  • 请问这样是不是需要计算挖电缆沟土方?
    问题补充:请问1.这样是不是需要计算挖电缆沟土方?应该从哪到哪?外墙边是散水和水沟。2.土方是否按下面说明这样计算?3.电缆进入建筑物是还需要预留2m吗?
  • 【求助】如图电缆沟,怎么计算能放多少电缆?
    如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊?(比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ]
  • 如何理解电缆保护管长度计算规则
    电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
  • 在路面电缆沟上铺设钢板的受力计算
    请教各位大虾:准备在路面上的电缆沟通过一运输车辆,轴载22吨,电缆沟宽1.8米。计划铺设钢板保护,要多厚才能满足?如何计算?离电缆沟宽多少距离才适合?
  • 基础土方开挖最简单计算规则与公式
    知识点:基础及土方工程量计算
  • 不规则方格网土方计算表
    不规则方格网土方计算表
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 关于电缆电抗的计算问题
    YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
  • 有关电缆压降计算的问题
    有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
  • 关于土方计算有什么好软件
    现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
  • 请教大家关于土方计算的问题?
    终于又可以上论坛了,祝贺升级成功!!!请教大家一个土方计算的问题: 这两天在计算一个水库的库容。是想利用一个天然的洼地作为水库,但是地形比较复杂,洼地里还有小山丘,现有资料是这个洼地的地形高程点,请教各位大侠,怎么样才能计算出这个洼地的库容?
  • 请教大家关于土方计算的问题?
  • 关于鸿业计算土方的疑问~
    (1)在鸿业7.0和8.0软件中,计算排水土方 当自然标高大于设计路面标高时:它算开挖深度的时候是按(自然标高-槽底标高) ,当我们设置土方计算的时候设了“当自然标高大于设计路面标高时,从路基底开挖”,为什么它计算的时候不是按这个来,而是从自然标高开始呢? (2)当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? (3)当自然标高低于管底标高的时候,算的是从管顶以上1米开始算开挖,填方也是算到管顶以上500mm,这个还能理解~ 第(1)(2)里的疑问,有哪位前辈能指点一下呢,因为要出土方表,所以这些数据怎么来的,我们还需要一个合理的解释,如果这个不行的话,有什么办法可以解决的呢?困惑~~不知道我讲的好不好理解,希望有人能帮忙解答了,谢谢了先~
  • 请问排水支架的计算规则?
    各位前辈,本人初入本行,现要计算排水管道支架(柔性铸铁和塑料pvc),但我不知道如何计算,有没什么资料,规范什么的可以参考…… 多谢赐教,不胜感激!!!
  • 总电缆和分支电缆的计算
    变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
  • 关于电缆沟的钢盖板规格
    高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
  • 电缆沟潮湿是什么原因呢
    电缆沟是变电站中不可或缺的基础设施,主要用来放置电缆和保护电缆,电缆沟内环境与电缆的安全运行及故障的损害程度紧密相关。随着时代的发展,新技术、新工艺的不断应用,电缆质量不断得到提高,但加强对电缆沟的管理,改善电缆沟环境,保护电缆沟内的电缆不受损伤,对变电站的安全运行有着非常重要的意义。 影响电缆的正常运行的主要因素 1、温度
  • 电缆沟内为什么还放桥架?
    前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?
  • 酚醛风管计算面积的规则
    酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
  • 电缆这些部位需要计算预留
    电缆长度计算规则        &
电缆沟土方计算规则
电缆沟土方计算规则专题,为您提供电缆沟土方计算规则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆沟土方计算规则 相关的专业交流讨论,更多电缆沟土方计算规则相关内容请访问
电缆沟土方量计算
电线电缆
