  • 电缆载流量计算(简单实用)
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
  • 电线电缆载流量及其计算常用数据
    电线电缆载流量及其计算常用数据非常实用的技术资料
  • 关于电线电缆载流量的一些疑惑
    关于电线电缆载流量的一些疑惑
    选择导线截面时,我们往往根据电力设计手册确定其载流量,最近发现有些厂家的电缆技术参数中所式载流量与手册上有很大出入,如民兴电缆样本.到底那一种更实际呢?个人认为样品说明中的正确一些,不知各位同行怎么看?
  • 关于电缆载流量计算方法!
    关于电缆载流量计算方法!
    请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
  • 电缆穿墙封堵沿桥架敷设的载流量计算
    请教各位:电缆穿过墙上的封堵,然后沿着桥架敷设,在计算载流量时,敷设方式是按有孔托盘,还是隔热墙来选?是否与穿墙的厚度有关?
  • 两根并列的YJV-1KV电缆载流量计算
    受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
  • 关于电线电缆载流量修正系数
    知道线路计算负载电流,如果要选用电线电缆的时候,是否要考虑电线电缆载流量修正系数?真搞不懂电线电缆载流量修正系数!~!~能不能给我解释一下,电线电缆载流量修正系数是在什么的情况下才用????谢谢了~~~~~~~
  • 电力电缆载流量计算软件设计
    电力电缆载流量计算软件设计
  • qwq有关电缆载流量计算的问题求解答
    一根YJV-185*4+95*1的电缆,其总载流量是单独一根185的电缆的四倍或者五倍么?如果不是,他的载流量和单独一根185的电缆载流量有什么关系?怎么计算?
  • 电线大小和载流量计算经验公式和口诀
    经验总结,给快速计算带来方便
  • 关于电缆,电线载流量问题~~~
    我在做设计的时候经常被电缆,电线载流量问题困扰!!!不同资料上的数字都不一样,不知道以哪个为准!!!请问大家一般以哪本资料为准?
  • 桥架内电缆载流量怎么计算?
    图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
  • 铜心电线电缆载流量标准
    IEC 60364-5-523-1983 铜心电线电缆载流量标准国际铜业协会(中国)出版物
  • 电线电缆连续负荷载流量
    电线电缆连续负荷载流量(参考数据)-电力电缆,下载
电线电缆载流量计算
电线电缆载流量计算专题,为您提供电线电缆载流量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电线电缆载流量计算 相关的专业交流讨论,更多电线电缆载流量计算相关内容请访问
