图集05X101-2地下通信电缆敷设
船用电缆扬州润成电缆集团有限公司 扬州润成电缆集团有限公司是集电线电缆、矿用电缆、船用电缆、舰船用电缆、照明灯具、成套仪器仪表电器、煤矿安全仪器、监测监控系统、机电设备、贸易为一体的集团公司。总公司位于风景秀丽的历史文化名城扬州市。是扬州市重点保护企业、江苏省高新技术企业、重合同守信用单位、文明单位。 扬州润成电缆集团公司专业研发、生产与销售生产各类本安防爆电缆、船用电缆、舰船用电缆、船用通信电缆、船用控制电缆、船用电力电缆、船用通讯电缆、低烟无卤舰船用电力电缆、低烟无卤舰船用控制电缆、低烟无卤舰船用通信电缆、石油平台电缆、起重器具用电缆、消磁站用电力软电缆、船用耐火电缆、船用防火电缆、电焊机电缆、无线电装置电缆、橡套电缆、钻井平台用耐泥浆电缆、电梯电缆、本安电缆、防爆电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用控制电缆、矿用电话电缆、传感器电缆、矿用监测电缆、矿用监控电缆,矿用阻燃漏泄电缆、矿用阻燃通信光缆,矿用同轴射频电缆、煤矿用泄漏电缆、煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃通讯电缆、煤矿用阻燃控制电缆、矿用电
HYA电话电缆的线径0.5、0.6、0.7是根据什么选择的,需要什么计算么?网络电缆中5类线,超5类,6类是根据什么选择的?还有电视电缆的选择原则?希望能有具体的选择方法,或者链接,,,,谢谢了
05X101-2地下通信电缆敷设上传一次不容易多多鼓励再继续谢谢!
我看到施工队在进行室外通信电缆(500对)穿管施工时,绑在汽车上拉,线已经拉成扁的了。请问这样是否不符合要求。有没有哪本施工规范上有明确该工作的合格施工工艺。
1光纤技术发展的特点 1.1网络的发展对光纤提出新的要求 下一代网络(NGN)引发了许多的观点和争论。有的专家预言,不管下一代网络如何发展,一定将要达到三个世界,即服务层面上的IP世界、传送层面上的光的世界和接入层面上的无线世界。下一代传送网要求更高的速率、更大的容量,这非光纤网莫属,但高速骨干传输的发展也对光纤提出了新的要求。 (1)扩大单一波长的传输容量 目前,单一波长的传输容量已达到40Gbit/s,并已开始进行160Gbit/s的研究。40Gbit/s以上传输对光纤的PMD将提出一定的要求,2002年的ITU-TSG15会议上,美国已提出对40Gbit/s系统引入一个新的光纤类别(G.655.C)的提议,并建议对其PMD传输中的一些问题进行深入探讨,也许不久的将来就会
1光纤技能发展的特点 1.1网络的发展对光纤提出新的要求 下一代网络(NGN)引发了许多的观点和争论。有的专家预言,不管下一代网络如何发展,一定将要达到三个世界,即服务层面上的IP世界、传送层面上的光的世界和接入层面上的无线世界。下一代传送网要求更高的速率、更大的容量,这非光纤网莫属,但高速骨干传输的发展也对光纤提出了新的要求。 (1)扩大单一波长的传输容量 目前,单一波长的传输容量已达到40Gbit/s,并已开始执行160Gbit/s的研究。40Gbit/s以上传输对光纤的PMD将提出一定的要求,2002年的ITU-TSG15会议上,美国已提出对40Gbit/s系统引入一个新的光纤类别(G.655.C)的提议,并建议对其PMD传输中的一些疑问执行深入探讨,也许不久的将来就会
最近我们工地(甲方)有一根100对的通信电缆被挖机挖断,现电信抢修队伍要求出7000元费用,而施工队伍则认为电信也有过错,也要承担一定的费用,他们认为电信电缆预埋的深度不够,离地坪完成面才40厘米,本人没有这方面的施工规范,请各位高手多多指点!为谢!
没有整体浏览本网站,不知本网站是否有此,若有请谅解,此标准只用于技术交流
一、执行标准:YD/T1173—2001二、产品用途:本产品主要适用于电信局(站)及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。三、使用条件:1、电缆额定工作电压: 450/750 600/1000V.2、电缆导体的长期工作温度:70℃。3、电缆敷设时环境温度应不低于:0℃。4、电缆最小弯曲半径:非铠装电缆为电缆外径的6倍,铠装型为电缆外径的20倍。四、产品型号、名称适用范围:型号 名称 适用范围ZR-RV 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆 架空、管道、室内、电缆沟、地下直埋ZR-RVV 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆ZR-RVV22
小弟现在在煤炭设计院,每次设计时候,矿井电缆的需求会让我很棘手,不知道什么时候用什么电缆,这让我最郁闷了,求各位师兄指导一下,小弟邮箱shufengye@163.com,或者直接贴帖子上面也行啊
工地上无意中挖坏了一根塑料波纹管,里面有三根线,有两条是移动通讯光纤,另外一根带三股线,里面都是铜丝。移动抢修的说这个不是他们的线路,找电力局的人也看过,他们也说不是他们的电线。那这到底是哪里的线呢?是电力,还是通信呢?
电脑上网流量会有上限?昨天看国外都有限制,每月流量超了的会和该用户终止合作~这都什么玩意儿??还有就是引一根通信电缆到小区分给每户,这个是有多少用户引多少根通信电缆还是一根大的分到每户?要是分,怎么分,是用什么??是不是每一根给用户的网络都是不同的IP?我要是一个住宅内有三个网络接口,那他们的IP一样不?楼上楼下的呢?都是同一根电缆分开怎么区分各自的?就像电话号的不同一样。。。还有电话怎么分给每户?还是每户引来电话线时候就都是各自从市政单独引一根?怎么是各自用户的电话号不同?希望有高手能给详解。。。我在学建筑电气设计,涉及到弱电这方面,想知道网络,电话是怎么分给每户,并有区别开单独收费~谢谢,最好能再补充些相关知识!! 现在的电气设计我看好多在进到用户处的多媒体箱里网络都先接一个HUB,然后分出几根网路,这几根分出来的网线IP一样吗??还有就这样的设计是不是只要去把这根进户的网络开通就可以了,然后网线可以直接连到电脑,不需要猫了??
本帖最后由 tianrunyizhou 于 2013-8-16 16:17 编辑 北京RRT天润一舟专业生产煤矿用通信电缆,我厂是专业性电缆生产厂家,中国矿业公司定点生产企业,我厂的主要产品有:局用电缆,485通讯电缆,配线电缆,矿用屏蔽软电缆,计算机电缆,耐高温控制电缆,屏蔽线,机场助航用灯光电缆,屏蔽控制电缆KVVP。同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆。产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域。钢丝铠装矿用电话线MHYV32矿用信号电缆MHYVP型号 ⑴、市内通信电缆产品型号:HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(冲油) CPEV CPEV-S ⑵、煤矿专用通信电缆产品型号:MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)⑶、屏蔽通信电缆:HYVP HYAP M
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-880341811. 适用范围:适用于MT 818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 成功案例:河南恒天--矿用电缆负载燃烧试验机客户最终确定的参数 2. 符合标准:MT386-1995、MT 818 根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造。 符合MT 818-2009 煤矿用电缆一般规定 3. 燃烧箱体: 3.1机箱总尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃烧箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容积≥0.5 m3 3.
有个工程使用YJV电缆,外加白色的PVC套管直埋,这种白色PVC波纹管据说是用在通信电缆上的,强度不是太大,埋地深度0.8米。这种做法可行吗?高手赐教[ 本帖最后由 jshfengtai10 于 2010-9-3 22:13 编辑 ]
通信电缆红头、绿尾的电缆扎带色谱的详细介绍市话通信电缆的线对在出厂时一般还备有l%的备用线。例如100对标称容量的电缆,实际线对101对(备用线最多不超过6对) 。(二)、通信电缆的型号 通信电缆的型号组成根据国家规定以如下型式组成。 分类代号+导体+绝缘+内护层+派生+外护层+传输频率。 (三)、市话通信的电气特性 铜心空气纸绝缘的市话电缆的主要有导线直流电阻、绝缘心线的绝缘电阻、线对工作电容及绝缘电气强度等电特性,如表所示。 1.直流电阻 指用直流电源测试的导线电阻。 2.工作电容 指每一个工作线对所具有的电容,最大值是指线对电容最大允许达到的数值,平均值是指一根电缆内所有线对的平均值。 3.绝缘电阻 指每单根绝缘心线所有其它心线线对或与铅皮之间的绝缘数值。 4.绝缘电气强度 指工作线对之间的绝缘能力。 二、市话全塑电缆 (一)总体结构 市内电话全塑电缆结构,基本上可以概括为四个部分:最外层是电缆的保护层,剥开保护层以后,看到电缆的屏蔽层, 剥开屏蔽层后,
92X101-1架空通信线路和墙壁电缆的安装
有哪位朋友在电信公司工作的?关于通信电缆、光纤电缆与强电的安全距离的资料在哪可以找到?强电的电压为220V、380V、6000V、10000V还有更高压的,它们的平行距离、垂直距离是多少?
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22 矿用通信电缆 执行标准:MT818.14-1999 简要说明:命名代号: 煤矿用通信电缆……MH(HU) 铜质线芯……省略 聚乙稀绝缘……Y 铝—聚乙烯粘结护层……A 聚乙烯内护套……省略 蓝阻燃聚氯乙烯护套……V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32 主要型号、名称、规格及其用途: MHYV(HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及机电硐室 毕国义 MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、
