一般来讲,为了不造成环境的二次污染,需要在污水处理的二级处理之后添加一道污泥处理工艺。污水处理的目标通过把水中杂质浓缩成固体形态再从流体中分离而实现。这种浓缩质变称为污泥,因包含了大量的有害物质,需要妥善处置。污泥处理设备大约占污水处理厂的40%-60%基建投资,污泥处理则占50%左右的处理费用,同时也造成了和其经济费用不成比例的处理难度。 首先,原污泥通过污泥泵由二沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为原污泥的含水率通常能达到99.5%,所以污泥必须浓缩,有多种可行的方法用于减少污泥的体积。例如真空过滤和离心等机械处理的方法通常用于将污泥以半固体形式处置之前。通常这些方法是污泥焚烧处理的准备工作。如果计划采用生物处理,则多数才用重力沉降或者是气浮的方法进行浓缩。这两种情况所对应的污泥仍然是流态的。 重力浓缩池的设计和运行类似于污水处理中的二沉池。浓缩功能是主要的设计参数,为了满足更大的浓缩能力,浓缩池基本上比二沉池要深。一个设计正确,运行良好的重力浓缩池至少能提高两倍的污泥含泥量。也就是说,污泥的含水率可以有99.5%减少到98%,或者更少。这里值得一
前言 含油污泥是在石油开采、运输、炼制及含油污水处理过程中产生的含油固体废物。污泥中一般含油率在10~50%,含水率在40~90%,我国石油化学行业中,平均每年产生80万t罐底泥、池底泥[1],胜利油田每年产生含油污泥在10万吨以上,大港油田每年产生含油污泥约15万吨,河南油田每年产生5×104m3含油污泥[2]。含油污泥中含有大量的苯系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质[3],含油污泥若不加以处理,不仅污染环境,而且造成资源的浪费。含油污泥的处理一直是困扰油田的一大难题。 1.含油污泥来源 含油污泥的来源主要有以下几种途径: 1.1 原油开采产生含油污泥 原油开采过程中产生的含油污泥主要来源于地面处理系统,采油污水处理过程中产生的含油污泥,再加上污水净化处理中投加的净水剂形成的絮体、设备及管道腐蚀产物和垢物、细菌(尸体)等组成了含油污泥。此种含
什么是含油污泥? 含油污泥通常是指在油气田开采、石油炼制、运输、使用、贮存等生产或生活过程中,由于各种事故、操作不当、设备破损等原因,造成石油或成品油跑、冒、滴、漏,与泥沙、水及其他污染物共同形成的固态或半固态混合物。 含油污泥含有大量有害物质,因此被列入《国家危险废物名录》(2016年版),废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,危害特性主要为毒性和易燃性。 含油污泥的主要来源、类别、物性及年产生数量如下表所示。
由含油废水处理厂产生的含油污泥,经压滤脱水后,送填埋场填埋。但其作为危险废物,仍存在一定的隐患,不知是否有更好的处理方法。希望各位能给予帮助,甚感!
油田含油污水处理后,产生的含油污泥堆放一段时间后,含水率在20%—50%左右。现要求对这些含油污泥进行脱油,减量化处理。问题:1、应采用什么样的工艺流程?2、由于污泥含水率低,并容易粘在设备上,请问采用什么传送装置?
炼油厂含油污泥现状及处理对策
含油污水该怎么处理?使用专业的含油废水处理设备,难免会呈现一些设备的毛病,下面为我们介绍一下一体化污水处理设备发作毛病的有关应急办法: 含油废水处理设备设备管道体系如发现有有些走漏或决裂要当即停机,走漏出的污水要严厉依照办理悉数排回调理池重新处理;第一时间告诉维修人员抢修将管道走漏处用电焊堵住; 如果含油废水处理设备不能运作时,当即启用备用污水蓄水池避免污水扫除形成环境污染,如果毛病估计大概几天无法扫除要联络罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,告诉设备厂家赶快组织售后人员到现场检修。
含油废弃物是否属于危险废物一直是一个争议性的问题,但从环保危废行业专家的角度来看,含油废弃物被归类为危险废物是有充分理由和科学依据的。
请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
S ituation and principle of oily sludge cleaning treatment technology 含油污泥指原油或成品油混入泥土或其他介质,其中的油分不能直接回收而可能造成环境污染的多种形态的混合物。含油污泥主要产生在油田和炼油厂,按来源可分为三种不同类型:(1)在油田开发特别是油井采油生产和井下作业施工过程中,部分原油放喷或被油管、抽油杆、泵及其他井下工具携带至土油地或井场,这些原油渗入地面土壤,形成油泥称为落地油泥;(2)各种储油罐在自然沉降中也会产生一些油泥称为罐底泥;(3)“炼油厂三泥”,包括:隔油池底泥、溶气浮选浮渣和剩余活性污泥等,其中以浮选浮渣量为最大,占三泥总量的80%[1]。 含油污泥的产量巨大。据统计,某中等规模油田日油泥量大约100 t左右,堆放总量已在40万t以上。这些污泥中一般含有
现在就我们了解到的情况,现在每处理一吨油泥,一般补贴600-800元。这可不算少了。油泥里面的是油,这跟垃圾处理补贴不一样,垃圾处理后什么价值都没有,油泥处理后是可以裂解得到油资源的。裂解油一吨也有几千块。这样下来还是不错的。不过油泥属于是HW08废矿物油类危废,需要有相应的资质,这个还是要想办法去办理的。 我们的油泥裂解设备一天可以处理油泥10吨以上、可以按照要求定制。油泥热裂解是指在高温和无氧条件下,通过高温热解和干馏,将含油土壤和含油污泥中的重组分转化为轻质组分的工艺路线,可以回收挥发性有机化合物(VOCs)和半挥发性有机物(SVOC)。经处理后,灰渣含油量降至相关要求以下,符合环保要求。回收的矿物油再加工,废气达到排放标准
一、本节适用于污泥处
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作是一项有很大难度的工作,下面为大家介绍含油污水处理设备的一些相关知识。
我的设计题目:餐饮含油废水一体化处理装置的研发 处理工艺:调节池——改造水力循环澄清池(包括澄清,气浮,除油)——粗粒化——多极精细过滤 有很多问题,例如调节池就不会搞。给的水量50t/d,工艺运行时间为12:00~24:00,就这些参数如何计算调节池。望高手赐教。 有兴趣的朋友帮我讨论讨论吧。 QQ231801571 email: lzjm88@163.com
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
