  • 关于电缆计算长度的问题
    在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
  • 大家是怎么样计算电缆长度的啊?
    我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
  • 关于计算电缆敷设长度的问题讨论
    请问大家: 对于计算电缆YJV-10KV-3*120mm2,在图上量得敷设实际直线距离为50m,计算其长度时,还需要再乘以3吗?
  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 如何理解电缆保护管长度计算规则
    电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
  • 电力电缆和控制电缆长度计算
    电力电缆和控制电缆长度计算
    新手刚入门电气设计,一直搞不清电力电缆和控制电缆的走向,不知道他们各自是从哪儿引到哪儿的。求大神解答~在这个图里,是不是到电机的实线就代表电力电缆,到操作柱的点划线代表控制电缆?还有哪些地方是需要敷设钢管的?
  • 电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
  • 大家都是怎么计算电线电缆的长度的
    新人 求帮助!!公司做了深化图纸以后要根据图纸进行工程量的统计,电线电缆这块该怎么去统计比较快速呢?各位大侠帮忙分享一下您的经验吧~~QQQ!!!!
  • 电缆附加长度的计算,请各位大侠指点
    一栋单元楼,首层电箱到电梯机房的电缆净长度为30米,若计算电缆附加长度是否应按以下计算:30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米请各位高手指正!!
  • 请教各位:大家在现行条件下是如何计算电缆长度的?
    :)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 路灯配电系统中电缆规格和长度的计算
    在路灯配电系统,计算线路长度考虑末端灯具的电压降,另外也经常有同志们说要考虑短路电流灵敏度。这个短路电流应该如何计算呢?请高手指教,多谢!
  • 成捆的电缆怎么检验长度?
    公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
  • 请教如何统计电缆的长度
    现在接到一个项目,客户那边要求让我们这边给他们统计电联的量,包括规格型号,长度等。由于我们公司是做成套的,很少做这种事情,型号还好说,就是统计长度不知道该如何下手。请教前辈们指点一下如何根据蓝图统计电缆长度的方法。小弟由衷感谢
  • [求助]电缆长度测量计算
    [求助]电缆长度测量计算
    设计院给出了设备的平面工艺布置图,领导让在图上测量电缆的长度,可是在图上看不出电缆是如何从标号73.04AC的控制箱走到油站地坑的,还请各位高手指教一二详情见下面的图
  • 天正电缆敷设计算长度问题
    为什么我电缆敷设计算长度是错的,相近2M的电机一个长度55米,一根288m,是什么原因??电缆计算长度方式是不对吧!!!
  • 请教关于电缆敷设工程中电缆长度的计算
    10KV电缆敷设工程设计图中,计算得出实际距离为289米,最终为309米(包括电缆上杆和进配室部分)。这里面的309米够不够用,是否已经考虑到裕量?像这个电缆长度计算 要注意哪些关键点?请教大家 谢谢大家的指点
  • 关于箍筋的下料长度计算
    关于箍筋的下料长度计算
    四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
电缆长度的计算
电缆长度的计算专题,为您提供电缆长度的计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆长度的计算 相关的专业交流讨论,更多电缆长度的计算相关内容请访问
