  • 电缆沟尺寸,支架安装数量
    最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
  • 看看室外的电缆沟支架吧!
    看看室外的电缆沟支架吧!
    一个污水处理厂室外电缆沟支架
  • 【求助】如图电缆沟,怎么计算能放多少电缆?
    如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊?(比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ]
  • 关于电缆沟内支架设置的提问。
    关于电缆沟内支架设置的提问。
    我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的
  • 哪位朋友有隧道电缆支架的计算软件啊
    如何选择电缆支架,主要是指力的计算软件,我需要10层支架,层间距250mm,每层支架的长度650mm,竖的主材我相用50*5角钢,横的材料用40*4的角钢,每层放置4根YJV22-10 3*240的电缆,上人按照90kg计算,这样的支架可以吗?大家看看我选择的角钢规格可以吗?我不会校验角钢力的问题,所以请大家帮忙,有计算用的软件更好了,谢谢。
  • 电缆沟盖板及电缆支架通用图
    电缆沟盖板及电缆支架通用图,希望对设计电缆的有帮助。
  • 在路面电缆沟上铺设钢板的受力计算
    请教各位大虾:准备在路面上的电缆沟通过一运输车辆,轴载22吨,电缆沟宽1.8米。计划铺设钢板保护,要多厚才能满足?如何计算?离电缆沟宽多少距离才适合?
  • 请教:电缆沟内的电缆支架间隔一般取多少?
    请教:电缆沟内的电缆支架间隔一般取多少?1m?0.8m?```````还有,电缆支架托架之间的距离一定要0.25m么?低压电缆支架的托架间隔取0.15m行么?
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 请问这样是不是需要计算挖电缆沟土方?
    问题补充:请问1.这样是不是需要计算挖电缆沟土方?应该从哪到哪?外墙边是散水和水沟。2.土方是否按下面说明这样计算?3.电缆进入建筑物是还需要预留2m吗?
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 除尘支架的受力怎么计算的?
    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
  • 电缆沟中支架安装距离的要求如何?
    电缆沟中支架安装距离的要求如何?哪本规范中有,谢谢了,呵呵
  • 请教电缆沟支架上通长接地线问题
    最近我们设计的电缆沟支架上通长接地线采用直径10的圆钢,但是业主非要我们发通知改成40*4的扁钢,想请教一下用直径10的圆钢好像没问题吧,有没有比较明确的规范,谢谢了,急啊
  • 请问排水支架的计算规则?
    各位前辈,本人初入本行,现要计算排水管道支架(柔性铸铁和塑料pvc),但我不知道如何计算,有没什么资料,规范什么的可以参考…… 多谢赐教,不胜感激!!!
  • 关于双拼电缆阻抗值的计算
    设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
电缆沟支架计算
电缆沟支架计算专题,为您提供电缆沟支架计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆沟支架计算 相关的专业交流讨论,更多电缆沟支架计算相关内容请访问
