WDZN-BYJ(F)辐照电缆的电气特性 1、载流量大;辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线性变成三维网状分子结构,耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流量提高15-50% 。 2、绝缘电阻大;由于辐照交联电缆避免了采用氢氧化物作为阻燃剂,因此防止了交联时出现的预交联和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。 3、使用寿命长,过载能力强;由于辐照交联后的聚烯烃材料的耐高温等级高,老化温度高,所以延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命。 4、环保,安全;由于电缆所采用的材料都是无卤环保材料,所以电缆的燃烧特性符合环保要求。 5、产品质量温度;传统的温水交联电缆的质量受水温度,剂制工艺,交联添加剂等因素影响,质量不稳定,而辐照交联电缆的质量取决于电子束的辐照剂量,辐照剂量是由计算机控制,少了人为的因素,所以
辐照电缆,不知道各位听说过、使用过没有? 辐照加工技术是一种新的工艺,是核技术应用的重要领域,它主要利用电子束对高分子材料进行辐照,使材料形成三维网状结构,而这种结构使电线电缆的绝缘层的耐热性显著提高,同时改善了其耐应力开裂、耐油、耐化学腐蚀性能及机械性能。
各位前辈们,辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆和普通电缆YJV有什么区别?包括性能上和价格上,我只知道同规格的辐照电缆载流量要比普通电缆大很多,价格肯定也贵很多吧?但到底贵多少呢?知道请告诉一下.
辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)辐照交联电力电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。
辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号? 辐照交联低烟无卤阻燃电缆是一种不含卤素、燃烧时无卤低烟、不会产生有害气体、透光率好、载流量高的一种耐火电缆。接下来,太平洋小编就普及一下辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号? 综合性能 1、采用特殊工艺将材料的分子结构从线型变成网型结构,可以将非交联的耐温等级从70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃,具有良好的耐温等级和载流量大的优点。 2、辐照交联电缆拒绝采用氢氧化物作为阻燃剂,防止交联时出现的预交联和因绝缘层吸潮而使绝缘电阻下降的现象,具有绝缘电阻增大的优点 3、辐照交联电缆采用聚烯烃材料耐温等级高、老化温度高,因此延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命,具有使用寿命长、过载能力强的优点。 4、该电缆均采用无卤环保材料,燃烧时烟雾量极小,且不会产生有害气体和腐蚀性气体,完全符合环保阻燃电线的要求;具有环保、安全的优点。 辐照交联低烟无卤电缆型号包括:
辐照交联聚乙烯低烟无卤电缆(型号WDZ-YJFE)。我就是不知道辐照(F)究竟是什么意思啊,抗辐射的吗?还是该电缆是通过“辐照”这种工艺模式做出来的哦,,,有谁知道的拜托留个言哈,谢先!!!
在当今的工业化社会里,能源和信息是社会的两大支柱,而无论是电能还是信息的传输,都离不开电线电缆,特别是高层商贸楼宇、地铁、隧道及核电站等。为满足上述场所的防火和环保的法规要求,应敷设低烟无卤阻燃耐火电线电缆。众所周知,普通的聚氯乙烯绝缘电线电缆尽管具有优良的机械、电气及加工性能,但最大的缺欠是易燃、发热量高、火焰传播速度快,燃烧时会释放出大量的有毒有害的腐蚀性气体和浓烟,造成“二次灾害”。这些气体和浓烟不仅危及到生命安全,而且还严重腐蚀设备和建筑物,同时给消防救生和财产撤离工作造成很大的困难。这一切使人们进一步认识到电缆除阻燃外,还必须具备耐高温、抗老化、无烟无毒和低腐蚀等特性,因此,开发低烟、无卤、无毒的消防产品已成为当前电缆行业的一个综合性发展方向。 辐照交联低烟无卤阻燃及电线电缆,是运用国外进口低烟无卤料,利用电子加速器产生的高能电子束流对电缆进行辐照交联,使电缆的绝缘层由线型分子结构变为三维立体网状结构,形成了小于水分子的三维晶格,在聚乙烯表面及内部形成致密层,从而有效地阻止了氢氧化物与水分子的结合,这种交联方式不仅提高了电线电缆的耐温、耐磨及阻燃性能,更主要的是起
辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆的使用范围那本规范上面有硬性规定一定要用辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆。注:是一个深圳保障房项目 一类高层建筑。
现有一150米高度的写字楼建设,设计采用辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆。现发现采用这种电缆的话,可供选择的厂家范围较小,想请教各位同行,这种电线电缆的使用有规范的要求吗?个人感觉象写字楼这种场所,电线电缆主要集中在强电井,并不需要低烟无卤阻燃电线电缆吧?普通的阻燃或耐火电线电缆也能使用,对吗?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
标准 QBT 2462.1-1999 。
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
接**城乡建设委员会文件,为深入落实绿色建筑的实施意见,在建筑全寿命周期内,最大限度地节约能源,保护环境,减少污染和浪费,提供健康、适用、高效的使用空间,根据市政府的有关要求,决定自2014年3月1日起,在省市重点工程、大型公建、超高层建筑中推广应用双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟低毒阻燃电线电缆……问题一:什么叫双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟低毒阻燃电线电缆?问题二:他有何优缺点?问题三:这是哪个厂家的产品?目前从百度上看不出来。
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
