  • 有实际电流怎么计算耗电量
    耗电量的学名叫电功率,知道实际额定电流,
  • 冷库制冷设备耗电量的计算
    冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
  • 关于工地总电量计算的问题
    关于工地总电量计算的问题
    工地总电量的计算公式中,p的单位是kVA,p1是电动机额定功率kW,P2是点焊机容量kVA,P3是室内照明容量kW,P4是室外照明容量kW,我仔细看了半天,总感觉有些问题: 1、按照理论来将,总容量的表示的是视在容量,符号为S,单位应该是kVA,而公式中是P 2、公式中电动机额定功率P1经过功率因数换算已经成为了视在功率,也就是单位应该是kVA,P2单位是kVA,而P3,P4没有经过单位换算,其单位仍然是KW,是什么原因呢。
  • 气体放电灯的耗电量怎么计算
    就拿一盏250的高压钠灯来说吧。无补偿工作电流是1。45。补偿后是3。用有功电度表测得它的耗电量是一样吗。怎么计算。 单灯有功功率250*1。1=275。 250*1。2=300。 视在功率275/0。8=323W 300/0。4 =750 W
  • 电焊机的耗电量如何计算?
    一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
  • 关于照明插座用电量计算
    请教在算用电量的时候,空调和其他动力不包括在内,照明和插座用电量如何算啊?照明可以通过照度来算,那插座怎么算呢,一般每平米多少瓦?另外,在空调专业还没提供用电量之前,电专业怎么估算空调用电量呢??急~~
  • 380V电接220V电表怎样计算耗电量?
    一台380V、80kW电动机需要接电表,只有一块220V的电表,怎样接?接好后怎样计算它的耗电量?应该不是看电表上的度数计算吧~
  • 水冷机组的耗电量是如何计算的?
    各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!
  • 请教风机耗电量的计算问题
    我做图中题目时当初认为电动机的综合效率和变频器的效率应该放在分子上,而不是现在的分母上,因为要求的是风机的耗电量.我哪里想错了?提前谢谢您的回复。
  • 工厂每年耗电量怎么预估计算?
    我准备分类计算,最后加个总和, 但是有些问题,比如说一部电梯18kw,全年无休 方法1: 估计该电梯每天加起来实际运行2小时,那么一年用电量为18*2*365 方法2: 电梯的需要系数了Kx取了0.2,那么一年用电量为18*0.2*8760 哪种算法对? 最后所有设备用电量加起来要不要打个0.6或0.7的系数?
  • 小白求助关于用电量计算的
    说俩灯泡合计50瓦,每天亮四次,每次亮一分钟,电六毛钱一度,15块钱可以用多久.我算的是50*4=200,然后因为200是一天只亮一分钟的,所以60天才用0.2度电,按一年360天算,一年用1.2度电,然后15/0.6再/1.2结果是20多年,貌似算法没错,但是结果又有点不可思议. 跪求达人解决.
  • 家用中央空调耗电量怎么计算?
    家用中央空调耗电量怎么计算?
    听朋友们说中央空调耗电量很大,但是某专家指出:中央空调除了舒适健康外,还十分节能。中央空调到底该不该装,会不会更费电?其实,可以通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。 定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000。空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(必须是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,应该把停机的时间去掉)÷1000。
  • 空调电量计算原来是这样来的
    原来冷量是这么算的1匹=0.735kw(电)1匹=2.326kw(冷量)1w(冷量)=0.32w(电)一般办公楼冷量180w/㎡,电量就是60w/㎡这样一般民用的项目就不需要空调提资自己就能估算了
  • 住宅小区年耗电量怎么计算?
    在填一个固定资产投资项目节能评估报告表,其中有一项是年耗电量为多少。我想问一下,居住建筑的年耗电量按一天多少小时计算?商业建筑呢?
  • 如何计算家用中央空调耗电量
    中央空调凭借多方面的优点,倍受消费者的亲睐,到现今已高调进驻寻常百姓家。当然家用中央空调也有它不好的一面,人们常说空调耗电,中央空调更加费电,如何看待这个问题呢?中央空调的耗电量如何计算呢,下面我们为您讲解。 很多人说中央空调耗电量很大,但实际上并不是这样,中央空调除了舒适健康外,还十分节能,我们通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。我们常用匹数作为空调的功率:1匹约为800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比纷歧样。空调耗电量计算公式:定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000 一台家用中央空调相当于几台壁挂和柜式机,其机器用电量小于每个房间装一台空调的用电量之和,而家用中央空调的效果却比装几台的效果要好,从用电费用看,家用中央空调的耗电并不会比壁挂、柜式分体机多,且电费远比供暖费低得多。以三室一厅,建筑面积90平米为例,估算电费如下:以每年使用空调时间3个月(90天)计算,每天使用时间14小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,如使用MCC-025冷暖
  • 住宅建筑的年用电量计算
    比如如下综合能耗指标是根据什么规范或者标准来确定这些数据的? 包括采暖、空调、通风、照明用电和其它生活用电等,项目综合能耗指标为: (1)居住建筑全年耗电量指标为56.22~66.58KWh/m2; (2)商业建筑全年耗电量指标为70.98~84.76KWh/m2; (3)地下车库全年耗电量指标为5.48KWh/m2。再者 ,如果用利用小时数来算的话,住宅建筑和商业建筑的年电能消耗量又是怎么计算的?计算公式是什么?
  • 基坑降水,抽水用电量计算?
    假设基坑10万平方米,降水深度0.3m,抽水到6.2m高市政排水官网,选用10台5kw的抽水泵,基坑降水时间5个月。请问总的耗电量? 我现在问了两个人有两种算法:1、降水总量10万*0.3=3万立方,约3万吨。根据能量守恒定律,基坑降水做功W=30000*10*6.5*1000=1.95*(10的12次方)焦耳;1度电=3.6*(10的6次方)焦耳,这样算下来用电量约54万度。 2、5kw*24h*10台*30天*5个月=18万度电。 请问各位大神,哪个算法正确?
  • 热泵制取生活热水,耗电量如何计算?
    我们的一个用户采用热泵制取生活热水,但是在实际制取生活热水的时候耗电量很大,最高的时候,能够达到60-100度/吨,耗电量是否高了点,希望高手指点?
  • 螺杆冷水机组耗电量怎么计算
    螺杆冷水机组一般有25%,50%,75%,100%四档调节,那在部分负荷下的耗电量怎么计算?要计算全年耗电量怎么算合适?
发热电缆耗电量计算
发热电缆耗电量计算专题,为您提供发热电缆耗电量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发热电缆耗电量计算 相关的专业交流讨论,更多发热电缆耗电量计算相关内容请访问
电线电缆的计算
电缆成本计算公式
