设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 编辑 配电柜去机旁箱或者操作台的控制回路电缆,一般多余几芯合适呢?多出来1芯就可以了吧?我现在有个设计,有两种选择:10芯电缆用9芯;或者12芯电缆用10芯。哪种更好呢?
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制, 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
厂房的屋面上新增4台风机,现在需要配电。因为厂房属于爆炸环境,厂房内不能设配电箱。 从最近的配电室(距离450米)的MNS柜上,配置4个抽屉,直接为4个风机配电。 接触器,马保设置在抽屉内。 每个风机需要厂房内控制,现场(指屋面)控制,设置操作柱,每个柱上有启动停止按钮,启动停止指示灯各一个 现在要选择电缆(截面,芯数),计算电缆长度
我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
也许这个问题很简单,但是在施工安装中确很普遍!大家都知道现在的控制电缆种类繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯电缆。请教大家这些电缆在施工安装中,这些花花绿绿包裹的电缆芯是随便选取分配呢,还是有它确定的分配原则?
高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?
请问各位同行,各消防水泵、风机设备引至消防控制中心直接联动控制盘的阻燃KVV控制电缆和生活水泵引至屋顶水箱浮球水位开关的KVV控制电缆能与其他380V低压电力电缆合用一个桥架走线吗?我见过我设计院有的是单独穿钢管或桥架,并走弱电井引上;有的就和其他电力电缆合走,没有区别;以上控制电缆到底是属于强电范畴还是弱电范畴呢??这个问题困扰我很久了,希望能得到答案!!!
1、电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净,待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。 2、电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法,使用时应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,可用适量自来水进行稀释,以方便喷涂为宜。 3、施工过程中及涂层未干时之前,应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲,如有损坏及时修补。 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上,涂层厚度为0.5-1mm,大约用量1.5kg/m2,对于包装有油纸的绝缘电缆,应先包一层玻璃丝布,再进行涂刷,如果在室外或者潮湿的环境下施工,应加配套罩面清漆。
06D105_电缆防火阻燃设计与施工
一、简介:作为测量、监视和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。 二、产品特性: 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异、化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,能有效抵抗电磁波干扰。 三、电缆结构: 导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE 0295CLASS 5标准 绝缘:特殊混合PVC绝缘 颜色:≤0.5mm 颜色表示,符合JB8734 棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝。 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线 内衬层:PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽。 编织:裸铜
各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?请各位大师不吝赐教。
该产品具有防干拢性能高、电气性能稳定,能可靠地传送微弱的模拟信号和数字信号等特点,因此该电缆广泛地应用于电站、冶金、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置以及一般工业计算机装置上。1、电缆的型号:型号 名称 工作条件KJCP 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽控制电缆 应用于环境温度0-40℃、要求防干扰及柔软的场合KJCPR 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔铜丝屏蔽软控制电缆2、电缆的规格:型号 额定电压(V) 对数 标称截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
知识点:非阻燃电线电缆
请教各位:1.配电房的高压室,控制室之间的控制电缆的屏蔽层是一侧接地还是两侧接地?2.接CT,PT的控制电缆的屏蔽层如何接地?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
06D105电缆防火阻燃设计与施工
谁能系统的说说。具体规范是哪本!1、阻燃,A、B、C级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B>C,选用A级可代替B、C)。2、耐火,A、B级,哪级高?哪级低?(我的理解:A>B,选用A级可代替B)。
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
