电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
请问大家: 对于计算电缆YJV-10KV-3*120mm2,在图上量得敷设实际直线距离为50m,计算其长度时,还需要再乘以3吗?
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
新手刚入门电气设计,一直搞不清电力电缆和控制电缆的走向,不知道他们各自是从哪儿引到哪儿的。求大神解答~在这个图里,是不是到电机的实线就代表电力电缆,到操作柱的点划线代表控制电缆?还有哪些地方是需要敷设钢管的?
负荷为10KW,因数为:0.9,采用VV电缆6mm2,请问这条电缆可以配多长距离?
【需要重新计算工程量的计算规则】 1.电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的2.5%计算,单位为m/根。 2.电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m,单位为m/根。 3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。 4.变电所进出线的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。 5.电力电缆终端头的预留(附加)长度为检修余量最小值1.5m,单位为m/根。 6.电缆中间接头盒的预留(附加)长度为检修余量最小值两端各留2.0m,单位为m/根。 7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留(附加)长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为m/根。 8.高压开关柜及低压配电盘、箱的预留(附加)长度为盘下进出线2.0m,单位为m/根。 9.电动机的预留(附加)长度从电机接线盒起算的0.5m计算,单位为m/根。 10.厂用变压器的预留(附加)长度从地坪起算的3.0m计算,单位为m/根。 11.电缆绕过梁柱等
新人 求帮助!!公司做了深化图纸以后要根据图纸进行工程量的统计,电线电缆这块该怎么去统计比较快速呢?各位大侠帮忙分享一下您的经验吧~~QQQ!!!!
一栋单元楼,首层电箱到电梯机房的电缆净长度为30米,若计算电缆附加长度是否应按以下计算:30*2.5%(电缆敷设驰度)+2*1.5米(电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度)+2*1.5米(电缆终端头的预留(附加)长度)+2*(1.0+0.8)米(电缆进电箱预留长度)+30米*0.5米(电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度)=25.35米请各位高手指正!!
:)1)按图纸算量?2)利用软件算量?3)现场测量?... ...我现在在施工现场,领导让按照电缆现场实际长度和各单位核对长度(设计院的图纸,不能反应出电缆的走向)。个人感觉这种操作方式非常费力,不知哪位高人能够指点一下,在此谢过!!!
我们在建的一个工程项目中,涉及到混凝土喷锚施工,其中关于锚杆的计量存在分歧,我认为应该是外露长度加上锚入基岩的长度,但业主方认为应该是只计算锚入岩石的长度,另外加上定额中的外露部分系数(比如2M的锚杆,定额中给的实际长度大概在2.15M左右,这个超过的长度视为系数),再一个实际情况就是在施工中要求锚杆和结构中的钢筋网焊接在一起,确实是外露的部分较大,请问诸位高手,哪种计量方法应该是有效的?
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
在路灯配电系统,计算线路长度考虑末端灯具的电压降,另外也经常有同志们说要考虑短路电流灵敏度。这个短路电流应该如何计算呢?请高手指教,多谢!
10KV电缆敷设工程设计图中,计算得出实际距离为289米,最终为309米(包括电缆上杆和进配室部分)。这里面的309米够不够用,是否已经考虑到裕量?像这个电缆长度计算 要注意哪些关键点?请教大家 谢谢大家的指点
现在接到一个项目,客户那边要求让我们这边给他们统计电联的量,包括规格型号,长度等。由于我们公司是做成套的,很少做这种事情,型号还好说,就是统计长度不知道该如何下手。请教前辈们指点一下如何根据蓝图统计电缆长度的方法。小弟由衷感谢
设计院给出了设备的平面工艺布置图,领导让在图上测量电缆的长度,可是在图上看不出电缆是如何从标号73.04AC的控制箱走到油站地坑的,还请各位高手指教一二详情见下面的图
