电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
刚刚从事配电工作,有很多不懂得问题 还请大家多多帮忙 感激不尽 说的越详细越好 应该是有公式吧 铝线 铜线 单芯 多芯 低,高压不同型号电缆 分别带多大负荷居民室内布线所带负荷计算 又是什么啊?可能我说的不专业 还请大家见谅
传统定额估价工程初始建设成本的方法存在诸多弊端,由于定额计价方式存在的诸多弊端,如:静态性决定了它跟不上时代的发展,造成大量工程项目没有合适的子目可套,只能主观拍脑袋;固化性决定了它不可能根据具体项目的差异而随之调整,计价只能是大概其似的;滞后性决定了它的价格必定不是当时当地的,计算误差大是必然结果等等。 而应用现代数学理论于计算机技术相结合的计算方法也存在诸如应用面窄、计算精度差和考虑因素不全面等缺陷,有待于进一步改进。 由前面的讨论可知,国内的成本分析方法主要考虑建设成本,对未来的运营维护成本考虑的比较粗略,由此带来了决策依据不合理、设计方案选择不合理一系列问题;我国现有的快速估价方法是建立在对不多的已完工程数据资料整理分析基础上的,能较为快速、准确、便捷对建设造价进行计算,比较符合工程造价发展方向,且与国际的上通行方式接轨,但他们只是解决了决策阶段投资估算的计算问题,设计阶段的投资概算、施工图预算;实施阶段的招标价、合同预算价;竣工验收阶段的结算、决算价和运营维护阶段的成本价的计算无法给出,而且没有提出好的建设成本的调整方法,因此需要进一步加以优化和改
在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。 线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型
各位高手,本人在做一栋八层住宅,楼上有一个天面水池,想请教水池壁如何计算。在网上搜索了很多理论,都没找到合适的方法,请各路高手不吝赐教。
求五桩塔吊基础计算方法我单位施工的塔吊基础是五桩上浇筑十字交叉梁,我用PKPM安全计算,五桩塔吊基础不知该套哪一项?有类似经历的同行吗?
