直流供电电缆电压损失计算
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑 有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
本人不是做市政工程设计的,最近遇到一个桥梁照明的问题:一座引桥上,由于条件受限,单个照明回路长达1.6公里,共设47套250W高压钠灯,单灯工作电流3A,用70的电缆能行吗??恳请各位高手指点。
具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?
各位老师好,本人正在做一个国外项目,要求计算线路的电压损失。一般国内利用配电手册的公式计算很简单,但是在手册的那个公式是从国外的那个规范或是参考书来的,本人一直找不到,请各位论坛指点一下规范号或是参考书名,谢谢了!!!
负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
单相220V电压损失如何计算?如一道路照明线路,距离变电所100m开始设置灯具,每杆400W,每30m一杆,共30杆,为平衡负荷,三相电缆引去,计算其电压损失
在用天正计算电缆电压损失时,在电缆截面积栏,如果是两根120电缆,是否依然按120考虑?还有线路名称栏如果没有相应电缆如VV22,该如何处理。请教大家!
各位好,我想请教关于电压损失计算公式的问题,我在有些书上看到电压损失的计算公式是,三相交流电路△U%=173IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,单相交流电路△U%=200IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,直流电路△U%=200ILR/U,其中 U—线路工作电压,三相为线电压,单相为相电压,单位VI—工作电流AL—线路长度 kmR—电阻Ω/kmX—电缆单位长度的电抗Ω/kmcosΦ—功率因数请问直流电路中为什么要乘以200啊??还有就是为什么在三相交流电路中系数是173,而单相交流电路中是200啊?还有能告诉我这些公式是怎么推到出来的,就更好了,谢谢!![/size[ 本帖最后由 aiweiqingyuan 于 2008-8-24 15:38 编辑 ]
很方便 很绿色的
一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。校验运行电压损失如下:我的计算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以电压损失为:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工业与民用配电设计手册第三版的公式查表算的)。有个地方不明白。到罐区配电间损失了标称电压的0.49%,假如为380*0.0049=1.862V。那么再校验罐区配电间的时的标称电压还按380V来算么?还是标称电压为380-1.862=378v。请指教:
低压三相四线制220V/380V电路,如果接有12KW的三相平衡负荷(情况1)或每相接有4KW的单相220V的负荷(情况2);这两种情况的电压损失一样吗。
请教附件图片中表9-81的注释中为单相回路电压损失为表中的数据X2,我理解是单相回路一来一回有两条线路,所以乘以2,我的问题是那三相线路是否是表中的数据乘以3呢?谢谢您的回复。
《电力工程电气设计手册》(十八章)中的计算法,书中写明是计算照明负荷的,但用这个公式算出的结果总是觉得太大了。这个公式中把负荷、电流取的是整个路灯线路的,而线路长度取的也是整个线路长度。这样与设备位于线路末端的计算方式就没什么区别了。可毕竟路灯是均匀布置的,每一段的负荷、电流都是不同的啊?这个公式能不能用啊?哪位大侠有实用点的计算公式告诉给俺,小弟先多谢了。
参见扒自《工业与民用配电设计手册》第三版中第九章第五节的图片,我想问的是,按这样的公式计算出来的数值是百分数还是具体的电压损失数值?比如表9-78所示的参考数值,4mm2的线在功率因数为0.8时,电压损失为1.971,单位是%/A.Km,现在是22A的电流,1.2Km的长度,那么电压损失为1.971x22x1.2=52.034,如果按单位来看的话应该是52.034%,也就是电压损失了二分之一多。 这样理解是否正确,请大家明示
网上有相似的,但我这个把各种线材电气参数整理进去了,用着可能会方便点。
