  • 请教电缆压降、线损如何计算?
    电机电源每相采用2根1*240平方VV电缆并联供电,供电距离280米,电流约600A,请问线路压降会有多大?如何计算?如何计算线路损耗?
  • 【请教】电缆的电压损失如何计算
    请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
  • 钢结构油漆重量如何计算
    钢结构油漆重量要如何计算,根据油漆品种,漆膜厚度1、如果知道吨位,怎么计算;2、如果知道表面积,怎么计算;求教
  • 钢构件的重量是如何计算的
    钢构件的重量是如何计算的
    钢构件的重量是如何计算的?钢结构别墅工程算量,钢结构别墅工程造价,小蚂蚁算量工厂对钢构件的重量计算方法总结一下,还对其进行了解释。钢结构的安装工艺不一样的,大家多看看方案就会了,对我们的报价是有影响,但对我的算量影响不大,除非他的方案要拆除,钢结构的重量计算主要围绕着铁的密度,通常为7.86 就行了,注明一下钢与铁的质量通常按一样的。 铁的密度是7.8g/cm3,有的时候用7.85。 一、钢构件重量计算 小蚂蚁算量工厂认为,钢构件的重量其实就是一个体积与密度的事,重量都以T表示,就是算方量的体积*7.86T/m3这就是重量(重量,现实中说重量以吨/T为基本的,力学上用牛/N,工程量计算用"小蚂蚁·算量工厂"/Q Q410949) 在图纸上表示的时候,大部分的符号用汉语拼音的第一个字母表示这个构件。 看下面这个表格,是清单的项目,后面是并入的项目,对于其算量级意义,我们再在就讲讲,所包含计算构件指,在算出来后,与共并入清单报价。
  • 高低压柜的重量如何计算?
    高低压柜的重量如何计算? 荷载 N/m2是怎么算出来的?麻烦大家指点,谢谢!!!!!!!!!!!
  • 电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    电缆的电压损失如何计算电缆长度?
    负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
  • 如何计算电缆截面及申请用电多少够用
    某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
  • 知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?
    知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?
  • 请教各位:大家在现行条件下是如何计算电缆长度的?
    :)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
  • 双电缆并联供电,电压降如何计算?
    查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
  • 如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?
    请问如何计算从总表到各用户分表的电缆或线路的损耗啊?请不要告诉我用总表数减各分表的和,由于分表太多。有没有一个系数,用总表数乘以这个系数得出损耗啊?
  • 关于电缆卤含量和非金属含量如何计算?
    关于地库内敷设电缆有没有电缆卤含量和非金属含量超标这一说?如果有,关于电缆卤含量和非金属含量如何计算? 谢谢大家了,欢迎大家踊跃发言~
  • PKPM刚架柱的基础附加重量如何计算
    在PKPM刚架的设计中, 常需要计算钢柱的独立基础, 那么独立基础的附加重量如何计算?是不是基础宽度范围内上部墙体总重量?
  • 内回流比又是如何计算的
    AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
  • 请教:并在一起的电缆如何计算承载电流
    最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
电缆重量如何计算
电缆重量如何计算专题,为您提供电缆重量如何计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆重量如何计算 相关的专业交流讨论,更多电缆重量如何计算相关内容请访问
电缆桥架重量计算
电缆的重量计算
