  • 请问已知电流后电缆的计算公式
    大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
  • 关于这样的正压风量计算公式?
    最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
  • 各种钢材重量计算公式,收藏!
    螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
  • 各种钢材重量计算公式,收藏了!
    各种钢材重量计算公式,收藏了!
  • 隧道延米工程量计算公式
    请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
  • 电缆热稳定计算公式的疑问?
    电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!
  • 我收集的各种计算公式全集
    各种计算公式全集.part01.rar
  • 关于石灰软化用量计算公式的疑问
    在绿皮书第226页的石灰用量计算公式[CAO]=[CO2]+[Ca(HCO3)2]+2[Mg(HCO3)2]+3Fe+3K(絮凝剂)+α(过量投加部分);但是参考给水工程第四版中第396页和397页,铁和絮凝剂的系数都取做1,个人认为取做3有道理,不知道各位是怎么看待这个问题的?
  • 伸缩器理论重量计算公式
    伸缩器理论重量计算公式
    伸缩器理论重量计算公式 伸缩器是在常见的管道配件之一,也叫伸缩接头、伸缩器、传力接头,采用的不锈钢板长度为8-10cm,厚度可根据口径大小调节,将不锈钢薄板满焊在钢管端口,然后将管道进行涂塑加工。在施工中直接将两根衬有双金属的管道对焊即可,焊接的时候先用不锈钢焊条打底,再用电焊焊接完整,用修补液修补。如果施工中需要截断则需要采用双金属焊接连接件。伸缩器的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。 伸缩器特点: 1、伸缩器优越的抗
  • 流量计算公式里边的单位问题
    搞不明白啊,晕喷泉流量计算:Q=µ•f• 根号(2gh)*10(-3)次方 Q —喷头流量(L/s);µ —喷头的流量系数(一般为0.6-0.94) f —喷嘴的过水面积(对于圆形喷嘴f= 1/4*π*d2,其中d为喷嘴直径),这个d的单位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用简化公式计算流量:Q=0.653•d2 • 根号(h) Q —喷头流量,L/S; d—喷嘴直径,mm;H嘴—喷嘴前压力(这个单位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出来的,晕倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 编辑 ]
  • 标准铁件重量计算公式.zip
    标准铁件重量计算公式.zip 下载
  • 各种手册上补偿容量计算公式的比较讨论
    在注册考试复习的时候发现几本手册的公式不同之处,希望各位同行发表自己的看法:《工业与民用配电设计手册》P21 补偿容量的计算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《钢铁企业电力设计手册》P414 补偿容量的计算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解这两个公式上面的Pc和αP30?附注:《电气工程师手册》上面的公式和《钢铁企业电力设计手册》上面是一致的!
  • 电线电缆常用计算公式(新)
    电线电缆常用计算公式_secret.rar
  • 电容容量计算公式的推导(找错啊)
    电容内部三角形连接容量Q=√3IU=2πfCU² (其中F为频率,C为电容容值),这个公式的后半部分我推了半天怎么感觉少了个根号3呢?过程如下,请大家指点一下。首先Q=根号3倍的UI,I=电压/容抗,容抗=1/WC=1/2*3.14FC,那最后总一下就是Q=根号3*2πfCU² 对于先前的公式2πfCU² 这样一来根号3跑哪去了???讷闷啊,我搞晕啦~~~[ 本帖最后由 yujunzhilian 于 2010-4-25 19:48 编辑 ]
  • 常见铜形状的重量计算公式
    常见铜形状的重量计算公式,金森铜匠(电 话:0793-8789058)与您分享: 园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度 园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度 园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度 方紫铜棒重量(公斤)=0.008
  • 电力电缆的成本价格计算公式
    1.电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
电缆含铜量计算公式
电缆含铜量计算公式专题,为您提供电缆含铜量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆含铜量计算公式 相关的专业交流讨论,更多电缆含铜量计算公式相关内容请访问
