一个钢材及型钢重量计算的好工具。《钢材型钢重量计算工具箱》值得使用。
规格 直径 直径下限值 重量 重量下限值 理论与实际允许偏差6.5 6.3 5.9 0.260 0.242 ±7%8 7.7 7.3 0.395 0.367 10 9.6 9.2 0.617 0.574 12 11.5 11.1 0.888 0.826 14 13.4 13 1.21 1.15 ±5%16 15.4 15 1.58 1.501 18 17.3 16.9 2.00 1.9 20 19.3 18.8 2.47 2.35 22 21.3 20.8 2.98 2.86 ±4%25 24.2 23.7 3.85 3.36 28 27.2 26.6 4.83 4.64 32 31 30.4 6.31 6.06 直径的平方×0.00617等于重量(㎏/m)
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
绝对好用的各种螺栓螺母垫片重量计算软件
现在一直在用的一个算重量的小工具![ 本帖最后由 lanyullp02 于 2009-12-8 22:40 编辑 ]
金属材料重量计算。。如方钢、等边角钢、圆钢、工字钢等的单重计算小软件。。很方便实用。。省去手算用公式的烦恼。。。
各位,俺做钢结构时间不长,提一个肤浅的问题。在与钢结构加工制作单位签订合同时有个疑问,望各位大虾指点一二:合同重量按照加工单位的图面重量计算,那么这个图面重量仅包括图面钢结构构件、板材的重量,还是也包含螺栓、油漆、焊重等重量呢?在线守候ing
伸缩器理论重量计算公式 伸缩器是在常见的管道配件之一,也叫伸缩接头、伸缩器、传力接头,采用的不锈钢板长度为8-10cm,厚度可根据口径大小调节,将不锈钢薄板满焊在钢管端口,然后将管道进行涂塑加工。在施工中直接将两根衬有双金属的管道对焊即可,焊接的时候先用不锈钢焊条打底,再用电焊焊接完整,用修补液修补。如果施工中需要截断则需要采用双金属焊接连接件。伸缩器的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。 伸缩器特点: 1、伸缩器优越的抗
标准铁件重量计算公式.zip 下载
很多朋友无私奉献提供了很多资料,非常感谢你们。在这里给大家提供一个“材料重量计算的小软件”,希望能给一些朋友带来帮助。
本人非建筑专业, 管理本公司的一个项目,审核工程量。1.请问大家,比如钢屋架BH450*200*5*10 ,8米长,查五金手册得到理论重量48.2775,算这根屋架重量(不考虑其他连接板什么的)是不是就是用48.2775*8=0.38622吨。面积是13.84。我算的量和施工单位差得很多,目前很郁闷,请大家指教。2.q345和q235得钢材同规格质量上有差别吗
建筑工程钢筋材料重量计算.
目前正在做一个工业厂房的施工,想学习一些钢结构重量计算方面的知识。同时领导让写1-2个QC成果,感觉无从下手,现在有一个大跨度的吊车梁(约3m高,30吨,单轨),大家给看一下能写哪方面的?
碳钢压力容器的运行重量计算,主要是多介质过滤器和活性炭过滤器的运行重量计算。
应该挺好的,特别是截面特性那个
请问,脱硫塔的重量如何计算,有没有计算公式,我在算工程造价,但是碳钢脱硫塔的重量不知道如何算,我用圆柱体体积乘以密度算的觉着不对,是不是有什么标准重量呢,谢谢!!
该论文论述了浮码头悬外锤重量计算与浮码头前沿吃水的关系,很有参考价值。
