请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
本人新手,新涉入给排水行业: 关于管段节点流量的计算方法有这样一个疑问。管段节点流量计算方法的基本要点是,流量在干线上是均匀分布的。那如果节点很少,或者流量分布很不均匀还能用这种方法吗? 例子:三个用水点流量均为3L/s,树状网图如图所示,如果按照节点流量计算,0,1,2的流量为3,4.5,1.5,和实际的3L/s不符合,求指导。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
铜排载流量的简便计算方法:铝排厚X X≤4 4﹤X﹤8 8≤X﹤10 X≥10截面积应乘的系数k 3 2.5 2 1.8 截面积S×k=最大载流量铜:铝排的最大载流量×1.3=铜排的最大载流量。
收录于话题
50平方的BVR电线能过直流多少A25以下的我用4A每平方25以上就吃不大准了另外跟距离也有关系今天有个供应商提供4根50mm2 但是距离很短10cm的样子,居然说可以承受1000A直流,(电压480v直流系统)我表示怀疑,虽然电阻很小,我的设计方案里可以3跟240mm2啊,差的太多了请教各位高手,如何看待这个问题谢谢
受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
请教各位:电缆穿过墙上的封堵,然后沿着桥架敷设,在计算载流量时,敷设方式是按有孔托盘,还是隔热墙来选?是否与穿墙的厚度有关?
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
如题求汇流排使用方法还有个尺寸铜线铜排载流量计算方法~汇流排的使用,63A的汇流排可以将线连接在中间当做120A的汇流排用吗?这样做会不会有危险呢? 对于32A一个的断路器,63A的汇流排最多只能连接两个吗? 另外求 个截面积的铜线铜排的载流量以及计算方法~ 多谢了~
【电气分享】电缆的选择以及载流量的计算方法,超实用!
电力电缆载流量计算软件设计
一根YJV-185*4+95*1的电缆,其总载流量是单独一根185的电缆的四倍或者五倍么?如果不是,他的载流量和单独一根185的电缆载流量有什么关系?怎么计算?
请高手指教,密集式母线的载流量的计算方法或表格。铜排截面积多少。
各位大虾,小女子初来乍到,我想知道中水流量(m3/h设计秒流量)计算的具体方法,请各位不吝赐教,先谢谢各位了!在线等~~~~谢谢!
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
