请问张工,我做一个河涌整治的工程时,用zdm的开挖计算程序包算开挖,回填量河涌两边的桩号是分开标的,因为有一边只有部分地段要整治。我算开挖,回填的时候分开两边来算,到后面生成工程量表时,如果是单选一边(左或右)是对的,但是全部数据都选择(两边)后却分不清左岸右岸了,只显示一边!请问是不是一定要两边桩号对应才能得出正确的汇总?
