  • 知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?
    知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?
  • 【请教】电缆的电压损失如何计算
    请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
  • 如何计算配电房的大小尺寸
    一个学校宿舍的配电房,不带变压器,男生4幢女生3幢,六层.甲方要求单独设配电房集中安装电表不分层设配电箱.一期工程只做一幢男生楼和3幢女生楼.男生有310只电表,女生一幢有190只电表.我刚刚从事建筑电气设计,还不知道具体怎么估算配电箱的尺寸大小.请各位高手指教.请大家速回.哪位高手能指点下,怎么样估算配电房的尺寸大小!在此先谢过了
  • 如何计算PHC桩的弯矩的大小?
    如何计算PHC桩的弯矩的大小?钢筋砼灌注桩按m法计算在土中的最大弯矩,那么PHC是不是也按这个计算?如果不是,大家怎么算的??能参考那本书??/??
  • 请教电缆压降、线损如何计算?
    电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
  • 厨房排烟如何计算管道大小
    我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。
  • 电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
  • 新增容量怎样计算开关和电缆的大小?
    原来的功率是二路40KVA,现再增加80KVA二路,也分两路进线每路80KVA,80KVA拟用电缆为4*120+1*70的电缆不知可否?现在到我们信息中心变压器室里配电柜里出线开关用的是250A,信息中心的里自己的配电箱开关也是250A的开关 不包括将来的空调增容。 计算一下增加的80KVA每一路的容量需要多少平方的电缆、多大的开关?另变压器室配电柜里的出线250A的开关要换成多大的开关,开关价格是多少?不知计算出的电缆平方每米的价格是多少? (原来的40KVA二路不动)信息中心里主要是大型电脑和空调不间断电源等用电。
  • 关于电缆卤含量和非金属含量如何计算?
    关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~
  • 双电缆并联供电,电压降如何计算?
    查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
  • 究竟如何计算风机盘管管径大小?
    我最近发现以前我计算管径方法和其它同行不一样,我不知道哪种方法才是正确的,请教各位同仁!比如说,室有10台3.4的盘管,而3.4的水是、流量是6L/min,我要计算10台所需总管管径大小,是怎样计算出来的,本人挺笨,望一步一步列出公式,可以吗,谢谢!
  • 如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?
    请问如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?请不要告诉我用总表数减各分表的和,由于分表太多。有没有一个系数,用总表数乘以这个系数得出损耗啊?
  • 如何计算电缆截面及申请用电多少够用
    某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
  • 请教各位:大家在现行条件下是如何计算电缆长度的?
    :)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
  • 雨水收集池的大小应该如何计算
    厂区的面积36833平方米,我们地区的5分钟降雨强度是3.99,小时降雨厚度是144mm,要计算雨水收集池的大小改怎么计算..最好给出最后结果谢谢
  • 内回流比又是如何计算的
    AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
  • 请教:并在一起的电缆如何计算承载电流
    最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
如何计算电缆大小
如何计算电缆大小专题,为您提供如何计算电缆大小相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何计算电缆大小 相关的专业交流讨论,更多如何计算电缆大小相关内容请访问
